Bojler in Elektro grelec
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Ne Maj 10, 2009 17:55
Pozdrav!
Med prazniki sem ponovno lahko menjal elektro grelec v bojlerju na jadrnici... ker sem to naredil že neštetokrat sem že kar zverziran...
Zadeva se dogaja zaradi prenizkega stanja vode v bojlerju, grelec greje in pregori...
Ima kdo kakšno idejo, ki bi mi pomagala, da se mi to ne bi več dogajalo??
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Ne Maj 10, 2009 19:01
Lp, ne vem kakšen bojler imaš, ampak vseeno ti mogoče pomagam.
No jaz sem ga montiral ravno med prazniki.
Paziti moraš, da je vedno dovolj vode v rezervoarju, da ti črpalka ne vleče zrak in v bojlerju ustvarja zračni mehur, in pa bojler mora biti obrnjen tako, da je grelec spodaj, saj če ti zmanjka vode, je grelec še vedno potopljen.
Če pa imaš grelec v takem položaju da je velikokrat na suhem, je pa to zanj pogubno.
Meni, vedno ko zmanjka vode, če imam možnost takoj nalijem, če pa ne, pa izklopim grelec da se ne pregreje.
Poglej pa tudi, če ti termostatsko stikalo izklaplja grelec.
Lp.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Ne Maj 10, 2009 19:11
Pa bojler je montiran serijsko, leži rahlo nagnjen, tako da je grelec rahlo obrnjen navzdol.. podobno kot je nagnjen smerkokaz v portalu morjeplovec... če pogledaš zgoraj na sliki.
Saj imam notri termostat, ampak ker ni medija, ki bi prenašal toploto od grelca do termostatskega tipala je zadeva hitro fuč.... imam pa vedno kakega v rezervi.. slabost je, da tudi če imam 50% vode v rezervoarjih se lahko zgodi ta zadeva... pa skoraj ni mogoče, da bojler ne bi bilo ves potopljen...
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Ne Maj 10, 2009 19:17
Tukaj se potem postavlja vprašanje, zakaj bojler ni vedno poln?
Če bi ti puščal, bi verjetno opazil. Po glavi pa se mi podi misel, da je bojler višji od rezervoarja in pri izklopljeni črpalki vode ti pade nivo vode nazaj v rezervoar. Ampak to so samo ugibanja, saj pravilna napeljava in tesnost le te nebi smela to dopuščati.
Po moje, če rešiš vprašanje polnega bojlerja potem bo tudi grelec normalno delal.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Ne Maj 10, 2009 19:24
Ne, nazaj ne gre ker imam montiran protipovratni varnostni ventil.... je pa sigurno malenkost višji kot je stanej vode pri 50% polnosti...
Ampak moram pa nekaj pogruntat, ker sem zadnje čase, ko sem bolj raztresen že pravi morski vodovodar... če odmislimo, da sem doma tudi...:)
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Ne Maj 10, 2009 20:06
Ok, potem pa vprašanje.
Zakaj ni vode v bojlerju? oz. zakaj misliš da jo ni?
Ali pa je res napačen položaj bojlerja. Saj če je serijsko in si zamenjal nešteto grelcev potem probaj ti narediti neserijsko in ga obrni.
Če si vodovodar potem so ti tudi vse ostale vodne toplotne zakonitosti jasne tako da ti ne bom razlagal kako ga obrniti.
Probaj.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Ne Maj 10, 2009 20:48
Ja sem razmišljal o tem, da bi ga vsaj zravnal... ker če je zračni mehur narejen, potem ne more ven, ker so priključki za mrzlo in vročo vodo nižje, kot vrh bojlerja.
Je pa res, da sem imel zdaj kar nekaj časa grelce 5/4" in moči 2300-3000W, ki jih moji pubeci uporabljajo za bojlerje, ko montirajo... zdaj sem pa dal noter 2kW, pa še manjšo temperaturo sem nastavil...
Je pa res, da je bila voda vedno peklensko vroča... tako sem zmontiral še termo glavo, ki preprečuje da bi na pipi pritekla bolj vroča voda kot 45 stopinj celzija...
PS.. nisem ravno vodovodar, ampak lastnik podjetja za solarne sisteme in kotlovne razvode....
grem dalje mislit!
