Yamaha 40/60 ali 40/70.
mrdaco
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a mrdaco » Pe Mar 30, 2018 20:18
Zanima me kakšna je razlika med motorjema Yamaha 40/60 ali 40/70. Prodajalec trdi da so to motorji delani za italijanski trg in da če pri dovodu zraka odstani nekaj, da potem imata motorja 60 ali 70 konjev. Je temu res tako? Kaj pa propelerji? So ti tudi enaki kot pri pravi 60-tki ali so manjši? Razlika v ceni med enim in drugim je cca 1000 eurov. Bi pa bil ta motor na Coastlinerju 475.
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
Re: Yamaha 40/60 ali 40/70.
OdgovorNapisal/-a moro12345 » So Mar 31, 2018 09:43
Prej si napisal da bos barko uporabljal sezonsko in pol celo leto v kontejner...meni se zdi kupovat zdaj nov motor..pa bos delal kolko ur? 10 na sezono? In pol ga konzerviral ne vem kaj...sam tko info konzervacija 4T ne obstaja, ker ga dejansko ne rabi..99% serviserjev izklopi pipo za dovod bencina in ko crkne to pomeni konzervacija..
Brezveze kupovat pol novo...
Ce kupujes novo je dobro samo ce bi delal na leto 100-150ur....tako kakor koli obrnes rajsi si kupis kaj rabljeno..po mojem tudi kaksen 2T motor...bos imel se cenejsi servis a za 4T te bo servis drago stal..
Ne vem odloci se ti...ze ce kupujes tako miniaturno plovilo bi ga jaz dal na prikolico, pa ga imel skozi celo leto...pa ko imas voljo po zimi gres nekam na jezero/morje malo se zlaufat...ne vem....
mrdaco
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a mrdaco » So Mar 31, 2018 10:15
Na Hrvaskem sem lastnik apartmaja, tako da sleherni dopust preživimo doli. Aktivno smo torej od junija do septembra doli 5 tednov. Že zdaj sem z Hodno naredil cca 30 ur na leto. Hondo 4m gumenjaka smo zdaj lastili 5 let. Tako da ta trda banjica bo v lasti še vsaj toliko, če ne več. Doli imam na parkirišču tudi kontejner, pa bi čoln bil pod streho čez zimo. Če bi ga vozil domov bi bil pa pd milim nebom, ker ga nimam kam dat.
Ok o tem lahko debtiramo na temi o Coastlinerju. Tukaj me zanima odklepanje 40km yamahe. :D
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » So Mar 31, 2018 11:06
Glej odklepajo 40km v italijo ker do 40km ne potrebujes ne izpita, ne vpis v register ne obveznega zavarovanja ampak samo kasko.
Gre zato...eden ki nima izpita bo dal za 40km in pol se 500€ za odklenjeno elektroniko. Predvidevam da mate izpit zato za boljso voznjo priporocam 60+ ker je cena tam tam.
OdgovorNapisal/-a Daki » So Mar 31, 2018 11:25
mrdaco napisal/-a:Zanima me kakšna je razlika med motorjema Yamaha 40/60 ali 40/70. Prodajalec trdi da so to motorji delani za italijanski trg in da če pri dovodu zraka odstani nekaj, da potem imata motorja 60 ali 70 konjev. Je temu res tako? Kaj pa propelerji? So ti tudi enaki kot pri pravi 60-tki ali so manjši? Razlika v ceni med enim in drugim je cca 1000 eurov. Bi pa bil ta motor na Coastlinerju 475.
Ti motorji so res delani za italijanski trg, v bistvu pa gre za 60 ali 70 KM. Yamaha 40 KM ima tri cilindre, ta modela pa 4 cilindre. Je pa 40/60 (F40H) popolnoma drugačna od 40/70 (F40G), ki ima že 16 ventilov, 10 kg več in večjo peto, ter tudi eliso. Za tvoj čoln bi bil F40G idealen motor.
mrdaco
Prispevkov: 330
OdgovorNapisal/-a mrdaco » So Mar 31, 2018 12:15
Torej se splaca dat 900 eur zraven? Kaj pa dejstvo da je 60KM maksimum po deklaraciji čolna, jaz pa bi imel v bistvu 70km?
