Vgradnja tuša na Bayliner 2052
acvnuk
Prispevkov: 340
Pridružen: Ne Jun 08, 2008 21:56
Kraj: Tržič - Krk,Klimno
OdgovorNapisal/-a acvnuk » Pe Feb 06, 2009 21:10
Pozdravljeni. Prosim vas za kako informacijo kje in kako bi vgradil tuš na omenjeno barko, zanima me predvsem kam ste spravili rezervoar, kje ste nabavljali ves potreben material ..., skratka pred sezono bi rad vgradil tuš in kakršnakoli pomoč bo zelo dobrodošla...
lp, Andraž
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » So Feb 07, 2009 13:40
V Motomarine v Trstu boš dobil vse kar rabiš.Za malo oprat se, ko si slan ,imaš 20-30 l rezervoar(vrečo)dovolj.Črpalko vzami z najmanjšim pretokom.Jaz sem na jadrnici vzel tako pumpo,da se izklopi,ko doseže pritisk.Gibljivo cev do tuša vzami dovolj dolgo.V sistem vgradi tudi razteznostno posodo- 1 liter je dovolj.Stane par evrov,voda pa enakomerno teče,ne pljuva,in tudi vklopov črpalke je manj.Rezervar bi lahko dal v dno,če nimaš smuči,drugače pa k motorju na sovoznikovo stran.Za tuš dobiš vgradni element,ki ga vgradiš tako,da ti bo dostopen z kopalne ploščadi...
LP Iztok
Rok-11
Prispevkov: 1211
OdgovorNapisal/-a Rok-11 » Ne Feb 08, 2009 10:07
No, sam sem tole na enakem čolnu še bolj poenostavil. Uporabil sem navadno 12V pretočno črpalko, tank (vrečo 35 L) vgradil pod ohišje voznikovega sedeža in cev speljal do krmne ploščadi (pod robom).
V stransko steno krmne ploščadi sem vgradil plastično ohišje za zaključek cevi /s pokrovom) in na zgornjo stran tega ohišja (strop) še el. stikalo za vklop črpalke.
Uporabil sem navadno vrtno cev za vodo in za zaključek Gardena elemente.
Delovalo je OK, razen če se je tank preveč spraznil in je črpalka potegnila zrak. Takrat ji je bilo treba malo pomagati, da se je znebila zraka - pa je bilo spet OK.
Res pa zadeve nisem uporabiljal za tuš. Sem ter tje za umivanje obraza, sicer pa bolj za kuhanje in pitje.
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 08, 2009 12:10
Pozdravljeni
Ja,rezervoar pod sedež je res še bolje,kot pa pri motorju,kjer je že tako veliko teže skoncentrirane.Teža bolj spredaj pozitivno vpliva na plovne sposobnosti.Cev je pa boljše vzeti armirano prozorno,ki je kao namenjena v prehrambenih potrebah.
LP Iztok
alent
Prispevkov: 48
Pridružen: Ne Okt 05, 2008 18:18
OdgovorNapisal/-a alent » Po Mar 09, 2009 16:08
jaz tudi nameravam vgradit rezervar in tuš na eni barki, pa me zanima če je dovolj čarpalka z najmašo močjo pretoka (3,8 l/min), če bom imel 5 m dolgo cev od posode do tuša, al je bolše vzet kašno močnejšo črpalko (8-12 l/min)?
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Mar 09, 2009 23:30
Vedno pravijo najmanjšo pumpo.ker ti takoj poide voda,če z njo tako ravnaš kot doma.Dolžina 5 m. ne bo problem.Težje je,če se hkrati odpirajo 2 ali 3 pipe.
LP Iztok
krmar
Štabni praporščak
Prispevkov: 39
Pridružen: Pe Apr 18, 2008 00:36
OdgovorNapisal/-a krmar » To Mar 24, 2009 23:57
V mojega 2052 sem montiral "vodno" vrečo desno od motorja (gledano od zadaj), kjer je dovolj prostora. Črpalko pa pod zadnji zedež na isti strani.
mito75
Poročnik korvete
Prispevkov: 52
Pridružen: To Dec 25, 2007 14:47
Kraj: NOVA GORICA
OdgovorNapisal/-a mito75 » Sr Mar 25, 2009 14:37
Imam tudi jaz Bayliner2052 letnik 2000. Imam rezervar za vodo plastični 75 litrov. Imam ga vgrajenega pod posteljo v kabini, tlačno črpalko (12l/min) pa zadaj v prostoru kjer je baterija, tuš pa na krmi. Če imaš poln rezervar spredaj vpliva ugodno tudi na plovbo. Montiraj raje večjega, kajti 20 litrov je zelo malo.
alent
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a alent » Sr Apr 01, 2009 21:35
Danes sem končal z vgradnjo posode za vodo in tuša. Nekdo je nekje spraševal da se prilepijo slike. Vgradnja sicer ni potekala na Baylainerju ampak vseno.
Zdej ko sem vse končal, sem se spomnil na odušnik. Ali je sploh potrebno vgradit odšnik za zrak, kot imajo rezervarji za gorivo, ali ne? To pa res nevem!?
Zgoraj vhod v rezervar, spodaj pa izhod. Rezervar sem na koncu tudi pritrdil.
Vhod v pumpo
Vhod in izhod iz pumpe
Priklop cevi s cevjo od tuša
In na koncu tuš
Ostalo mi je samo še da priklopim elektriko, ampak to bom še počakal, če dobim merilec ''plovek'' in urco bom vse skupaj priklopil.
dole
Prispevkov: 377
OdgovorNapisal/-a dole » Sr Apr 01, 2009 21:50
Dobr zgleda, nekaj podobnega bom verjetn tud sam zmontiral.
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Apr 01, 2009 22:55
Oddušnik je potreben na vsaki posodi,sicer ti jo zaradi praznjenja vleče skupaj,saj se ustvarja podtlak.Tudi če piješ iz steklenice,spuščaš ob enem zrak vanjo,sicer neha teči...
LP Iztok
alent
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a alent » Če Apr 02, 2009 09:46
Hvala za pojasnitev, sm pomislu da če bi lahko dobil zrak skozi pumpo.
Nič, grem jutri nabavit odušnik.
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Apr 03, 2009 20:24
Pazi,da ti ne bo zkozi oddušnik pritekala morska ali meteorna voda v rezervoarje.Na cev naredi šlingo.
LP Iztok
alent
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a alent » Pe Apr 03, 2009 20:35
Odušnik bom dal na rezervar, tam pa ni dostopa morske vode.
Sem ga že nabavu, v rezervar se zvrta luknja in se ga pritrdi z vijakom.
Po forumu brska: Bing [Bot] in 11 gostov
