izpit za voditelja čolna
Zdravo!
Imam sina, ki je navdušen nad navtiko prav tako kot jaz. Dopolnil je 16 let, kar pomeni, da lahko opravi izpit za voditelja čolna. Pri njegovi starosti lahko opravlja čoln do 12 metrov. Zanima me ali potem lahko vozi vse vrste čolna, tudi našega ki je dolg 5m s 70 hp?
lep pozdrav
(oprostite, če to vprašanje ne spada pod to temo, nisem vedel h kateri temi bi najbolj pasal zraven)
lep pozdrav
Re: izpit za voditelja čolna
Ne, ne sme...gliser lahko vozi šele z 18 leti...vsaj jaz si tako razlagam stavek na sinovem izpitu...lahko upravlja čoln do 24 m. Ampak naslednji stavek pravi, da oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 m, mora biti stara najmanj 18 let
Zdravo,
sin lahko upravlja vaš čoln pod pogojem, da do njegovega 18. leta starosti ne kupite daljšega od 12m.
Tako je:
Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let.
Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let.
Povzeto iz: http://www.up.gov.si/si/storitve/izpiti ... lna_morje/
Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let. Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let. Lahko vozi vaš čoln, vendar z njim ne sme glisirati.
Daki napisal/-a:Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let. Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let. Lahko vozi vaš čoln, vendar z njim ne sme glisirati.
Daki, dvomim, da bi taka razlaga bila pravilna...jaz sinu nisem dovolil, da bi šel z barko sam, ko smo bili na njej skupaj, je pa vozil...seveda sem bil vedno zraven, če bi nas ustavili...zdaj je tako ali tako star 18 let in tega problema ni
https://www.uradni-list.si/glasilo-urad ... 39.%20člen
Četrti člen!
Menim, da lahko glisira in upravlja plovilo do 12m.
Menim, da je na njem lahko sam.
Četrti člen!
Dvomim, da si ti to pravilno interpretiraš.
(1) Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let.
(2) Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let.
Oseba, ki upravlja gliser mora biti stara najmanj 18 let.
Vidiš pa to iz dejstva, da ne navajajo generično "gliser ali čoln" ker je v prvem členu omenjen specifično čoln do 12 metrov ne gliser ali čoln do 12 metrov.
Mislim, da smo to temo vsaj enkrat že obdelali. Pa pustimo moj primer in koliko različnih "uradnih" SLO in HR mnenj sem nato slišal in javno napisanih prebral .
Samo to bom napisal. Če bi tisti, ki je napisal tak zakon oz. predpis, da si ga lahko predstavlja vsak so svoje, to napisal na osnovi neke predvidene škode/posledice, ki jo lahko v konkretnem primeru naredi 16 letnik, bi bilo to verjetno povsod bolj specificirano kaj in kje se kaj sme.
Za dokončno razlago pa bi bilo verjetno potrebno mnenje vrhovnega sodišča,
Lahko bi preprosto napisali da gliser do 24m lahko vozis, ko dopolniš 18 let. Moti me ker za gliser piše sam od 12m naprej. Obstajajo tudi gliserji do 12m za katere pa ne vidim nobene omejitve. Ne vem točno kaj s tem mislijo
ja, meni je sin rekel, da so mu na izpitu dejali, da gliserja ne sme voziti...zakon pa v definiciji pravi, da je čoln plovilo, ki meri manj kot 24 m, definira pa tudi gliser, ki je čoln, ki drsi po vodi...potem pa imaš v tem 4.členu tista dva stavka...po prvem lahko voziš vse do 24 m, v drugem ti pa piše, da do 18 let ne smeš vozit ali čoln nad 12 m ali gliser, kjer pa dolžina ni definirana...vidiš pa, kaj je gliser, vse kar drsi po vodi, ne glede na dolžino, torej načeloma gliserja ne sme...tak si jaz razlagam...ampak nisem pravnik, niti se nisem preveč obremenjeval, ker sin ni izrazil želje , da bi sam fural...če bi, bi se pozanimal na upravi...ampak saj veš, ko pride do česa, je vedno sranje, ker si lahko en tako razlaga, drugi pa drugače, potem pa , če nič druga, imaš dopust v kur*u, ker moraš skakat na policijo in podobno...vprašaj, pa je
p.s. izven teme...ampak z nedefiniranim, slabim zakonom o smučarskih napravah so meni zjebali zimski šport, lahko se samo pod nosom obrišem in se hodim v tujino vozit http://www.smucisca.net/forum/viewtopic.php?t=5106, da o plovbi po celinski vodi izpred par let ne govorim
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=9329&p=125299&hilit=celinska+voda#p125299
Vazno da v italijo bi tvoj sin lahko fural gliser do 40km brez izpita, brez registracije plovila...pa se lovil bi ribe zastonj ki je letna clanarina zastonj....
Pa si mora tle lomit glavo z slovenskim zakonom...ves kako so narejeno zakoni v drzavah bivse juge? Dokler ga ne poskusis na lastno kozo...ko te oglobijo...takrat zves kateri je ta pravi zakon....do takrat mi tu lahko pisemo ne vem kaj sam nihce ne bo imel prav
Zakon je pisan tako, da ga plebejec ne razume, sodnik pa ga tolmači zelo nedvoumno. Mladoletna oseba ne sme vozit gliserja in prav tako gliser mora met registracijo vidno z lune.
Tako je to v Sloveniji, v Singapurju pa recimo lahko končaš v zaporu če žvečiš čigumije, ki so tam pač strogo prepovedani.
Na hrvaškem imajo verjetno iste zakone glede tega, kajne?
Pravo na polaganje ispita za voditelja brodice kategorije B stječe se s navršenih 16 godina. Nakon položenog ispita voditelj brodice kategorije B sa svojom dozvolom može upravljati brodicom ili jahtom za osobne potrebe do 30 bruto tona u području plovidbe IIa, III (bez ograničenja) i IV. Do 18. godine snaga motora je ograničena na 15 KW (20 KS), a potom nije ograničena
Hrvati imajo tako. Torej mlajši od 18 let lahko do max 15kw motor upravljajo.
https://www.spinaker.si/veljavnost-slov ... -hrvaskem/
Nazadnje spremenil AEgir, dne Če Maj 03, 2018 12:13, skupaj popravljeno 2 krat.
