Izola - Kornati
gregor19
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Jun 18, 2018 15:40
Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a gregor19 » Sr Jun 20, 2018 16:30
Pozdravljeni. Sem nov uporabnik morjeplovec.net portala in me veseli koliko dobrih nasvetov je tu dosegljivih.
Imam pa tudi že prvo prošnjo za pomoč.
Letos v začetku julija (7.7.) se z družino prvič odpravljam na daljšo pot z barko. Delphia 10,5m in sicer iz Izole. Na voljo imamo 14 dni na barki pa bosta tudi 2 otroka. Hitrost barke je cca 12,8 km/h (6,9 vozla)
Prosim vas za kakšen nasvet kakšna naj bo naša tura glede na hitrost barke?
Je realno da pridemo do Kornatov in nazaj s tem, da se ne vozimo non stop? Do Kornatov bi radi prišli čim hitreje in se potem počasi vračali do izole.
Najlepša hvala za vašo pomoč.
Gregor
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jun 20, 2018 18:59
Ja seveda je realno, samo skregano je pa z željo, da se ne vozite stalno. Če hočeš prepluti polovico Jadrana v 1 tednu dol in enem nazaj, potem še kar gre. Če bi bil pa rad čim prej v Dalmaciji, pa bo treba pluti prva dva dneva skoraj po cel dan ali pa res od jutra do mraka v enem dnevu brez prestanka. Razdalja iz slovenskega dela Jadrana pa do tja je tako "od oka" nekje 80 do 100 milj...
Če bi rad imel lep dopust in mir na barki, ti priporočam, da si ne postavljaš nobenih ciljev, pozabi Kornate, itd... Pluj vsak dan toliko, kot bo ostalim odgovarjalo. Če naredit tisti dan samo 10 ali 15 milj, bo enako OK, morje je povsod isto, plaže so povsod iste, Kornati pa tudi niso nekaj za na rit skočit. Enako super se boste imeli tudi nekje na Unijah ob roštilju in buteljki vina, pa je do tja pol manj plovbe. :wink:
j.k.
Prispevkov: 135
Pridružen: Če Nov 01, 2012 09:27
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a j.k. » Sr Jun 20, 2018 19:12
Jaz osebno se izogibam turam daljšim od 6 ur. Razlog: 2 otroka: 4 in 8 let. Pa še teh 6 ur je le kadar je nujno (prečenje kvarnerja recimo). sicer so dnevne ture do max 4 ure. To je nek maksimum, da maledva nista še sita vožnje. (smo pa na jadrnici)
Sicer pa kot Admin pravi. Neki okvirni cilji ja, sicer pa lagano sportski in kamor prideš prideš. Povsod se da uživat. :wink:
Konec koncev, morje, vendarle, odkrije vsako napako!
Pozejdon
Prispevkov: 902
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a Pozejdon » Sr Jun 20, 2018 19:20
Gregor pozdravljen!
Do sedaj sem sam imel hiter gliser in bi pot do Kornatov lahko opravil v enem dnevu z enim ali dvema postankoma ampak bi bila še vedno dolga in naporna vožnja. Hitro se naveličaš nabijanja ob malo večjih valovih, ki je za potnike še toliko bolj moteče kot tebe samega. Tako, da sem vedno prakticiral max. 5 ur vožnje z vsaj enim postankom. Nato pa naslednji dan naprej. Škoda tudi forsiranja motorja. Mogoče bodo drugi drugačnega mnenja.
Zdaj, ko sem zamenjal plovilo in sem prešel iz potovalnih 20-22 na 8 vozlov, čas potovanja po urah ne spreminjam. Še vedno nekje okoli 5 ur. Za dobra dva tedna planiram nekako takole ...
