hlajenje Z pogona
djjager
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Pridružen: Ne Nov 07, 2010 10:16
hlajenje Z pogona
OdgovorNapisal/-a djjager » Sr Jan 23, 2019 12:07
pozdravljeni, večkrat sem že slišal da naj bi se Z pogoni, tudi če so pravilno vzdrževani, pregrevali. je to realen problem oz koliko je uporabna enostavna zadeva za hlajenje (https://www.driveshowers.com/) oz če ima z njo kdo izkušnje?
hvala
Prispevkov: 4358
Re: hlajenje Z pogona
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Jan 23, 2019 13:52
Ne vem kje si to slišal, da se lahko Z pogon pregreva :shock: na kakšen način, saj je vendar cel pogon v vodi.Se nekoliko segreje zgornji ležaj pogona, ker je med vožnjo deloma zunaj, vendar le deloma in, ko se ustaviš in ga pošlataš, je nekoliko topel, to je pa tudi vse.Je pa to tudi edini ležaj, ki se ga najbolj sliši, če je zrabljen in se ga sliši kot kak star diferencial.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jan 23, 2019 14:30
Habibi, živiš v zmoti!
Se greje in to hudičevo! Tale tuš je vrhunska zadeva in jo toplo priporočam vsem Bravo nogam z večjimi močmi motorjev! Tam do 250 KM nima smisla, naprej pa zelo prav pride! Zgornji del se na večjih močeh greje tudi preko 100 C, ko voda malo špricne na nogo v trenutku zavre! Z-pogon NI pod vodo (samo peta je), je povsem na suhem in če je pravilno montiran in triman tudi čisto nič ne šprica po njem!
Noge Bravo X novejšega datuma imajo tudi zgornji del ojačan, dodatna hladilna rebra, itd...
Najbolj boš videl razliko pri menjavi olja, če hlajenja ni, je olje v nogi po 100 urah precej rjavo, ni umazano, če je vse OK, je pa pregreto! Če imaš hlajenje, boš vedno vlil ven lepo zeleno, takšno, kot si ga napumpal pri servisu!
Prispevkov: 4358
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Jan 23, 2019 15:09
Nisem pogledal linka, ki je na zgornjem postu :? Sam tako močnih motorjev nisem imel, da bi opazil gretje, so pa bila na moji peti zgoraj kao hladilna rebca in je bilo toplo, nikoli pa vroče.kot omenjaš, da se to dogaja pri močnejših motorjih in duoprop.mi je pa bolj jasno, že ker sem opazil pri svojim sedanjim, ki imam osovino, kako se greje odrivni ležaj na AquaDrive sistemu.Res je ležaj vroč k ps.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jan 23, 2019 15:20
No, evo, pa je samo ležaj... :D
Tukaj pa je zgoraj na vhodu iz kardana ležj, pa kotni zobniški prenos, pri tem 3-je zobniki, tudi tisti za vzratno se vedno vrti, potem ležaj naprej navzdol, zraven še močno topel izpuh pri velikih obremenitvah, seveda je v izpuhu tudi voda, vendar ta voda je močno segreta, nekaj malega hladi hladna voda, ki gre nekaj nižje v cev proti transomu... Tudi semeringi dodatno grejejo, jih je cel kup. Menjalnik močno peni olje oziroma ga prisilno divje meša. Moči ki gredo tukaj skozi so v 100 kW, trajno! Podobno se tudi diferenciali na kamionu grejejo, pa čeprav izgleda, da bi moral biti hladen...
Grejejo se vsi Bravo pogoni, itak ni popolnoma nobene razlike med Bravo 1, Bravo 2 in Bravo 3! Razlika je samo v peti, zgornji del je enak! Razlika je seveda pri Bravo X, ki ima nekaj drugačnih materialov, ravne zobe (je bolj glasen) in pa malce boljše hlajenje.
Prispevkov: 4358
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Sr Jan 23, 2019 15:34
Navadna Alfa se ne greje toliko, ker nima menjalnika v zgornjem delu pete, kot Bravo.Popravljal sem že Bravo3, ko je podrobilo igličaste ležaje in zlomilo stožčast zobnik.Ja zato se te pete bolj grejejo, in zanimivo hlajenje, ki ima sigurno pozitiven učinek.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Jan 23, 2019 23:41
Točno tako Habibi, Alpha ima zgoraj precej manj sranja, samo dva zobnika in pa predvsem je za manše moči. Običajno so Alphe na motorjih do največ 5.0 L, včasih tudi še na 5.7 L, se pravi starih in pa na novih 5.0 MPI, torej v rangu do največ 190 kW. Bravo noge pa srečamo tudi na preko 300 kW...
Tole hlajenje je odlično, jaz sem ga imel na prejšnjem čolnu original iz ZDA za Bravo 3 in je bila razlika noč in dan. Vzdržljivost noge se tako skoraj zagotovo nekajkrat poveča, kajti olje v menjalniku na temperaturi preko 100 C ni ravno pametna stvar.
Prispevkov: 4358
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Pe Feb 01, 2019 10:30
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Pe Feb 01, 2019 12:39
Zdej k so deževni kdor je kej malega majstra naredi to doma. Za krivit cev vzameš uno za armaturo krivit še prej napolniš cev z peskom in je.
Wisdom
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Pe Feb 01, 2019 14:17
primorc84 napisal/-a:Zdej k so deževni kdor je kej malega majstra naredi to doma. Za krivit cev vzameš uno za armaturo krivit še prej napolniš cev z peskom in je.
Kot je napisal primorc48. Cevi iz materiala, ki je krhek, npr. medenina ali aluminij napolniš s suho mivko, malo potlačiš in na obeh koncih cevi zapreš. Zviješ pa jo lahko v primežu preko določenega okroglega elementa. Lahko pa jo daš zviti vodovodarju, kateri imajo posebna orodja za krivljenje cevi.
Lep pozdrav.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Feb 01, 2019 16:23
Železo ja. Inox A4 je pa malo bolj samosvoj in rad poči ker ni žilav materjal. Ampak kake rajle krivine bi mogle it. Čene pa baker :lol:
b
Prispevkov: 9
Pridružen: So Jan 31, 2015 11:35
Kraj: Domzale
OdgovorNapisal/-a b » Pe Feb 01, 2019 19:11
Zanimivo
Ce se kdo loti tega zanima tudi mene.
Imam namrec 2x bravo2.
Jaz menjam olje v nogi vsako leto in je namrec temno
Lpb
SAKARUN
Prispevkov: 133
Pridružen: Ne Mar 01, 2009 17:41
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
OdgovorNapisal/-a SAKARUN » Pe Feb 01, 2019 19:13
1x bravo če bo mel kdo preveč časa :D
VSAK ZAČETEK JE TEŽAK, ZAČETNIK PA ŠE TEŽJI.
aleks09
Prispevkov: 1149
OdgovorNapisal/-a aleks09 » Pe Feb 01, 2019 19:18
1 x bravo 3 .. :D
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Feb 01, 2019 19:53
Mojstri ki delajo inox ograje imajo potrebno opremo ponavadi.
Po forumu brska: Google [Bot] in 1 gost