OdgovorNapisal/-a admin » Ne Maj 10, 2009 20:57
Jaz bi rekel, da je mogoče res kriva napačna montaža in da se bojler sam ne more odzračit. Druga varianta je, da ti protipovratni ventil mogoče ne drži 100% in počasi spusti vodo nazaj v rezervoar...
Rešitev bi bila mogoče, da na zunanji strani grelca (ohišje grelca) montiraš neko tipalo. Če bo v bojlerju vodo, je glava grelca ogreta na praktično enako temperaturo kot voda... Če vode ne bo, potem se bo ohišje segrelo krepko več in takrat bi ti to tipalo moralo izklopiti grelec... Ideja pač, čeprav sem mnenja, da bo bolje, da zadevo nekako odpraviš in ne "zdraviš" s tipali...
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Ne Maj 10, 2009 21:01
hvala...
Samo potem bi padel tlak in bi črpalka zopet dopolnila tlak in pri tem pa bi se vklopila črpalka... to se pa ne dogaja, ker se sem sam lahko cel dan počivam in se črpalka ne vklopi, vse skupaj pa bi opazil sigurno tudi ponoči...
OdgovorNapisal/-a admin » Ne Maj 10, 2009 21:04
Ja se strinjam! Če imaš črpalko vode vedno vklopljeno, potem je moje ugotavljanje brezpredmetno...
Poskusi nekako zarotirat bojler, da bo grelec čimbolj spodaj, "vorlauf" pa čimbolj zgoraj, da se bo lahko odzračeval...
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Ne Maj 10, 2009 21:11
Ja saj.... res je da se je zadeva po nekajkratnih posegih že malo deformirala... moram ga dvignit in postavit vsaj vodoravno, da bo natok vroče vode na pipo najvišja točka telesa bojlerja... ker drugače je notri sigurno zračni žep.
Samo kaj ko je vedno premalo časa...
Hvala za pomoč!
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Ne Maj 10, 2009 21:15
No vidiš, voda je bila peklensko vroča in ti si rešil problen izven bojlerja z termostatsko glavo, v bojlerju pa je še vedno grelo, se pravi, da grelec ne izklaplja ali pa prepozno.
Vse pa zraven doda še zračni mehur ki se verjetno pojavlja na vrhu bojlerja in tam je verjetno tudi tipalo za izklop, ki pa ne zazna vročine.
Kot sem rekel in kot je napisal admin, obrni ga v kar se da optimalen položaj, se pravi, da so vhodne in izhodne cevi obrnjene navzgor, in da je pritok mrzle vode spodaj odtok tople pa zgoraj. Čeprav je sta priključka lahko tudi vodoravno, ker verjetno ne veš kako so speljane dovodna in odvodna cev v bojlerju. Noter so ponavadi tako zakrivljene, da je pretok uravnan mrzlo toplo.
No sedaj sem malo zakompliciral, ampak važno je bistvo.
Reši problem zraka z drugim položajem bojlerja.
luftar
Prispevkov: 837
OdgovorNapisal/-a luftar » Ne Mar 07, 2010 17:29
DR.E in Mitja P
Lani sem se zaradi potovanja v Grčijo bolj ukvarjal s praktičnimi zadevami kar se tiče jadranja, letos pa bi rad uredil še nekaj drugih zadev na barki. Med drugim imam montiran bojler, ki naj bi bil priključen na 220 V in motor. Ko sem pregledoval vso zadevo, vidim, da je tam polno napeljave, nikjer pa ne vidim nikakršnih ventilov in podobno. Tudi pri motorju ne vem, kje se pretaka sladka voda.
Zanima me ali posedujeta kakšne ustrezne skice za montažo, odnosno kje bi si to lahko prebral.
Lp Luftar
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Ne Mar 07, 2010 17:41
ja, odkrtito povedano priklop bojlerja ne bi smel biti problem... osnovni priklop sanitarne vode je enak, kot pri vodi doma. torej varnostni ventil na dovodu v bojler, itd.... bližnjico okoli tega lahko najdeš pri meni.... http://geotermal.si/index.php/dobro-je- ... tarne-vode
v izmenjevalcu znotraj bojlerja (kača) pa kroži voda iz motorja.... kateri tip motorja pa imaš?
Prispevkov: 2376
OdgovorNapisal/-a CAR » Ne Mar 07, 2010 18:38
Pri meni je bojler postavljen navpično tako, da je grelec spodaj, kar pomeni da je ves čas v vodi. Tako je bilo vgrajeno serijsko.