Štartam iz Portoroža do Rovinja. Tam bo manjši postanek nato do Pule ali okolice Verude kjer prespim. Naslednji dan štartam do Kamenjaka tam se skopamo nato pa čez Kvarner do Unij. Tukaj je drugi daljši postanek nato pa do Lošinja kjer za drugi dan zaključim. Če rabiš točit obvezno drugače lahko podaljšaš do Ilovika. Naslednji dan z postanki pičim do Božave in spet tam nekje v okolici prespim in šele 4 dan pridem do Kornatov. Za Kornate si vzamem par dni nato pa z enakimi časovnimi postanki nazaj v Portorož. Kak dan, dva si vzamem rezerve, če vreme ni ravno obetajoče. Mudi se mi nikamor, ker sem na dopustu. Glede na to, da sva z potovalno hitrostjo blizu mslim, da nama hitreje ne uspe. Razen, če bi dnevno dalj časa vozila pa vseeno več kot pol dneva ne profitirava. Meni moj tempo z postanki odgovarja in mi ni utrujejoč pa še veliko vidim in doživim kot, če le padem mimo vseh lepih zalivov. So pa navade vsakega posameznika drugačne. Bodi hiter ali počasen pomembno je, da se boste imeli luštno in da se bo otrokom dogajalo.
Nazadnje spremenil Pozejdon, dne Sr Jun 20, 2018 19:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Pozejdon,
Prispevkov: 9502
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Jun 20, 2018 19:24
Kornati so en kup kamenja z najdražjimi bojami pirom in paradajzom...Otroke pel v Umag na igrala,pol v Červarna tobogan,pa potegn do plave lagune da vidijo akrobacije na vlečnici nato tvoji najdražji pokaž gusarsko jamo in limca skoz do vrha..pol pa ena dooolga do kamenjaka kjer je fini bife sred đungle z veeeliko gugalnico in gusarskim razglednim stolpom..To bo otrokom nardil spomine lepše ko 3 krogi po kornatih...
Pa 6,9 je teoretična hitrost praksa je pa veter,valovi,protitok...tko da pust teorijo.Nabuti nafto,vodo,hladilnik...v izoli nato pa gas in to do takrat ko bo prvi reku da bi se kopal...to je zakon verjam..
EDO
Prispevkov: 1881
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a EDO » Sr Jun 20, 2018 19:42
polanc napisal/-a:Kornati so en kup kamenja z najdražjimi bojami pirom in paradajzom...
Najboljši opis Kornatov do sedaj :D In vse drži kot pribito. Pozabi na Kornate. Je dosti drugih bolj zelenih in lepših in manj obljudenih koncev. Če mene vprašaš, škoda časa in denarja.
Prispevkov: 4897
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Jun 20, 2018 21:50
EDO napisal/-a:
Tu se tudi jaz podpišem, že več let samo pičim mimo, sem se jih že naveličal gledat. :)
Tadejko
Prispevkov: 324
Kraj: Ljubljana - Červar
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a Tadejko » Sr Jun 20, 2018 23:47
V dveh tednih z jadrnico in dopustniškim tempom meni znese iz Červarja (kar je že kakih 20 NM južno od Izole) ravno nekam do Proverse in nazaj. Pri tem, da imam kar trpežno posadko, ki se je že sprijaznila s tem, da fotr hoče jadrati. Zato se pridružujem mnenju ostalih, da nima smisla forsirati razdalj.
Nam najbolj ustreza režim, kjer se zjutraj zbudimo in takoj po zajtrku naredimo en kratek premik (običajno z motorjem), da malo spremenimo okolje in da smo pred vročino že na novi lokaciji. Sredi dneva je poleti itak prevroče, da bi se vozil naokoli in ob lepem vremenu tudi maestral začne šele popoldan. Največjo vročino prebivakiramo pod tendo, se kopamo in zabušavamo. Ko pa vročina popusti, pa naredimo malo večji premik in izkoristimo veter za jadranje. Tako nekako vsi pridemo na svoj račun.
Ponavadi tudi Istro "oddelamo" čimhitreje in v enem kosu, ker se tam običajno vozimo med vikendi, za dopust si pa zaželimo malo dlje. Po prečenju Kvarnerja pa vedno zmanjšamo tempo in pridemo ko pridemo in kamor pridemo.
Še to. Če si omejen s časom oz. z datumom vrnitve, je bolje da se začneš vračati po 6 dneh, tako da imaš skupaj 6+8 dni. Za povratek je namreč dobro imeti kak dan rezerve za nepredvidljive okoliščine (npr slabo vreme). Če bo vse v redu, boš šel malo počasneje nazaj in si ogledal še kakšen kotiček, ki si ga prej izpustil, v primeru zaplerov boš pa imel dovolj časa da jih v miru razrešiš.
