Aja 12V je...
Benett črpalka za flape ne deluje
Voda mi je zalila pumpo za flape-bolje da ne razložim kako in zakaj
dejstvo da ne črpa več, poizkušal bom razdreti, očistiti... nimam kaj veliko upanja ker je bila dobesedno namočena, ventila odpirata, pumpa pa v šlusu... Ima kdo s tem izkušnje oz. če kdo ve ali je kje kaka pumpa da me čaka in jo kdo prodaja ali pa delno zanič pa da ne delajo ventili ker ti so pri meni bp
Aja 12V je...
Aja 12V je...
Wellcraft 2600 Martinique
Re: Benett črpalka za flape ne deluje
Jaz sem imel enak problem in sem razdrl vse, očistil zamenjal tesnila, ki sem jih naročil po naročilu in zdaj dela kot šus.
Reč je enostavno narejena in se da bp obnovit.
AEgir napisal/-a:Jaz sem imel enak problem in sem razdrl vse, očistil zamenjal tesnila, ki sem jih naročil po naročilu in zdaj dela kot šus.
Nobl slišat, kje pa si naročil tesnila? Misliš tesnila za olje?
V pumpi, ki je na koncu motorčka je ene 7-8 oringov. Nesel sem v dihto stare in smo nekaj zmeštrali skupaj.
Evo nekaj slik:
Evo nekaj slik:
Pivo te čaka, sm na dobri poti! Ni bilo tako hudo kot pri tebi, ko sm razdru sem videl samo rotor je za spolirat od oksidacije, ena krtačka je zataknjena in nekam na ohišje prebija-mislim da bom zmagal do petka in odrinem na dopust. Hvala!
No problem sam da si zrihtal.
Črpalka delujoča tiptop ampak včasih trajno, do izklopa, ne trza, čeprav ni stik, čeprav je elektrika, čeprav vse štima.
zelen kabel desni ventil
rdeč kabel levi ventil
modra gor
rumena dol
Vklopim dela vse tip top, samo en flap, dva skupaj, gor dol... Tako lahko dela 3x ali 15x potem pa zaključi in ne vrti niti noben ventil ne klika. Vzamem kabel dol s pumpe, probam s + kablom direkt iz akumulatorja, vse dela, vklopim nazaj in neznano dolgo spet vse dela lahko da samo 2x gor in dol, lahko 10x. Barka je še na suhem, motor in ostalo se ne prižiga...
Vezano je direkt na stikala pri volanu, tam je vse premerjeno in stikala dajejo kontakt in + ob pravem trenutku na pravi kontakt pumpe. Me pa bega, da je pred leti vmes med pumpo in stikalom bil nek "rele" oz. neznano kaj zalito v sivi plastiki, notr 4 žice, ven 4 žice in ne vem kaj je to sploh opravljalo?
modra gor
rumena dol
Hijackam ,
tm men ene 2 mau rabljene u kleti ležita sem prejšnji teden našel..
pojdi se z bikom bost!
- habibi Vll
- Prispevkov: 4362
- Kraj: LJ.Vižmarje
habibi Vll napisal/-a:Preveri še, če imaš dobro maso.
Mam, ornk in tut ko merim mam maso iz pumpe ne od drugje tko da to sm izloču. Zdi se mi kot bi dobila nek "signal" pa se mal zapauzirala in pol ko odklopiš konektor pa kr spet vse dela-sam kaj k ni nbene znanosti
