problem pri tomos 4 motorju
dobil sem star tomos 4, ki je stal v garazi sigurno 7 let Če ne dlje. Motor je v zelo dobrem stanju vse izgleda kot novo in tudi prvič je vzgal že po 5 minutah probavanja. Zdaj ko je mrzel vžge v prvo ali drugo vglavnem super. Ima pa seveda en problem katerega ne razumem in upam da bo mogoce kdo od vas vedel za kaj gre... Uglavnem motor po 10-20 minutah voznje ugasne kot da bi ga izklopil na gumb in potem ne prizge vec dokler se ne ohladi. Ko je hladen spet prizge v prvo in dela na stant gasu zelo lepo. Ne vem če je to povezano ampak včasih tudi ko dodajam gas ga začne dušit, tako da se potem vbistvu hitreje peljem na stant gasu kot s full gasom... Probal sem sneti plastični pokrov in kovinsko varovalo okoli bata (da bi se manj pregreval) pa je bilo enako. Tudi drugace se mi ne zdi da bi bil precej vroč ko crkne... Mogoce kdo ve kaj bi lahko bilo ? Prijatel je omenil da ga mogoče zaliva bencin ? kako bi lahko to odpravl ?
Hvala za odgovore
L.P Jure
Hvala za odgovore
L.P Jure
Re: problem pri tomos 4 motorju
izpuh je treba snet in očistit
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Tisti pokrov ni varovalo ampak ohisje ki usmerja zracni tok za hlajenje. Ko ga snames se motor bolj greje! Takrat ko ti ugasne preveri ce ima iskro. Ce je nima zamenjaj kondenzator in vzigalno tuljavo(po potrebi) in bo delovalo.
Pri istih simptomih bila problem iskra. Zamenjal in delal naprej.
Najverjetneje imas odgovor
Lpd
Lpd
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
Pred kratkim sem imel enak problem na kolegovi T4.Dogajalo se je popolnoma isto.Zamenjal sem cinšpulo in kondenzator, zgodilo se je isto.Zamenjal sem še bencinsko membrano, ki je bila še prva, bila je trda in rastegnjena.Motor je stal precej let.Treba je snet tudi uplinjač in ga temeljito ščistit.Motor dela bp.
Mornar pohorc
- Kapitan
- Prispevkov: 190
- Pridružen: Če Nov 08, 2018 18:53
Najvecji problem pri tomosovih motorjih je kondenzator in potem se zacne dogajat, da ugasne ko se segreje. Zato vedno imet rezervo in menjas, pa sped deluje bp!
Uff hvala za odgovore !
Aha no saj tisto ohisje sem potem privil nazaj upam da se nisem predolgo brez vozil (10 min ? )
Ko je crknil sem odvil svecko in probal iskro ( sem pozabil omenit v original postu) in dela odlicno tudi svecka ni nic umazana mastna in iskra skace tocno na mosticek. Tako da sklepam da kondenzator in napeljava nista vzrok alii pac vseeno ?
Probal bom najprej zamenjati bencinsko membrano in spucati frgazer potem ce nebo delalo se izpuh
Hvala seenkrat za tako hitre odgovore.
Da ti ne dela podtlaka v rezervarju, potem v kombinaciji s kakimi slabimi spoji na cevki za gorivo, slabo membrano na pumpi, pač ne dela ker mu zmanjka benza. Najprej poskusi ko ti tako crkne, s pumpico nafilat bencin, nato kontrola cepka na pokrovu rezervarja, kontrola priključka cevi za gorivo ( tisti tomosovi prikljucki so včasih delali tezave in spuščali zrak v cev),
Včasih pa je v takih primerih tudi elektrika problem, ne glede na to, da pri kontroli je iskra. Ko svecko zašraufaš v drugacnih pogojih ne dela. Vcasih se samo svecka pregreje, včasih lahko prebija na tisti plocevini na original kapici svecke, vcadih je kabel na svecko razpokan, lahko pa tudi tuljava prebija....v glavnem malo s pametjo, razmislekom in sistematicno izlocat razloge.
Aja, pri tezavah z elektriko je fajn to gledat v trdi temi, pa vidiš kje prebija.
To kar si napisal, meni deluje popolnoma normalno delovanje za tomos...
Oni so že leta 70 razvili najbolj ekološki motor.
10 minut pluješ na motor, potem ti crkne in 1 uro veslaš, da se ohladi. Ubistvu nekakšen hibrid
tudi poraba je nizka, motor razvit za jadralce
Tex napisal/-a:To kar si napisal, meni deluje popolnoma normalno delovanje za tomos...
10 minut pluješ na motor, potem ti crkne in 1 uro veslaš, da se ohladi. Ubistvu nekakšen hibridtudi poraba je nizka, motor razvit za jadralce
Ha ha ha... kje jih pobiras
Tex, dobra..
Tex, torej je TOMOS izdeloval "hibride" že več desetletij pred ostalimi
Podobni simptomi so tudi pri pregretem motorju-ukrivljena glava, ko se segreje ne dela več podtlaka in ne vleče goriva.(nitkarce, motorne žage,...)
Evovi, kako kje jih pobiram, to je resnica, poglej na morje, ali pa preberi kak post zanaj, ki se nanaša na tomos...
