Hladilne torbe za barko
erneesto
Prispevkov: 178
Pridružen: Po Jul 08, 2013 23:22
OdgovorNapisal/-a erneesto » Pe Maj 25, 2018 07:58
Kakšne imate izkušnje z namenskimi hladilnimi torbami za led na barkah. Sam uporabljam klasično hladilno torbo in dam notri zamrznjeno vodo v plastenkah in mi kar zdrži sploh če je v senci na barki. Če bi z kako namensko torbo bistveno podaljšal hlajenja bi jo nabavil. Vglavnem rabim za ribolov.
Kaj priporočate je kaka razlika?
Prispevkov: 3329
Re: Hladilne torbe za barko
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Maj 25, 2018 08:17
Nekaj na to temo je tule: viewtopic.php?f=5&t=22422&hilit=
Sam imam na barki hladilno torbo Igloo, ni velika, bila 70€ - če dam en dan notri vrečo ledenih kock, se v 24 urah ohrani še cca. 20% kock, skratka hladna pijača za skoraj 2 dneva.
Doma imam eno hladilno torbo za 25€, deluje enako. Je pa res, da ima Igloo precej tanjše stene, očitno je izolacija boljša.
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Pe Maj 25, 2018 08:20
Hočeš reči da ti v navadni hladilni torbi zdrži enako samo da ima debelejše stene?
Ker če ni bistvene razlike ne vidim razloga za nakup.
V zgornji temi ni nič konkretnega.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Maj 25, 2018 08:28
erneesto napisal/-a:Hočeš reči da ti v navadni hladilni torbi zdrži enako samo da ima debelejše stene?
Pri mojih torbah je tako.
Ima pa eno tako in eno tako.
tyson
OdgovorNapisal/-a tyson » Pe Maj 25, 2018 09:37
Uporabljam navaden pleskarski hobuk s pokrovom, notri dam dve zmrznjeni litrski pvc flaši z vodo, gor sadje, senvdiče...šele zvečer se voda odtaja, če je glih ne vzamem ven zaradi žeje in jo namenoma tajam. Druga zamrznjena tako še vedno ohlaja, kar je okoli nje!
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Pe Maj 25, 2018 10:14
Se pravi so buče ko berem da nak bi v dobrih skrinjah led "blok"zdržal do 12 dni...
shop/index.php?route=product/product&manufacturer_id=58&product_id=1283
Sem mislil da če blok zdrži 12 dni ba bi morale plastenke vsaj 2 dni
klemn
Prispevkov: 1220
OdgovorNapisal/-a klemn » Pe Maj 25, 2018 10:27
Jest mam eno navadno hladilno...pa dam not dve flaše od radenske zmrznjene, sam pol placa zmanjka za vse pive :D ...tko da mam v kabini šeeno uno stiroporasto iz kliničnga za organe prevažat :mrgreen: ...ta pa še bolj drži če je zmrznena flaša notr... :mrgreen:
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Maj 25, 2018 10:39
erneesto napisal/-a:Se pravi so buče ko berem da nak bi v dobrih skrinjah led "blok"zdržal do 12 dni...
Led blok je baje drugače, sem slišal od znanca, da so enkrat imeli blok ledu na barki in se niti v tednu ni stopil.
Za zanimivost:
Led so od tod vozili v sodih. Manjši sod je bil v notranjosti večjega, vmesni prostor so zapolnili s smrekovimi vejami in ledenim drobirjem ter vse skupaj naložili na vozove. Glavna porabnica ledu je bila pivovarna v Senožečah, z njim pa so zalagali tudi tržaške gostilne. Najdlje so led od tod vozili v Egipt. In to z minimalnimi izgubami. Izjeme so bili primeri močnega puščavskega vetra, ko so imeli približno dvajsetodstotno izgubo, sicer pa je bilo izgube le kakšnih pet odstotkov. To je bilo izredno malo, očitno so bile smrekove veje nadvse učinkovita izolacija
Vir: http://www.delo.si/prosti-cas/potovanja ... krava.html
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Pe Maj 25, 2018 12:36
Erneesto, kakšno barko si nabavil...se spomnim, da je bilo kar nekaj pisanja okrog tega pred nekaj meseci....
