NOVOMAR NM430
NOVOMAR NM430
Pozdravljeni.
Zanima me ali ima še kdo takšnega gumenjaka in ali ima na njem motor z dolgo peto... Prej sem imel na njem motor TOHATSU 40 2 taktni.. Zdaj sem naročil Novega SUZUKI DF 40/60 pri podjetju Navigator na Ptuju.. mnenja??
Prosil bi tudi, če ima kdo takšen čoln da pripne sliko krmne plošče in sliko kovinske ploščice na krmi.. Moja je zbledela...
Hvala lp.
Hvala lp.
Re: NOVOMAR NM430
KANCLER napisal/-a:Pozdravljeni.
Hvala lp.
NM 430 ima krmno steno predvideno za motor s kratko peto, motor Suzuki 40/60 je, koliko sem preizkusil dober ampak na tem Novomarju ne pričakuj kaj mnogo več kot pri starem Tohatsu 40, pa ne pusti se zavesti, da ima ta nov resničnih 60 KS na propelerju
Re: NOVOMAR NM430
MareC napisal/-a:KANCLER napisal/-a:Pozdravljeni.
Hvala lp.
Hvala za odgovor.
Vendar kolikor sem videl na mornarju ko sem spremljal sem videl, da so imeli na NM430 motorje z dolgo peto. Tudi, ko sem zmeril višino krmne stene na svojem in višino tohatsu 40 s kratko peto, je kratka peta prekratka.. Že lep čas me to bega in sem tudi klical na podjetje NOVOMAR kjer so mi zatrdili, da potrebujem motor z dolgo peto..
Re: NOVOMAR NM430
em pobrskal po mojih starih testih in glede na to da so vsi trije SLO proizvajalci Novomar, Gumar in Trimarin imeli skoraj enake kalupe za modele NM430, PL44o in TM450 in pri vseh je predvidena kratka peta motorja, pri NM450 je krtaka pri NM580 pa dolga
imam v arhivu tudi katalog in ti pošiljam fotke
Re: NOVOMAR NM430
MareC napisal/-a:em pobrskal po mojih starih testih in glede na to da so vsi trije SLO proizvajalci Novomar, Gumar in Trimarin imeli skoraj enake kalupe za modele NM430, PL44o in TM450 in pri vseh je predvidena kratka peta motorja, pri NM450 je krtaka pri NM580 pa dolga
Danes sem poslal mail še enkrat na firmo NOVOMAR in so mi spet odgovorili, da gre dolga peta gor.. Sam sem dal kratko peto gor in sem prepričan da je prekratka..
Prosim, če se javi kdo, ki ima takšen čoln..
Re: NOVOMAR NM430
Ti samo izmeri krmno ploščo po sredini. Če je dolga okoli 40 cm je kratka noga, če pa malo čez 50 cm je pa dolga noga.
Kar se pa motorja tiče, če že gledaš japonce, imaš Yamaho 40-60 ali 40-70 z štirimi cilindri. Je kar razlika.
Re: NOVOMAR NM430
Daki napisal/-a:Ti samo izmeri krmno ploščo po sredini. Če je dolga okoli 40 cm je kratka noga, če pa malo čez 50 cm je pa dolga noga.
Krmna plošča je dolga 50 cm po sredini- TOREJ DOLGA NOGA.. Sem že naročil SUZUKI DF 40/60...
Hvala..
NOVI FOSIL
- Prispevkov: 2555
- Kraj: LJ-CRES
Re: NOVOMAR NM430
Marec a potem po tvoje gre kratka moga na steno 50cm
Re: NOVOMAR NM430
Na novomarju 450 je bila dolga peta predolga, kratka pa malo prekratka, tak da ima novomar malo čudne mere krmnih sten. Vsaj na tistih ki sem jih jaz imel.
Pa prosim brez provociranja NF, ker so bili posredovani uradni podatki o plovilu. Lahko tudi da niso resnični ampak za to ni MareC kriv.
Re: NOVOMAR NM430
Živjo,
tako kot je napisal janadino,jaz sem imel NM 430 in kratka je prekratka dolga pa predolga.Jaz sem imel gor Yamaho 40 2t z dolgo nogo in sem jo malo privzdignil cca 2-3 cm ne vem več točno pa je bilo ok.Se mi pa potem ni dalo več igrat ker nekih hudih razlik ni bilo.
Bolje biti zdrav in bogat kot reven in bolan.
