krajšanje kobilice na jadrnici
milan60
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Pridružen: Sr Nov 27, 2013 09:21
OdgovorNapisal/-a milan60 » Sr Apr 24, 2019 20:27
ker moram obnovit celo barko,sem se odločil ,da bom tudi skrajšal kobilico, saj mi pri prevozu povzroča velike težave. zdajšna višina vodne linije je180 cm. prosim če ima kdo kak nasvet
Prispevkov: 4899
Re: krajšanje kobilice na jadrnici
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Apr 24, 2019 20:40
Povej dolžino in težo jadrnice, če je vodne linije 180 cm mi ni jasno koliko naj bi bilo plovilo dolgo :shock:
milan60
Višji praporščak
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a milan60 » Sr Apr 24, 2019 20:43
dolžina je8,2m teža2800 kg ,tip maxi 78
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Apr 24, 2019 21:00
milan60 napisal/-a:dolžina je8,2m teža2800 kg ,tip maxi 78
Aha, zdaj vem katera je to, a ima bulb, koliko je sedaj ugrez, :?:
milan60
Višji praporščak
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a milan60 » Sr Apr 24, 2019 21:05
ne,novembra se mi je potopila pri valdoltri katastrofa , sedaj je doma na ptuju
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Apr 24, 2019 21:13
Glede na težo je po moje to maxi 77,ker 78 jih niso izdelovali.
https://sailboatdata.com/sailboat/maxi-77
Nazadnje spremenil alesjo, dne Sr Apr 24, 2019 21:19, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 1316
OdgovorNapisal/-a igorb » Sr Apr 24, 2019 21:17
pozdravljen se mi zdi da bi bilo bolje vprašati nekoga ki zna izračunati,ker od oka je malo oz te hitro zavrti
milan60
Višji praporščak
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a milan60 » Sr Apr 24, 2019 21:23
krma je podalšana imaš prav v osnovi je maxi 77
Prispevkov: 4899
OdgovorNapisal/-a alesjo » Sr Apr 24, 2019 21:34
milan60 napisal/-a:krma je podalšana imaš prav v osnovi je maxi 77
Moj nasvet, ne posegaj nič in ne krajšaj nič, če hočeš imet stabilno in varno jadrnico, ker manj ugreza kot ga ima sedaj ga ne sme imeti, raje kakorkoli prilagodi zadeve z prevozom in spuščanjem v vodo. l.p.alesjo
milan60
Višji praporščak
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a milan60 » Sr Apr 24, 2019 21:38
se zahvaljujem lep pozdrav tudi vam
milan60
Višji praporščak
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a milan60 » Če Apr 25, 2019 21:31
pozdrav kljub nasvetom me zanima ali je kdo od vas morjeplovcov skrajšal kobilico in če je kako je to naredil. ni samo problem pri prevozu ampak tudi pri privezu na pomol. kjer se večina lahko veže si jaz ne upam ali se ne morem zaradi globine
sasaman
Prispevkov: 134
Pridružen: Če Nov 17, 2011 20:05
OdgovorNapisal/-a sasaman » Če Apr 25, 2019 22:02
Jaz prav tako ne priporočam. Se ti poruši ravnovesje (težišče).
Sem imel barko, ki ji je graditelj dal kobilico " po leže" da je zmanjšal gaz -
Ni šla v orco samo z glavnim jadrom...
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Pe Apr 26, 2019 03:28
milan60 napisal/-a:Pozdrav. Kljub nasvetom me zanima ali je kdo od vas morjeplovcev skrajšal kobilico in če je, kako je to naredil? Ni samo problem pri prevozu ampak tudi pri privezu na pomol, kjer se večina lahko veže si jaz ne upam ali se ne morem zaradi globine.
:shock:
Svetujem ti, da večkrat prebereš, kar ti je Alesjo izjemno prijazno odgovoril.
Če kljub temu čutiš potrebo, da bi barki odrezal kobilico ti svetujem, da vzameš veliko fleksarico za kovino kajti z ročno žago se boš preveč matral.
Omenjeno plovilo
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Apr 26, 2019 08:50
Rezanje kobilice? :shock:
To je tako kot če bi letalu skrajšal krila zato ker ne gre v hangar.
Če jo boš uporabljal doma na vrtu, potem jo kar snemi dol, drugače pa pusti, kot je konstruktor predvidel in izračunal. V bulbu je najmanj polovica vse teže kobilice.
Če pa nima bulba pa takole https://youtu.be/UdAKz8fqsOw
Prispevkov: 6595
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Apr 26, 2019 09:10
Huda barka k popr. Raje kot da jo uničiš jo prodaj in si kupi tako, ki paše na privez in v plitko vodo.