...če imaš čoln z kabino, potem ti predlagam investicijo v kompresorski hladilnik. Jaz sem se kar nekaj let ubadal z hladilno skrinjo in ledom. Načeloma mi je led v plastenkah zdržal 2 dni in je za dnevna kopanja dovolj. Problem nastane, ko nimaš dovolj prostora, da bi zamrznil plastenke in kadar gerš za več kot dva dni na pot in prej ko za vez vprašaš za led....se mi je zgodilo , da sem menjal ribe za led...
OdgovorNapisal/-a Daki » Ne Maj 27, 2018 21:51
erneesto napisal/-a:Kakšne imate izkušnje z namenskimi hladilnimi torbami za led na barkah. Sam uporabljam klasično hladilno torbo in dam notri zamrznjeno vodo v plastenkah in mi kar zdrži sploh če je v senci na barki. Če bi z kako namensko torbo bistveno podaljšal hlajenja bi jo nabavil. Vglavnem rabim za ribolov.
Čas hlajenja boš podaljšal že s tem, če boš v plastenkah zamrznil slano (morsko vodo), ker zamrzne pri nižji temperaturi.
bozo
Prispevkov: 175
Pridružen: So Jan 28, 2012 14:41
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a bozo » Po Maj 28, 2018 10:20
Sem pisal že od teh Igloo torbah, skrinjah. Da bi led zdržal par dni :roll: ... Sam sem jo kupil predvsem zato ker jo na gumenjaku lahko uporabljam kot dodatno klop za mularijo pa tudi zaradi same praktičnosti nošenja in velikosti... dimenzije so mi ustrezale tako po globini širini in višini in z njo lepo zapolnim prostor med sedežem pred konzolo in med prednjim ležalnim delom. Glede funkcije hlajenja... za dnevna potepanja dovolj, zvečer sta pivo ali špricer še vedno prave temperature, pa tudi čokolada se ne stopi. Sedaj pa ali imam zmrznjeno vodo v flašah ali pa pingivnčke z gelom je to za enodnevno uporabo skorajda vseeno.
salesky
Prispevkov: 343
Kraj: Štajerska
OdgovorNapisal/-a salesky » Po Maj 28, 2018 10:37
Dejstvo je samo to, da vodo na koncu še lahko spiješ, pingvinčke pač ne :D
--- Lenuhec.si ---
Roman 1
Prispevkov: 2024
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » Po Maj 28, 2018 15:17
...ko maš pa enkrat hladilnik, pa niti pomisliš ne več na torbe z ledom...
..jaz hladilnik vključim, ko pridem na dopust, čez 3 tedne, ko grem domov ga pa ugasnem...mam pa na čolnu samo en akumulator 100Amh in celico 110W...
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Maj 28, 2018 16:02
Tista voda, ki ostane v plastenki(po odtajanju), včasih prekleto prav pride, če pride do kakšne nepredvidene okvare in si jo vesel boj kot toplega pira! Torbo si lahko sam še dodatno ali pa boljše izoliraš kot je org., enostavno odpreš pogledaš kakšna je izolacija in koliko jo je, včasih je samo zrak in jo nadomestiš z več ali pa z boljšo izolacijo. :idea:
erneesto
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a erneesto » Po Maj 28, 2018 22:24
Čas hlajenja boš podaljšal že s tem, če boš v plastenkah zamrznil slano (morsko vodo), ker zamrzne pri nižji temperaturi.[/quote]
Ne vem ali je res kaj na tem kajti v skrinji ko daš zamrznit je tistih -18C in to je max , sedaj pa če je to slana ali navadna voda ne vem če je kaj razlike.
Najboljše bi bilo če bi imel skrinjo ki bi zamrznila na na nižjo temperaturo na kakih -30C.... to bi bilo top. Vem da obstajajo profi skrinje ki gredo do -70 samo to ne bo za moj žep.
Po forumu brska: Google [Bot] in 5 gostov
