Victron MPPT
maus
Prispevkov: 185
Pridružen: Pe Jan 18, 2008 22:46
Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a maus » Ne Feb 02, 2020 12:04
Koliko močan MPPT Victron regulator potrebujem ( oznake ) za, 2x100W in 1x 80W mono kristal plošče?
Hvala za odgovore
Prispevkov: 4870
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a alesjo » Ne Feb 02, 2020 12:47
maus napisal/-a:Koliko močan MPPT Victron regulator potrebujem ( oznake ) za, 2x100W in 1x 80W mono kristal plošče?
Hvala za odgovore
NTja kontaktiraj pa izveš vse.
Prispevkov: 9458
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 02, 2020 15:16
Vsekakor ve o tem NT Iztok veliko več od mene,no z 30 A regulatorjem boš zadovoljen..LP Iztok
Prispevkov: 5407
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Feb 02, 2020 15:40
Praviš, da imaš 2x100W in 1x80W panel.
Me zelo zanima kako si to mislil vezati na regulator?? Prosim odgovori in kako si prišel do tega?
Namreč 2x100W in 1x80W panele je možno priklopiti samo zaporedno in še to le pod določenimi pogoji in sicer:
1- fotovoltaični členi na 80W panelu morajo biti enake velikosti
2- fotovoltaični členi na 80W panelu morajo biti enakega tipa
3- fotovoltaični členi na obeh 100W panelih morajo biti enakega tipa
šele nato lahko zvežeš vse tri celice zaporedno !
Zaporedna vezava na plovilu NI PRIPOROČLJIVA !!
Edino pametno kar lahko storiš je, da NE MONTIRAŠ 80W celice, ker ne boš pridobil ničesar.
Torej ostane ti vzporedna vezava 100W panelov.
2x100W=200W
200W/12V=16,6A
Ker so verjetno celice kitajske, dvomim, da bosta panela oddala 200W moči, zato bo regulator Victron za 75V vhodne napetosti in 15A izhodnega toka dovolj.
Imamo jih na zalogi. Cenik energija na plovilu...
Vsi ceniki...
LP Iztok
maus
Prispevkov: 185
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a maus » Ne Feb 02, 2020 16:15
Tvoj odgovor me je zadovoljil v celoti, se oglasim.
Sedaj imam dva regulatorja in sicer MPPT 10A 80W panel za zagonski 140Ah in kitajski MPPT 20A za 2x100W panela za porabnike, 2x 157Ah. Mislil sem vse tri panele vezati preko enega regulatorja na banko in iz banke dopolnjevat štartnega z žarnico in Schotkky diodo.
Glede, tega sem laik, zato sem vprašal.
Prispevkov: 5407
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Feb 02, 2020 16:21
In zakaj si skrival vse te informacije ob zastavitvi vprašanja ??? :shock:
maus
Prispevkov: 185
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a maus » Ne Feb 02, 2020 16:57
Ker sem mislil, da lahko vežem vse tri panele vzporedno.
Prispevkov: 2636
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Feb 02, 2020 18:14
Po mojem je pa bolje, da veže vse tri panele vzporedno, bo dobil ven več energije. Pa na 20A victron.
Prispevkov: 9458
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 02, 2020 20:10
Veš ,da je mene tud presenetilo ,da ni ok vezati vzporedno 2 različni moči celic in pa če niso velikosti celic enaki, ampak NT že ve kar napiše in zna svoje trditve tudi strokovno utemeljit.Torej mu verjamimo,ker je res stručko.
sovjet
Prispevkov: 286
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a sovjet » Ne Feb 02, 2020 20:42
maus napisal/-a:Ker sem mislil, da lahko vežem vse tri panele vzporedno.
Se zakomplicira če niso enaki paneli :|
https://solarpanelsvenue.com/mixing-solar-panels/
Kaj pa tak mppt ki ima izhod za dve banki baterij? Zagonski ne potrebuje veliko, 80w panel je odveč.
https://www.svb24.com/en/votronic-solar-regulator-sr.html
Prispevkov: 2636
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Feb 02, 2020 20:44
Bom ob naslednji priliki poskusil. Imam dve 80W na barki, doma v garaži pa še eno 50W. Jo bom pritaknil zraven, pa da vidimo. MPPT je pa 15 amperski Victron.
Prispevkov: 2636
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Feb 02, 2020 20:49
Sovjet, v prvem linku so čisto ustrelili mimo. Panel ima zelo nelinearno UI karakteristiko in jih ne moreš kar tako seštevati.
Dva izhoda pa ne rabiš, tista ideja od NT z 20W žarnico in schottky diodo se čisto dobro obnese. Ko motor dela, polni motorni aku alternator, ko pa stoji, pa itak nima motorni aku nobene porabe.
sovjet
Prispevkov: 286
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a sovjet » Ne Feb 02, 2020 21:50
motorni napisal/-a:Sovjet, v prvem linku so čisto ustrelili mimo. Panel ima zelo nelinearno UI karakteristiko in jih ne moreš kar tako seštevati.
Tisti drugi izhod je samo za vzdrževanje startne baterije, mislim da daje manj kot 10% max toka ven, kot si že povedal je to dovolj za startno baterijo.
Prispevkov: 9458
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 02, 2020 22:01
Zvezno lahko nastavljaš do 80 -20 posto
Prispevkov: 3328
Re: Victron MPPT
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Feb 02, 2020 22:02
Mi lahko navede kaj vse moram nabavit, če bi želel montirati schottky diodo (in žarnico):
- recimo tule nabavim diodo: https://www.ic-elect.si/catalogsearch/r ... ottky&cat=
- predvidevam, da rabim potem še nek vezni člen, ohišje?
