Tuš in voda - delovanje pumpe
tamare
Desetnik
Prispevkov: 12
Pridružen: Sr Maj 18, 2016 11:08
OdgovorNapisal/-a tamare » So Sep 09, 2017 15:58
Imam vprašanje mogoče je kdo na forumu že odgovarjal ampak vseeno. Imam od proizvajalca montiran tuš in manjšo pipo na barki. Vse deluje normalno opazil sem da ko zmanjka vode črpalka vseeno deluje. Seveda na suho ne sme obratovati. Pumpa je vezana direktno na akumulator, torej jo v tem primeru izklopim samo z glavnim stikalom. Proizvajalec mi je svetoval da montiram vklop pumpe preko stikala. To je sicer Ok ampak ali obstaja še kakšna druga varijanta ( merjenje pretoka, plovec ...) , ki bi zagotavljala da pumpa deluje samo takrat ko je potrebno ( voda v rezervarju) ko zmanjka vode ne deluje in moram pač napolniti rezervoar.
Prispevkov: 2639
Re: Tuš in voda - delovanje pumpe
OdgovorNapisal/-a motorni » So Sep 09, 2017 21:20
Če imaš to priklopljeno direktno na akumulator brez varovalke, kar kliče po požaru. Torej dodaj varovalko in stikalo, lahko vežeš v serijo tudi nivojsko stikalo, na primer tisto za kalužo, če ga spraviš v rezervoar.
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Sep 10, 2017 09:37
Ne veliko,ogromno je bilo napisanega...pa naj bo še enkrat, pa magar še stokrat, sam da mogoče preprečimo kako katastrofo..Torej EDINA stvar ,ki naj bo priklopljena DIREKTNO na aku...jasno prek ustrezne varovalke je KALUŽNA ČRPALKA.Vse ostale zadeve, kot so pumpa za sladko vodo,luči radio..pa se ugasnejo z glavnim stikalom..ko barko zapustimo in gremo domov.
Ja pa vsaka naprava MORA biti varovana z ustrezno močno varovalko..in vinč in jamborna luč in pumpa sladke vode in tv in in in...To ja kot A pri abecedi enostavno MORA bit in tu ni nobene debate in to na čolnu za jurja enako na jahti za 5 miljončkov.
tamare
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a tamare » Ne Sep 10, 2017 17:06
Hvala za odgovore. Glede stikala in varovalke bom vgradil ni problema. Za kalužo nimam nivojskega stikala, imate kakšen predlog oziroma link kakšno stikalo naj vežem v serijo. Če prav razumem bi moralo biti na dnu tanka če ga seveda spravim notri.
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Sep 10, 2017 20:00
Zanimiv bi bil podoben plovec, ki je vgrajen v avtomobilskih rezervoarjih in ki prižge lučko, ko je gorivo na rezervi..le da bi tu izklopil pumpo oziroma rele zanjo.
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Ne Sep 10, 2017 22:45
Madonca, zopet bomo pogruntali en sofisticiran način samoizklapljanja, ali pa aplikacijo, ali pa ..., za izključit pumpo ko pihne zrak. Takrat ko pihne jo je potrebno izključit, sicer teče v prazno. Pa saj se jo sliši! Da je pa vezana na glavno stikalo je pa že polanc napisal!
Ne komplicirajte, imet še eno kajvemkakšno napravo za ugašanje, ki se bo slej ko prej pokvarila, je zame brez veze!
LUNA557
Prispevkov: 269
Pridružen: Sr Jul 18, 2012 16:35
Kraj: Soline
OdgovorNapisal/-a LUNA557 » Ne Sep 10, 2017 23:45
Prek stikala in varovalke it to je vse!
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » Po Sep 11, 2017 09:19
Najboljse ti je kupit panel s 6mi stikali in na tem povezes 16mm kabel in das na plus v baterijo..in iz teh 6 stikal vleces kable za vso raskosje ki imas na barki. Vsako stikalo pa ima svojo varovalko 10A. Kaj ces bolj enostavnega kot tako
Prispevkov: 1315
OdgovorNapisal/-a igorb » Po Sep 11, 2017 11:11
pajer1 napisal/-a:.
mi je všeč,več kot je vsega večja je možnost okvare
tamare
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a tamare » Po Sep 11, 2017 11:30
polanc napisal/-a:Zanimiv bi bil podoben plovec, ki je vgrajen v avtomobilskih rezervoarjih in ki prižge lučko, ko je gorivo na rezervi..le da bi tu izklopil pumpo oziroma rele zanjo.
Evo verjetno si imel v mislih to varijanto :
http://www.nautimarketshop.com/shop/en/ ... 60070.html
Verjetno bom kar to zmontiral. Seveda stikalo in varovalka zmontirano posebej. Strinjam se da več avtomatike in dodatkov pomeni več možnosti za okvare. V tem primeru pa imaš indikator nivoja vode , ko indikator kaže prazen rezervoar ( ali rezerva ?) enostavno izklopiš stikalo in zaščitiš pumpo pred delovanjem na suho. Ko rezervar napolniš vklopiš stikalo. Tudi v primeru če indikator ne deluje ni nič narobe, pač preveriš ( slišiš) če pumpa deluje v primeru ko zmanjka vode in jo izklopiš.
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Sep 11, 2017 20:52
Ja sam enostavnejšo verzijo.Je pa velik elektronike velik sranja ko se vse kvar..po drugi strani mi je pa enkrat snelo cev na eni šelni in jasn pritisk je padu pumpa veselo gasa...200 l vode pod podnice in ...pumpa delala dalje na suho in bila že zelo vroča ko sem videl kaj je .slišal je pa nisem ker sem plul na motor pa še muzika je bila..No v tem primeru bi bil en šalter u keslu fajn.Za vsak ko par šalc pomijemo jo jaz pač ne ugašam..
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » So Sep 16, 2017 13:41
Da se prepreči delovanje pumpe, predno zmanjka vode, se reši na tak način, da se vgradi nivojsko stikalo, katerega povežemo z pumpo.
Ta bo ustavil pumpo še predno zmanjka vode. Seveda je treba vse skupaj povezati preko releja.
Nekaj takega
https://www.elpro.si/produkti/merilniki ... stike.html
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Sep 18, 2017 17:52
Nič od tega na linku ni primerno za direktno izklapljanje pumpe. Pumpa ima velik zagonski tok, pa tudi induktivnost, ki povzroči iskro ob izklopu. Oboje ti zalepi kontakte vgrajenega reed releja že pri prvem preklopu. Zraven rabiš rele, ki pa bo vlekel svojih 100mA toka ali takrat, ko je rezervoar prazen, ali obratno, odvisno kako ga vežeš. Mislim da je bolje uporabiti mehansko nivojsko stikalo za kalužo, deklarirano za 20A, če ga nekako spraviš v tank.
