Povečanje obratov motorja
Bertitauhec
Prispevkov: 110
Pridružen: To Jul 09, 2019 16:07
OdgovorNapisal/-a Bertitauhec » Po Apr 13, 2020 08:30
Vprašanje za bolj strokovno podkovane. Za koliko se povečajo maximalni obrati motorja, če pri enakem plovilu ob enakih pogojih zmajnšamo korak elise za eno colo ? Naprimer z eliso 9,9x12 so max. obrati 5000, za koliko bi se teoretično povečali z eliso 9,9x11, vse ob polnem plinu ??? In pa mogoče še, za koliko se ob spremenjeni elisi zmajnša posledično končna hitrost ???
Hvala fantje za odgovore. :oops:
Prispevkov: 4832
Re: Povečanje obratov motorja
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Apr 13, 2020 09:09
Cca 300 obratov/min za en korak. Vzemi 9.9x10.
Pa to ne pomeni 5600 ampak bos prisel nekje na 4600, da bo motor lahko sploh prijel in sel coln pri 3000 ven. Če je prevelika elisa je podobno kot bi z avtom speljeval v 4 prestavi.
S Corvette ni problema, samo ti imaš Hyundai Getz.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Apr 13, 2020 09:42
Kocka tud corvette u 4. Težko spelje ker ima tolk daljšo :P
Prispevkov: 4852
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Apr 13, 2020 10:11
Sprememba koraka za 1" pomeni pri 10" čisto nekaj drugega kot pri 30" in tudi sprememba premera pomeni pri 10" nekaj drugegy kot pri 15", zato uporabi spodnje smernice in kalkulator za približni rezultat.
1.) Korak za 10% zmanjša vrtljaje za okrog 200 rpm.
2.) Premer manjši za 10% zmanjša vrtljaje za okrog 400 rpm.
Ne vem kako prestavo ima tvoj motor v peti, niti na koliko rpm bi se naj zavrtel, ampak tako čez palec se mi zdi, da boš rabil kvadratičen propeler z okrog 10x10".
Šlo nikamor ne bo. Če takrat, ko boš sam not dosežeš 27 mph in takrat, ko boste not štirje še vedno izglisiraš, si napravil optimum z to kombinacijo, ki pa ga verjetno ne boš dosegel. Že če zlezeš na 25 mph si frajer! Ob tem bo moral motor vedno tulit z polnimi vrtljaji. In pokuril boš spodobne količine goriva.
V razmislek:
In tudi, če z družino izglisiraš, si niti slučajno ne privošči kopanja pozno popoldan več kot 5 km od baze, ker se ti že ob majhnih valovih lahko zgodi, da tudi če vsi sedejo na premec ne boste zlezli iz vode in se boste vozili pozno v noč. Predstavljat si ne morem kako bi ob kaki taki izkušnji mojo "okupatorko" zopet spravil v čoln. :oops:
Prispevkov: 4852
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Apr 13, 2020 10:15
kocka napisal/-a:S Corvette ni problema, samo ti imaš Hyundai Getz.
Misliš motor od Hyundai Getza v Ford Rangerju in potem na avtocesti poln gas v drugi, ampak še vedno manjka 200 rpm do rdečega polja.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Po Apr 13, 2020 10:44
Tohi org. ima opcijo 9.8 x11 in 9.7 x 10 propeler, rf pa verjetno ne bo kupoval.
Sam sem vzel solas 9.9x10, hitro izglisiranje, nizja koncna.
Pac vzames v zakup, to 30ko sem dobil zelo ugodno, ker je nek specifičen motor. Za hiter gliser premalo, za pasaro prevec.. sedaj pa po Ljubljanici barko rine, že cca.10 let.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » To Apr 14, 2020 08:58
Tole si verjetno misli poveča in ne zmanjša! Da se motor vrti hitreje pri isti hitrosti čolna.
boris1
Prispevkov: 787
OdgovorNapisal/-a boris1 » To Apr 14, 2020 09:35
Manjši korak zviša obrate.
Večji korak zmanjša obrate.
Manjši premer poveča obrate.
Večji premer zmanjša obrate.
Boris
Prispevkov: 4852
OdgovorNapisal/-a SR 290 » To Apr 14, 2020 09:58
Kot pravi Boris1.
To mi je tako samoumevno, da sploh nisem pazil, ko sem pisal in verjetno je vsak razumel kaj sem mislil. :oops:
Bertitauhec
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a Bertitauhec » To Apr 14, 2020 17:42
Storjeno. Prop 9,9x10 naročen. Sedaj še pa vprašanje o porabi. Ali se bistveno spremeni poraba, če menjaš prop ? :roll:
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Apr 14, 2020 19:26
Ko te pri takem mešalniku zaskrbi poraba se uprašaj če je to hobi zate...
Prispevkov: 4852
OdgovorNapisal/-a SR 290 » To Apr 14, 2020 19:30
Kot pravi Marcel...(A zdaj je prav "Ciril"? 8) )
Ob normalno močnem motorju, ki je za tvoj gliser minimalno 60 konjev, idealno pa 80 ali več, bi bila izbira propelerja zelo pomembna. Pri porabi na uro se morda ne bi toliko poznalo, kot pa pri porabi na prevoženo pot.
V tvojem primeru nimaš izbire, saj boš tiščal polni plin, da boš sploh glisiral in poraba bo temu primerna. Morda bo na uro pod 15 litrov, ampak na previženo pot boš pa porabil bistveno več kot z močnim motorjem, katerega ženeš v območju največjega navora in ne največje moči in zna biti, da boš po tej plati rekorder zaliva po katerem se boš vozil. :?
Tale menjava iz 60 na 30 konjev je kronska napaka. Kdo ti je predlagal kaj takega?
p.s.
Lahko se zgodi, da tudi z 9,9x10 propelerjem še ne bo šlo. Ko boste štirje odrasli not ti tudi, če zraven vidim ne verjamem, da boš zaglisiral!
Bertitauhec
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a Bertitauhec » To Apr 14, 2020 19:40
Poraba me toliko ne skrbi, ker je pač v navtiki tako. Do motorja sem pa prišel zelo poceni 3500 eur, popolnoma nov brez ene same ure v garanciji še do 2023 ( zapakiran, s komandami ampak brez el. trima ) in ker je bil stari Merc. 60 že na koncu sem ga pač kupil. Me pa zanima zakaj bi res potreboval močnejši motor za 190 kg čoln, če se prav razumemo čoln je ELAN GT435 S in po tov. podatkih je najmočnejši motor 50 km ?
Bertitauhec
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a Bertitauhec » To Apr 14, 2020 19:42
Marcel_Mastnak napisal/-a:Ko te pri takem mešalniku zaskrbi poraba se uprašaj če je to hobi zate...
Ma ne poraba me sploh ne skrbi, samo da bo šlo vsaj nekam.
Bertitauhec
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a Bertitauhec » To Apr 14, 2020 19:50
