Minimalna temperatura za Kent in epoxy primer
Prispevkov: 3327
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Nov 05, 2017 19:38
Nekaj moram letos še zatesniti s Kentom, pa me zanima, kakšna je minimalna temperatura. Megleno se spomnim, da mora biti vsaj 15 st.
Enako vprašanje še za delo z epoxy primerjem.
Thx za kak namig.
Prispevkov: 2635
Re: Minimalna temperatura za Kent in epoxy primer
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Nov 06, 2017 19:24
poišči tehnični list za tvojega.
Jotamastic 90 ima od 5°dalje. Pri 5°C lahko daš naslednji premaz po 30 urah, pri 23°C pa po 3 urah.
Bonaparte
Prispevkov: 1775
OdgovorNapisal/-a Bonaparte » To Nov 21, 2017 19:09
Če je temperatura nizka lahko sušenje pospešite tako, da segrejete notranjost barke s pečko in s tem segrejete školko čolna. Dejansko barvate na toplo podlago in se barva suši, kakor da bi bilo zunaj toplo.
Epoksi prajmer je zelo občutljiv na vlago v zraku, tako da pazite da ne pade roso na sveže pobarvan prajmer.
akraka
Prispevkov: 128
Pridružen: Ne Jun 13, 2010 10:24
OdgovorNapisal/-a akraka » So Nov 25, 2017 17:21
Vse vrste barv imajo min temperaturo dela od +5 stopinj, raje mogoč +8. Razen če ji je dodan dodatek za hitro strjevanje kar pa pri vseh barvah ni mogoče. Treba pa je upoštevati tudi temperaturo podlage. Recimo kovine so pri +5 zunanje temperature premrzle za barvanje! Lp
