Problem z trimom suzuki df 70
Pozdravljeni
Imam problem s spuščanjem in dvigovanjem motorja.Imam suzuki df 70 letnik 2000. Če imam tam kjer lahko ročno spuščaš motor vijak nastavljen na close potem se motor ne spusti dovolj in se nasloni na tista dva cilindra in motor preveč gleda iz vode. Če pa imam vijak nastavljen na open se motor spusti do konca prav tako zlezeta noter tista dva cilindra vendar mi potem ne deluje trim in ne morem dvigovat in spuščat motorja. Če imam pa na close pa mi trim normalno deluje vendar se spusti samo do tistih dveh cilindrov in ne gre naprej. Pa sedaj ne vem, če je kaj narobe oz. kako sploh mora bit nasttavljen vijak na open ali close.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
Če je motor na čolnu moraš biti malo bolj kreativen da bi ga nalil preveč, če pa ni, ga pa z lahkoto preveč naliješ.
Drgač pa glede na to, da ga ročno lepo dol spusti je verjetno olja prav not - predvidevam.
Sicer konkretnega trima ne poznam ampak elektro motor, ki poganja hidravlično pumpo ima navadno dve žici in če daš na eno + in na drugo - začne vrtet v eno smer, če + in - zamenjaš pa na drugo.
Najprej ugotovi, če gre trim do konca če direktno napajaš motor.
Če gre, pol imaš problem s stikalom, ki določa kje je konec hoda, če še vedno ne gre pa imaš nekakšen problem s hidravliko.
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 56 gostov
