STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA
Na barko bi montiral steklokeramično ploščo,kot je ta v linku ,ki ga prilagam,pa me zanima,kako močen inverter bi potreboval in kako kapaciteto akujev,da bi lahko na njej npr. 30 minut kuhal kosilo in nebi ostal brez štroma. Naj omenim,da imam 2 solara po 140w,ki kar dobro dopolnjavata akuje.
http://eshop.etis.si/si/izdelek/872/fra ... x-302-v11/
Hvala
Hvala
Re: STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA
Sicer nimam izkušenj v navtiki, tudi sicer sem lastnik 5m gumice, pa vseeno ne razumem zakaj bi imel na barki kuhanje na elektriko...
kasaudio napisal/-a:Sicer nimam izkušenj v navtiki, tudi sicer sem lastnik 5m gumice, pa vseeno ne razumem zakaj bi imel na barki kuhanje na elektriko...
Ja in nisi edini
Če kot sama pravita nimata izkušenj v navtiki,pol se prosim vzdržta teh brezveznih odgovorov. Jih je že več kot preveč na tem forumu.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5412
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Električni štedilniki in pečice na plovilu delujejo le ob podpori generatorja. Vse ostale variante z inverterji ne pridejo v poštev. Ne morem vsakemu posebej razlagat zakaj, vendar napravi si zgolj osnovne izračune in zpoštevaj osnovne omejitve in se boš prepričal sam, da to ne gre.
Lp Iztok
Lp Iztok
Nikola hvala
Nisem iz tega faha, kako naj izračunam ,koliko Am bo mi ta pečica 2900w porabila v pol ure.
toliko da ti bo tudi barko potegnilo skupaj ne samo akumulatorje,
vili napisal/-a:Če kot sama pravita nimata izkušenj v navtiki,pol se prosim vzdržta teh brezveznih odgovorov. Jih je že več kot preveč na tem forumu.
ne rabiš prav velikih izkušenj, če približno veš koliko porabi štroma ena steklokeramika
ti tvoji acu bodo pregoreli
Najmanj 1000 AH akujev morš met na barki da bi za silo gonili ustrezen imverter in pa posebenaltenator,ki daje enih 150 a toka,200 še bolje...takega izdela Iztok...pol pa bi morda šlo..
Nisem napisal, da nimam izkušenj v navtiki (več kot 30 let
Čudno je, da sprašuješ, z odgovori pa nisi zadovoljen
Uporabi malo logike in preberi še odgovore ostalih, tudi takih kot je NT, ki se na te zadeve dobro spozna
Če že, pol bi si jaz na barko indukcijo zmontiral, ker bolje dela.
Btw a obstaja kak mali 12v kohar za kafe? Tak za pol deci une taprecenjene kave? To bi pa res rabil predvsem na ruti da dizl lažje vžge...
- Nikola T.
- Prispevkov: 5412
Keramična plošča katero omenjaš ima dva grelca 1200W in 1700W. Ni niti za pomisliti, da bi kdaj delovala oba. 2900W/12V =240A. Glede na omejitve za akumulatorje bi potreboval minimalno 1200Ah akumulatorjev, Svinčeni akumulatorji bi tehtali cca pol tone!?
Ravno nekaj dni nazaj sem odgovoril na praktično isto vprašanje v drugi temi. Govora je o sinusnem inverterju 1200W 12VDC/230V AC katerega maksimlna obremenitev je 1800W za nekaj sekund. Prilagam kopijo.
Nikola T. napisal/-a:No. 1 napisal/-a:1200W na 2x 150A banki nebi delovalo o.k, če se spomnim si mi pisal da je prevelik tok?
Ciklične akumulatorje se sme obremeniti KRATKOTRAJNO le do 20% nazivne kapacitete! Torej 20% od 300Ah > max 60A, 60A x 12V= 720W je maksimalna obremenitev za tvoje akumulatorje brez upoštevanih izgub.
1800W (zagona) - 720W = 1080W > 1080W/12V= 90A torej bi moral TVOJ alternator dajati še najmanj 90A, da bi pokril razliko.
Tudi na TVOJE baterije deluje do obremenitve 700W. Za večje obremenitve V TVOJEM PRIMERU pa bi moral obvezno teči motor oziroma alternator.
Ti si imel neke "ne standardne" ideje. Če se ne motim si nameraval vgraditi električni štedilnik !? Te stvari se rešuje drugače. Ne z inverterjem.
Hvala vsem
Sedaj mi je jasno,da električnega kuhalnika nebo na novi barki,pa tudi plina vseeno ne.
Iztok,kako pa se obnesejo ti diesel kuhalniki z možnostjo gretja preko grelne plošče. Vidim da jih vi prodajate.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5412
Obnesejo se odlično. Traja malo dlje kot pri plinskem saj se mora najprej segreti. Cenovno niso ravno poceni vendar možnost gretja največkrat odtehta vložek.
Drugače pa so zelo uporabni in varni tudi alkoholni in špiritni kuhalniki.
To da male dlje traja me ne moti,saj imam ja čas na dopustu.
Kako pa je z plini grelca,je potreben kakšen izpuh.