Prispevkov: 5423
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Jun 21, 2018 07:00
Popolnoma drži. Mi niti na misel ne pride tam preživet dan ali dva.
Izola - Rovinj je kar lepa razdalja ampak prespati v Rovinju pa ni varno, ker se nimaš kam skrit. Sam imam za tam nekaj na pol legalnih variant, ki pa jih na forum ne bom pisal. V Rovinju nikar ne prespi na bojah !!!! Bo kdo podal mnenje za bolj primeren kraj za prenočit v okolici Rovinja.
V okolici Pule imaš precej lepih zalivov. Nato preko Kvarnerja do Lošinja in nato na Ilovik, mimo Silbe (mimo!) na Olib , nato skozi prehod med Istom in Molatom po notranji strani Dugega proti Zaglavu kjer tankaš in nato mimo Iža, Rave lepo nazaj proti severu...
Velko užitkov na poti. Izogibaj se "bojiščem". :D
Lp Iztok
gregor19
Prispevkov: 2
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a gregor19 » Pe Jun 22, 2018 22:18
Najlepša hvala fantje. Ste mi full pomagali! Kornate sem ze prekrižal. Bomo lepo počasi potovali in uživali. Prosim vas še za nasvet kje prespati pred prečkanjem kvarnerja? Kvarner bi namreč rad prečkal zjutraj torej bi rad spal kje na kamenjaku in potem zjutraj pičil čez do unij.
Hvala vam vsem za nasvete/pomoč.
j.k.
Prispevkov: 135
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a j.k. » Pe Jun 22, 2018 23:28
Zaliv Soline ali Paltana (vas Banjole) - To je pred Kamenjakom. Takoj za rtom pa Uvala Portič. To so zalivi za sidranje. V Solinah menda računajo tudi sidro.
Če pred prečenjem potrebuješ marino, pa Bunarina, Veruda, Volme... Vse tri so med Pulo in Kamenjakom.
Črpalka mislim, da je v Verudi.
Lp,jk
Prispevkov: 5423
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Jun 22, 2018 23:38
Kadar nisem želel, da me ponoči prežene burja ali jugo iz zaliva Portič, potem sem raje sidral med marino Pomer in Medulinom. Sidro odlično drži saj je mulj in plitko.Tam je sidranje najmanj stresno in ne glede na vreme ste najbolj varni.
Me pa zelo zanima kje ostali prenočite ob Istri kajti najhujše tramontane sem doživel že trikrat prav v Rovinju. Prav to je bil tudi povod za izdelavo števca verige.
Orka
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr Maj 16, 2018 17:33
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a Orka » Po Jun 25, 2018 01:32
Nikola T. sem že v rovinju ca. 32 let od tega sem morjeplovec (amater) ca. 12 let seveda z manjšim čolnov (suzumar, majestral 45 predlani prvič v vodi :) malo nostalgije, tam do 30 km) in ti lahko zagotovim da iz privezov ali boj v polariju in v veštarju še ni bilo ne da bi jaz vedel škode. Sam imam že 10 let vez v veštarju in je vse ok letos pa bom vzel zaradi nakupa drugega čolna še en vez v polariju (Vilas Rubin polek bazenov mali pomol).
Žal mi je samo da nisem dobil čolna prej ker sem imel namen it na ruto samo kot sem že napisal me NAR NAUTIKA je*e.
PS:Drugače pa vseh čarov čar je električar zaj pa lotat :)
Kaj je keri tukaj okoli veštar polaris, vilas rubin da kaki Favorit spijemo :) :P
nisem ptič pa glih tak serjem ljudjem po glavi :)
Prispevkov: 5423
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jun 25, 2018 07:29
Kje je Polarij in Veštar?
Prosim označi na Gogle map in prilepi link.
Hvala
330i
Prispevkov: 210
Pridružen: Ne Okt 10, 2010 12:07
Re: Izola - Kornati
OdgovorNapisal/-a 330i » Po Jun 25, 2018 11:35
Polari in Vestar sta kampa juzno od Rovinja.
V samem zalivu pri Vestarju (ki je lepo zasciten) so boje. Kako je s sidranjem ne vem, ker tja pridemo samo za kaksno uro cez dan.
