Hladilnik 220v+inverter+accu+celice
lslabe
Prispevkov: 145
Pridružen: Če Jun 14, 2018 20:35
OdgovorNapisal/-a lslabe » Po Avg 05, 2019 15:43
Pozdravljeni.
Imam eno vprašanje, ki sicer nima veze z navtike.
Imam namreč en manjši camp hladilnik https://www.mimovrste.com/mini-hladilni ... orEALw_wcB
In me zanima kakšen akumulator, celice in inverter bi potreboval, da bi tak komplet deloval.
To bi imel na vikendu, kjer nimam elektrike za shladit kakšen liter cvička, pa da se mleko ne pokvari :) Trenutno uporabljamo večji hladilnik ki ga poganja še večji diesel agregat, ki je sicer zelo varčen, je pa starejši in zaradi tega tudi precej glasen in neroden za vžgat (ženska ga ne vžge, oz. zelo težko)
Za raszvetljavo pa imamo celico 100w in gel akumulator cca 150ah. Večinoma se uporablja od petka popoldan do nedelje popoldan.
Se splača investirat v nadgradnjo sistema ali bi bilo bolj smotrno kupit nek hladilnik na plin pa je to to.
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
Re: Hladilnik 220v+inverter+accu+celice
OdgovorNapisal/-a francelj » Po Avg 05, 2019 16:22
Nisem najbolj pravi za tole na tem forumu, verjetno se bo oglasil kdo, ki o elektroniki več zna.
Razmišljal pa bi takole:
Po tovarniških podatkih je poraba tega hladilnika 0,3kWh na dan. Ne vem kako določijo ta podatek, verjetno pa boš porabil nekaj več, če boš nekajkrat v vikendu odprl vrata in segel po cvičku (ali mleku). Recimo 0,5kWh na dan. Prištej še 0,15kWh za inverter, ki bo deloval stalno. Za 12V akumulator to pomeni približno 55Ah na dan. 100W panel bo dal ob dobrih pogojih poleti na dan morda 25-30Ah ..
Kaže, da se tole ne izide, razen, če boš hladilnik vklopil v petek popoldan in izklopil v nedeljo, med tednom pa se bo akumulator počasi napolnil. Lahko pa tudi povečaš kapaciteto sončne elektrarne in ker akumulatorja ni pametno prazniti preko npr. 50%, boš mogoče rabil tudi večji akumulator.
Lahko pa akumulator voziš domov polnit na 220V ;-)
Prispevkov: 9487
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Avg 05, 2019 17:36
Še 2 taki celici in še en tak aku pa bo vse špilalo od marca do oktobra..Jasn pa da mora bit kvaliteten regulator,invertter je pa tak bolj pocen okej.
lslabe
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a lslabe » Po Avg 05, 2019 20:20
Hvala obema zaenkrat, namen je itaq imet hladilnik odklopljen čez teden. Sej če hladno pijačo notri zložiš, dost hitreje zalaufa.
Bom pa probal naslednji vikend priklopit zraven še en 80ah akumulator, ki ga imam lih na voljo, pa vse skupaj laufat čez vikend, pa da vidim če bodo v petek ko pridem spet dol, akumulatorji polni.
Bom poročal.
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » Po Avg 05, 2019 22:45
Dveh različnih akumulatorjev ni pametno vezati vzporedno v akumulatorsko banko. Kvečjemu dva enaka, enako stara, po možnosti iz iste proizvodne šarže. Raje pusti enega samega, ko bo zanič, pa jih kupi hkrati toliko, kot jih rabiš. Med dvema neenakima akumulatorjema ves čas teče tok, različno se polnita, različno se praznita. Življenska doba obeh je pri taki uporabi krajša.
Res je 150Ah malo za dva dni uporabe, če se med tem nič ne polni, naprimer ob oblačnem vremenu.
lslabe
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a lslabe » To Avg 06, 2019 08:20
Aha, ok, hvala za nasvet.
Prispevkov: 5421
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Avg 06, 2019 12:08
lslabe napisal/-a:... Trenutno uporabljamo večji hladilnik ki ga poganja še večji diesel agregat, ki je sicer zelo varčen...
... imamo celico 100w in gel akumulator cca 150ah...
... in me zanima kakšen akumulator, celice in inverter bi potreboval...
1. Hladilnik (večji) že imaš !
2. imaš tudi generator !!
3. solarni panel 100W prav tako !!!
4. torej imaš tudi že regulator za solarni panel !!!!
5. in kot si napisal imaš tud že akumulator
... Ne gre mi v mojo trdo bučo zakaj za vraga sedaj kupuješ NOV manjši hladilnik !???? :shock:
Vprašanje si namreč zastavil kot, da ne veš kaj pravzaprav želiš doseči.
Premisli in ponovno postavi vprašanje.
lslabe
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a lslabe » To Avg 06, 2019 16:37
Živjo, verjetno si spregledal, da imam tudi manjši hladilnik, ki ga sicer uporabljamo na campiranjih :wink:
Prispevkov: 5421
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Avg 06, 2019 21:20
Link mi je dal vtis, da ga boš šele nabavil, čeprav si napisal, da ga že imaš.
Popolnoma vseeno je ali pustiš večji ali manjši hladilnik. Poraba energije bo minimalno različna, še posebej, če boš v večjega naložil, kjer bo prazen prostor plastenke z vodo. Kompresor se bo minimalno vklapljal. Navsezadnje pa imaš celo generator.
Jaz bi rešil problem celovito:
1. Vgradil bi večje akumulatorje 2x 190P (225Ah@C20) Pasted Floded... vezal bi ju zaporedno. No to bi bilo MINIMALNO, zase pa bi uporabil 4 take akumulatorje, katere bi vezal 2 vzporedno in nato grupi zaporedno da dobiš 24V
2. ZAMENJAL bi celice z močnejšimi 250W. 4 po 250W ali vsaj dve!
3. Vgradil bi TN-1500 (stran 6 in naprej)... (ta hip jih nimam na zalogi bodo pa zopet septembra) odličen kontroler za otočne sisteme "solar regulator/batery charger 230/24V (tukaj vežeš generator)/inverter 24VDC/230VAC, 1,5kW"
Naredil bi tako, da lahko brez težav uporabljaš za TV, radio, hladilnik, vrtalko, flexarico, kavni mlinček, palični mešalnik, luči (obvezno LED)...
Na koncu pa povem, da je to najoptimalnejša varianta kar sem jih sestavil. Montaža je zelo enostavna, ker je že vse pripravljeno. Za zahtevnejše uporabnike pa so na voljo tudi bolj sofisticirane rešitve.
lslabe
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a lslabe » Sr Avg 07, 2019 08:19
Hvala za mnenje Nikala T.
V prihodnosti je plan v kompletu it na solarno en.
Ker pa je trenutno finačno breme preusmerjeno drugam (ne, nisem kupil bmw-ja :mrgreen: ) bo moralo vse skupaj počakati nekaj let, saj tak sistem, le ni tako poceni.
Se oglasim enkrat osebno, ko bo čas za to, saj vidim da ste strokovnjak na tem področju.
Po forumu brska: Google [Bot] in 5 gostov
