vinč
Prispevkov: 4877
vinč
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Maj 18, 2017 13:24
Zdravo,
Kako omejiti moč vitla, ko pride sidro v sedež? Ravno sem se nekaj igral in vitel tako zategne verigo, da je kot struna. Ne vem, če bo tisti 6 mm štift ki veče sidro in verigo prenesel nekaj nerodnih zategovanj. Zdi se mi celo, da bi se dalo z nekaj malo muje celo odtrgat kak del tam okrog vitla in nosilcev.
Stikalo za vitel je ob volanu in do vitla je nekaj metrov, tako da se slabo vidi kdaj je sidro v nosilcu. Od mlahave do hudo zategnjene verige je le kratek pip po stikalu.
Je edini indikator zdrava pamet in občutek, ali obstaja rešitev?
Vinč je Dorado.
kok-pit?
Prispevkov: 417
Pridružen: Pe Mar 08, 2013 20:27
OdgovorNapisal/-a kok-pit? » Če Maj 18, 2017 14:01
Mislim da bi ti lahko pomagal @NT s svojim daljincem za winč. Ravno zaradi teh preobremenitev lahko (menda) ustavi sidro do cm natančno, če sem jaz pravilno razumel njegove zapise, a se žal ne spomnim kje. Če je uspel na daljincu to nastavit, ni hudič, da nebi tudi na glavnem stikalu v kabini. Ni vsemogočen v elektroniki, je pa blizu. :D No, vsaj za tiste, kateri se nič ne spoznamo. :?
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Maj 18, 2017 17:01
Obstaja mogoče kaka zavora ali kaj podobnega?
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Če Maj 18, 2017 18:21
Občutek na palcu se z leti razvije. Samo pridno treniraj, nič v marine, nič na boje pa bo.... :wink:
nac
Prispevkov: 646
OdgovorNapisal/-a nac » Če Maj 18, 2017 18:39
SR 290 napisal/-a:Obstaja mogoče kaka zavora ali kaj podobnega?
Sigurno,da kaj takega obstaja-nekaj podobnega je verjetno pri el.dvigovanju stranskih šip pri avtomobilih,ali pa pri el.zapiranju zadnje haube-če je preveč naložen prtljažnik,se ne zapre.
Verjetno bi tukaj tudi na en tak način se to dalo omejiti. Ampak to bo pa kak el.stručko moral definirati.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Maj 18, 2017 19:03
@edo,
Saj mojega palca se ne bojim, a obstaja še ženin, hčerkin... in saj veš zakaj imajo štedilniki čim manj gumbov. :oops: In potem bo vse drugo krivo, ko bo sidro odletelo.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Če Maj 18, 2017 19:22
Na vinču imaš najbrž sklopko. To odtegneš toliko, da boš imel dovolj "gripa" za dnevna sidranja in da bo zadrsela, ko jo zategneš.
https://vodovod-rh.si/
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Maj 18, 2017 19:31
:shock: Možno, bom pogledal.
OdgovorNapisal/-a admin » Če Maj 18, 2017 19:45
Točno tako! Sklopka rešuje, vinč se mora zavrteti v prazno preden ti odtrga celoten špirun! Drugače pa kot že povedano, treba je sidrati, treba je pluti in tako se bo izoblikoval občutek! :wink:
matejofski
Prispevkov: 505
Re: vinč
OdgovorNapisal/-a matejofski » Če Maj 18, 2017 21:29
SR 290 napisal/-a:Zdravo,
Vinč je Dorado.
Mi smo imeli na prejšnji barki rešeno z enim varnostnim "stikalom", ki je v primeru, ko je bilo sidro blokirano, preprosto odklopilo delovanje vinča. Praktično nikoli se ni zgodilo, da bi se ta izklop zgodil ob dvigu sidra iz morja, se je pa večkrat, ko je bilo sidro že na barki in so ga po nepotrebnem zategovali ...
Prispevkov: 9509
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Maj 18, 2017 23:03
Zdej se sidra s pomočjo GPS naprave.Vpišeš koordinate prove in krme in motorji,bow in stern trusterji, ti držijo barko na mestu.Tko da sploh ne pomočiš lepe rostfraj ketne in spoliranga sidra v morje..in pol tud ne vlečeš dreka na barko..
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Maj 18, 2017 23:11
Pogledal sem sklopko in jo odtegnil. Ko je vitel potegnil sidro v ležišče se je tudi sklopka samodejno zategnila in vsakič, ko sem poizkusil je zategnilo do konca. Ne vem, ampak malo preprosto se mi zdi vse skupaj.
Vitel je Lofransov Dorado. Tale "sklopka" je izdelana iz konusa, verižnika in matice, ki je kontra konus. Nikjer ni kake vzmeti ali zapornega elementa. Brez teh dveh delov si ne znam predstavljat nastavitve navora na drsni sklopki.
Verjamem, da z kilometrino pridobiš izkušnje, ampak verjamem, da tole ni nikakršna drsna sklopka v strojniškem pomenu te besede, vsaj v tem vitlu je ni.
http://www.lofrans.com/product/4-Lofran ... 005-dorado
V navodilih piše, da se da nastavit, ampak kaj drži konstantno trenje in z tem nastavljen navor, če ni ne vzmeti, ne zapore matice?
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Pe Maj 19, 2017 08:39
Obvezno varnostno stikalo in obvezno moraš imet med sidrom in winchem t.i. Chain stopper!!!!!!
Imam enega odvec za ketno 6/8mm. So kar dragi (50€ v trgovini) sam so vredni svojega denarja. Ko zastopa ketno je sidro napeto, na winch pa lahko spustis ketno da ne trpi. Lahko barko nabijas v valove in drzi ko hudic.
Oglejte in se kaj naucite
http://www.boatwindlass.com/wp-content/ ... topper.jpg
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Maj 19, 2017 12:21
Lahko kdo opiše, o kakšnem varnostnem stikalu je tukaj govora?
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Maj 20, 2017 10:02
motorni napisal/-a:Lahko kdo opiše, o kakšnem varnostnem stikalu je tukaj govora?
Varnostno stikalo = varovalka. Verjetno je vgradil veliko prešibko varovalko, ki jo ven vrže že ob zelo kratki obremenitvi. Naj povem, da varovalka ni temu namenjena in če jo takoj vrže ven že ko se električno vitlo malo preobremeni je to TUDI IZJEMNO NEVARNO! Ko boste prvič hoteli odsidrati v izjemnih vremenskih pogojih bo to zagotovo prva od domin, ki bodo vodile do katastrofe.
Nekaj povsem drugega bi bilo končno stikalo, katero bi odklopilo komando navijanja v trenutku, ko bi sidro sedlo v svoje ležišče, ampak tega se v praksi ne dela. Števec verige izklopi navijanje, ko števec doseže nastavljeno razdaljo pred koncem. Ponavadi je to cca 1m pred koncem. Do kraja ga je potrebno pospraviti s komando "ročno".
Otroci in neiskušeni nimajo kaj upravljat z električnim vitlom!
