Trde ali flex solarne celice?
na streho 6m pilotine bi dal solarne celice.
Potrebe so: napajanje vzdrževalnega akumulatorja, kakšen manjši porabnik in predvsem 40l hladilnik.
Monokristalne že, ampak ali je bolje dati
- flex 90 w - lepiti s silikonom - kako se v tem primeru segreva streha, koliko manjši je učinek polnjenja?, kaj če je treba nekoč sneti...?
ali
- trd monokristalni panel 100 w - koliko naj bo razdalja do strehe pod panelom?
Je 100 W dovolj v realnem življenju?
Gel akumulator?
Kakšen komplet, ki bi ga kdo priporočil? Kje kupiti, kakšen link?
Je res treba dati narediti mojstrom ali je dovolj skica, zdrave pameti, osnovnega znanja elektrotehnike ter ročne spretnosti?
Vem, da imate izkušnje in za nastvete, mogoče kratko razalogi ali link ...
v naprej hvala,
Jože
ali
Gel akumulator?
v naprej hvala,
Jože
Re: Trde ali flex solarne celice?
1. Kupi največjo fiksno celico, ki ti gre na streho.
2. Kupi navaden trakcijski akumulator, takega s pokrovčki, da ga lahko doliješ. Gel in podobne zaprte izvedbe so sicer brez vzdrževanja, ampak to pomeni zelo dobesedno. Ko se iz takšnih ali drugačnih vzrokov elektrolit posuši, ga vržeš stran in kupiš drugega, v takega s pokrovčki pa doliješ destilirano vodo. Npr TAB MOTION. Če je hladilnik kompresorski, rabiš vsaj 150Ah, če ni kompresorski pa kakšnih 400Ah.
3. Kupi regulator. Če bo MPPT regulator, je lahko celica tudi tista standardna za elektrarne, ki ima 36V.
4. Na vsako žico, ki gre na plus akumulatorja, daj varovalko.
Aku sem kupil pri našem članu NT, MPPT regulator pa še pride na vrsto.
Kvalitetne flexibilne so drage, ta poceni držijo max 2 leti, v vsakem primeru ti uničijo gelcoat spodaj če jih nalepiš direkt, tako da iz izkušenj priporočam trde, in vse ostalo kot ti je svetoval že motorni.
lpg
lpg
Trde trde...tud ženske jih imajo raje..
- theDamjan
- Prispevkov: 969
- Pridružen: Ne Mar 01, 2015 19:42
- Kraj: Trebnje - Novi Vinodolski - Jadransko morje
Jaz sem mehke dve leti vsako leto zamenjal, nato montiral trdi, nato sem pa drugo barko kupil
Daj gor največjo trdo kot gre, navaden velik akumulator, en poceni regulator in bo delal ko šus. Lahko iščeš ideale, na koncu le drago plačaš, rezultat bo pa tam tam...
***Naj bo vsak dan najlepši!
theDamjan napisal/-a:Jaz sem mehke dve leti vsako leto zamenjal, nato montiral trdi, nato sem pa drugo barko kupil![]()
..tako je! jaz imam 110W celico in en 100amh akumulator in je zadosti za 40l hladilnik, radio in led luči, pa je motr še vedn startal
- theDamjan
- Prispevkov: 969
Roman 1 napisal/-a:..tako je! jaz imam 110W celico in en 100amh akumulator in je zadosti za 40l hladilnik, radio in led luči, pa je motr še vedn startal
Dobro, ti maš tudi hladilnik dober, ki skoraj nič ne požre in poleti ga redko odpiraš
Sicer so pa tele trde celice kar trpežne. V prejšnji firmi, tam okrog leta 2011 sem vodil montažo skupaj kakšnih 6MW sončnih elektrarn. Spočetka sem se še jezil, ker so montažerji hodili po celicah, potem pa ne več. Nobene niso razbili na ta način.
dam glas za trde
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
Trda celica, za en hladilnik(kompresorski) ti bo 100W peljalo z MPPT(min.10W), raje več in 100ah trakcijski ali poltrakcijski aku.Za štart motorja naj bo drug aku.Tako, da rabiš dva.Za montažo celice na streho dobiš v Kamu lične plastične nosilce, ki ti dajo cca.3cm razmaka od strehe.Celica mora biti odmaknjena od strehe zaradi hlajenja.Jaz imam 160W mono.in mppt regulator EIRA 30W, dva 115ah TAB Moution akuja, samo za porabnike, ke imam dva kompresorska hladilnika.
Če je prostor za trde, seveda, je tudi bistveno ceneje!
Če zaradi estetike ni prostora za trde, pa so mehke enko odlične! Problemi pri mehkih so predvsem zaradi nas samih in ne zato, ker bi bile celice slabe...
1. Šparanje in nakup poceni robe (to je sicer manjši problem)
2. Montaža z napačnimi lepili, neočiščena površina, namazano na hitro samo malo tu in tam, itd... Zaradi tega se večini celice odlepijo od palube in gredo potem k vragu! Celica se lepi na Siko ali Kent (lahko tudi ostale derivate, Bostik, Tikal in podobno), pri tem se namže CELOTNA površina, raztegnje lepilno maso z narebreno lopatico samo v ENI smeri, da dobimo lepe kanale in potem se pritisne gor celica, da lahko zrak tudi iztisnemo, da ni spodaj mehurjev itd... Če tako narediš, je za zmeraj gor! Postopek je enak, kot bi lepil tikovino, lahko narediš šlampasto ali pa dobro...
3. Montaža na tende, z zadrgami in podobno! To pa je nateg proizvajalcev, tega ne počnite, ker pri taki montaži celice res hitro odpovedo!
Glede kvalitete pa, če hočeš imeti mir, potem Solara ali Sunware! Vse ostalo pozabi, čeprav je ponavadi 5x cenejše!
Hvala vsem za mnenja,
odločil sem se za trde celce na niosilcih in ustrezno razdaljo do strehe.
Jože
Jože
