TOHATSU
widmann
Prispevkov: 804
Kraj: KAMNIK-Minkendorf
TOHATSU
OdgovorNapisal/-a widmann » Ne Nov 11, 2018 10:01
Padec obratov Tohatsu.
Gre za motor Tohatsu 50 2T ,ki mu v prostem teku padejo obrati iz 900 na 200 ali pa se preprosto izklopi.
Motor nekaj časa deluje ok.potem padejo obrati pa spet deluje normalno 30 sekund ali minuto dve in spet padec obratov...
Uplinjači so sčiščeni in nastavljeni svečke menjane...??
Das Ist Valter
Prispevkov: 6587
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Nov 11, 2018 11:53
CDI po moje štrajka..
mato
Prispevkov: 914
Kraj: Škofja loka
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a mato » Ne Nov 11, 2018 21:20
Ali Pa smeti v uplinjačih?
Mato :wink:
widmann
Prispevkov: 804
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a widmann » Če Nov 15, 2018 07:36
Kaj ni nobenega strokovnjaka več za kakšen nasvet,odkar se je še Daki poslovil s foruma je tu pri motorozaciji čisto mrtvilo! :roll: :(
Das Ist Valter
primorc84
Prispevkov: 636
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Če Nov 15, 2018 07:41
Ja ni kaj bo treba prešaltat na rjuhe al pa na velike mercuzerje, z katerimi ni težav očitno imamo probleme samo z prdulami ki so obešeni na zadnji strani čolna.
Prispevkov: 6587
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Nov 15, 2018 09:48
Sej tle ni prav kakšne višje znanosti, če so sveče ok in fergazerji ok pol je problem z elektroniko. Tohatsu ima v workshop manualu testne procedure za elektronske dele tako da tisto mal preglej pol pa al cdi al pa stator al pa neki s kabli. Pa ajde še reedse bi blo dobr prekontrolirat za vsak slučaj.
widmann
Prispevkov: 804
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a widmann » So Nov 17, 2018 10:27
Ja vse od naštetega Aegir je bilo že pregledano in premerjeno zadeva pa je ista!
Pomoje sem našel vzrok ,ki ga odpravim v preteklih dneh ,ko dobim del.
Das Ist Valter
franc5e
Prispevkov: 1055
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a franc5e » So Nov 17, 2018 20:30
Hm, meni isto dela, pa se sploh ne sekiram, imam novi fergazer, motor pa je 18 km dvotakter Tohatsu, v glavnem en čas brni pod stangasom malo bolj, potem pa malo upocasni... malo pač obrate dvignem v prostem teku pa je ...lp
moro12345
Prispevkov: 925
Kraj: Ankaran
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a moro12345 » So Nov 17, 2018 23:11
primorc84 napisal/-a:Ja ni kaj bo treba prešaltat na rjuhe al pa na velike mercuzerje, z katerimi ni težav očitno imamo probleme samo z prdulami ki so obešeni na zadnji strani čolna.
Hahhaha dobra ta :D
Eeee kolko teh merdrekcev slepajo vsako poletje v marino na servis ki motor ne prizge. Pa daj naj smo resni: v 2018 se senzorje ne morejo vgradit v te motorje ko je kaj narobe...samo rikne in to je to...
pašnjak
Praporščak
Prispevkov: 33
Pridružen: To Jul 28, 2015 18:41
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a pašnjak » Če Nov 22, 2018 09:55
Ali si našel problem?
Imam enak motor zaenkrat še brez težav, pa me zanima kaj lahko pričakujem?
primorc84
Prispevkov: 636
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Če Nov 22, 2018 10:02
Fantje gre za 20 let star motor in pričakovat kdaj bo kaj šlo je znanstvena fantstika ponavadi gre na morju.
Vem mel yamaho 55 dvotaktna vsi to je neuničljiv stroj, pa sem čistil frgazerje, pa menjal red valve, menjal dize v uplinjačih, še poprej menjal benzin pumpo ker je neki cukal..... pa je letela ko sneta sekira...na kuncu pa je nerečnica izgubila iskro in se mi ne da več ukvarjat z njo. Tako da bomo vidli kako se bo obnesla hondica.
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Če Nov 22, 2018 10:37
Torej si se naveličal iskati in zamenjal izdelovalca - in upam, da ti bo ta motor služil bolje. Je pa problem učiti se iz praktičnih izkušenj, pri katerih se vzrok za problem ne poišče - oziroma ne najde.
Tedaj po mojem še posebej velja upoštevati Wisdomov izrek , spada pa med Murphy-jeve zakone.
Temo o tem, kako so bili Murphy-jevi zakoni zapisani - in zakaj se imenujejo po Murphy-ju - je admin pred nekaj leti pobrisal, ker je bila šaljivo napisana v podforumu šale, kjer je takrat naredil večiko čistko - in jaz potem tega še nisem bolj resno in drugam napisal na novo. Če bo tudi Wisdomov izrek na zgornji povezavi zginil, je še en izvod tudi tukaj.
primorc84
Prispevkov: 636
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Če Nov 22, 2018 11:51
Ja iskal sem jaz pa tudi številni mojstri pooblaščeni serviserji za yamaho, povedat sem hotu da je nemogoče vedet na motorjih za okvare v naprej. Kajti eni motorji se bodo tudi z slabim vzdrževanjem izkazali za dobre in ne bo okvar. Pri moji yamahi sumim na cdi v okvari kajti tuljave sem imel na morju z sabo ampak še vedno ni iskre lahko da je na statorju ali pa kaka mala napaka na električni napeljavi. Tako kot je že omenil AEgir.
Kar se pa tiče menjave proizvajalca mi je bilo vseeno ali bo yamaha ali suzuki ali bilo kaj važno da je novo in tako je padla honda bf 50 ker je bila teža tam tam prejšnji yamahi.
widmann
Prispevkov: 804
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a widmann » Sr Nov 28, 2018 16:18
Napaka odpravljena,vse ok.
Das Ist Valter
pašnjak
Praporščak
Prispevkov: 33
Re: TOHATSU
OdgovorNapisal/-a pašnjak » Sr Nov 28, 2018 22:16
Super,da si ga uredil.Kaj pa je bil vzrok?