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
OdgovorNapisal/-a moro12345 » So Mar 31, 2018 13:42
Moras gledat tezo motorja na krmni steni. Eni napisejo max 115 pa dajo 140 ali 150 ker krmna stena je tako trda in drzi vecjo kg maso....
OdgovorNapisal/-a Daki » So Mar 31, 2018 19:16
mrdaco napisal/-a:Torej se splaca dat 900 eur zraven? Kaj pa dejstvo da je 60KM maksimum po deklaraciji čolna, jaz pa bi imel v bistvu 70km?
Samo 10 kil je težji, tako da brez problema. Res boš navdušen.
NOVI FOSIL
Prispevkov: 2555
Kraj: LJ-CRES
OdgovorNapisal/-a NOVI FOSIL » Ne Apr 01, 2018 01:26
Jaz imam motor Yamaha 40G. To je Yamha 70, le da je 2k cenejša kot 70. Na ta način imaš motor po
papirjih samo 40KM . Plačuješ nižji davek itd. Z odpiranjem iz 40 na 70 nimaš nikakršnega stroška.
Moraš pa paziti, da ne kupiš 40 ke , ki pa je v resnici 60, ker se ta ne da predelat na 70KM
Zaradi 10KM si ne bi belil glave. Važno je da papirji štimajo.
peli1
Prispevkov: 97
Pridružen: Po Avg 17, 2009 08:11
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a peli1 » So Maj 29, 2021 16:11
In kako ga odpreš iz 40 na 70 km? Hvala
Prispevkov: 6555
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Maj 29, 2021 23:05
Eno podložko, ki je med fergazerjem in airboxom daš ven.
Kuhan_Vinček
Prispevkov: 204
Pridružen: Če Maj 23, 2019 22:24
OdgovorNapisal/-a Kuhan_Vinček » To Jun 01, 2021 11:42
AEgir napisal/-a:Eno podložko, ki je med fergazerjem in airboxom daš ven.
Hahah, tako enostavno pa glih ni no....
Potrebuješ še nov ECU, ali pa če daš čipirati / premapirati / flashati starega.
ECU je namreč programiran na točno določene parametre. In če ti samo povečaš dovod zraka, ECU pa tega ne ve, bo delovanje motorja lahko še slabše ali kvečjemu isto.
ECU mora vedeti kolikšen pretok zraka je na voljo, da zna optimirati vbrizg (količino goriva, čas vbrizga itd).
Prispevkov: 4117
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jun 01, 2021 12:01
Če povečaš dotok zraka bo podtlak v sesalni cevi nižji...
Vse skupaj je čisto odvisno od konkretnega primera (modela motorja).
Prispevkov: 6555
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Jun 01, 2021 15:00
Kuhani:
Maš prav v neki meri, ampak v tem primeru nimaš prav.
Pri specifično tej jamahi je točno samo podložko treba ven vzet, ecu je sprogramiran tako da glede na N količino zraka ki jo meri z mass airflow metrom doda Y goriva in glede na obrate štela vžig. Če modificiraš N kar počne podložka, ECU doda ustrezno količino goriva.
Temu se reče open loop način delovanja.
klemen_90
Štabni praporščak
Prispevkov: 39
Pridružen: Po Sep 23, 2019 10:27
OdgovorNapisal/-a klemen_90 » To Jun 01, 2021 21:47
AEgir napisal/-a:Kuhani:
Zivjo. Tocno tako kot je navedel Aegir je zadeva pri tejYamahi. Sam imam v lasti Yamaho f40/70. Pri Mercury motorjih pa je ponavadi potrebno menjati ECU.
lpk
