Kvaliteten premaz za propelerje
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Ne Sep 16, 2018 11:48
MI lahko kdo svetuje res kvaliteten premaz za propelerje ali napoti v temo kjer je o temu že razpravljano.
Gre za štirikraki propeler na deplasmanskem čolnu. Uporaba plovila bolj moderate pa temu primerno skozi pomlad zaraste na njemu vitičnjak + vse ostalo školjkasto v nenormalni količini in ga je sila težko ,da ne rečem nemogoče dobiti dol brez strgala in doooolgega potopa.
Želja je nek strup ki bi zdržal vsaj kako leto ( bogokletna misel :=) dve) brez da dajem čoln ven.
Lepo bi bilo da svetujete tisti, ki ste zadevo tudi preiskusili in ne posredujete marketing informacij !
Vnaprej Hvala
Paco
pojdi se z bikom bost!
Prispevkov: 4899
Re: Kvaliteten premaz za propelerje
OdgovorNapisal/-a alesjo » Ne Sep 16, 2018 12:56
Jaz sem uporabil VELOX plus za propeler na jadrnici, sedaj je drugo leto in je še popolnoma čist, medtem ko pa so se na trupu že začeli pojavljati vtičnjaki, ki sem jih med dopustom delno počistil. l.p.alesjo
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Ne Sep 16, 2018 13:15
Hvala ALESJO.
Si dal kak primer( temeljno) ?
še kakšno mnenje ?
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » Ne Sep 16, 2018 13:22
Paco napisal/-a:Hvala ALESJO.
še kakšno mnenje ?
Seveda tudi primer, enak kot na trupu barke pred nanosom AF.
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Ne Sep 16, 2018 13:25
To si v Sloveniji nabavil ?
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » Ne Sep 16, 2018 14:01
Paco napisal/-a:To si v Sloveniji nabavil ?
V it. se pa dobi tudi pri nas, je v mali pločevinki 250 ml, imam načeto ker za propeler gre zelo malo, lahko ti dam, če potrebuješ.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Ne Sep 16, 2018 14:06
še kakšno mnenje ?
Oboje imaš od Veloxa https://meguiars-prodaja.si/kategorija- ... gLWEvD_BwE
Jaz imam na jadrnici in lahko rečem, da zdrži dve leti bp. Sicer pravijo, da so novejše serije slabše ampak generalno se obnese uredu.
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Ne Sep 16, 2018 14:24
Alesjo & Evovil Hvala.
Se slišimo.
Paco
Prispevkov: 1317
OdgovorNapisal/-a igorb » Ne Sep 16, 2018 20:05
menda je dobro če pokriješ z črno vrečo za smeti.ker ni svetlobe vse oz vsi organizmi odmrejo,samo slišal poskusil nikoli.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Ne Sep 16, 2018 20:34
Ja to deluje samo potem ne smes pozabit. Se bolje je da na vsak krak propelerja nataknes najlonko. Ce pozabis enostavmo odpade ;)
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Sep 16, 2018 20:46
Jaz sem pa hvalil do sedaj Yotun v spreju ,sedaj me je pa razočaral.Pred par leti ga je imel gor Brane 40,lani 2 prijatelja na jadrnicah in sta ga super pohvalila.Barke pa so v Sukošanu in v Šimunih.Barko sem imel letos junija zunaj in sem nanesel jotun primer za propelerje in nato AF od istega proizvajalca,Sedaj me ni bilo mesec dni na barki ,ki je v Umagu.Propeler ,os in cinki so bili obraščeni na debelo z belimi koralami.Sem drgnu ko fuknjen in je še vse hrapavo po propu in aksi.Tudi z žičnato ščetko ni šlo dol.Pri polnem gasu sem sedaj dobil 200 obratov manj.Upošteval sem vse intervale in vse blabla bla..Lanski enak af je bil neprimerno boljši,je držal prop in os tko čisto ko solza.Sedaj se morm sper potopit s šmirgl papirjem,da to skidam dol.Žal je en mesec barka stala in v Umagu vse turbo raste.Pa cinke jasno NISEM barval in je vse enako obraščeno kar pomen da je ta sprej za ku...
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Ne Sep 16, 2018 21:42
Jaz tudi uporabljam Velox. Je pa treba bit pozoren na eno stvar. Prajmer (seveda od Veloxa) je treba dat SAMO ENO ROKO. Jaz sem zadnja leta (nadobudnež) dal po dve roki in se je AF vsakič kmalu začel luščit. Letos sem le malo prebral navodila in piše primer- ena roka! - in očitno je nekaj na tem. Letos se še nič ni oluščil in propeler je čist kot solza.
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Sep 17, 2018 07:44
Hvala vsem. Očitno je Velox to.
Sem se z špohtli in šmergli več kot uro pod vodo mučil..seveda zadeva še vedno hrapava ampak vsaj izpluti se da.
Bouges Nina
Prispevkov: 869
OdgovorNapisal/-a Bouges Nina » Po Sep 17, 2018 08:06
Velox je super stvar, če se natanko držite predpisanih navodil:
http://www.antifoulingpaint.net/applyingvelox.html
Mi smo letos prvič nanesli na ta način in sta os in propeler poplnoma čista. :P :P :P
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Sep 17, 2018 08:16
Pa še ena pomembna informacija. Ko čistite staro barvo dol ne polirajte do gladkega. Površina mora biti obvezno malo groba. Jaz pred nanosom malo podrgnem z šmir papirjem, da so na površini raze, ki omogočajo boljši oprijem barve. Običajno se vse olušči če se preveč spolira.
