Premaz za notranjost čolna
Karmijel
Prispevkov: 6
Pridružen: Če Jul 30, 2015 21:10
OdgovorNapisal/-a Karmijel » So Jun 27, 2020 15:44
Urejanm si čoln Saver 540 open in v zadnjem delu kjer imam rezervoar za gorivo, separator in akumulatorja bi rad na novo premazal prostor. Ali obstaja kakšen gumi premaz oz. kako in kaj naj uporabim.
Hvala za nasvet.
Prispevkov: 1398
Re: Premaz za notranjost čolna
OdgovorNapisal/-a Darh » So Jun 27, 2020 16:11
Poklici Bonaparte-ja.
akumulatorji in bencin skupaj? :shock:
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » So Jun 27, 2020 16:44
Darh napisal/-a:Poklici Bonaparte-ja.
To ni nič nenavadnega, razen tu na forumu. Jaz mam 3x100Ah pa 20 cm stran 450L bencina
Prispevkov: 1398
OdgovorNapisal/-a Darh » So Jun 27, 2020 18:02
Ja sej dokler so kabli novi, oz. uredu, pa kleme in spoji dobro utrjeni, da ne “ svasa” in dobro zracenje bencinskih hlapov je vse uredu, sam kaj ko ne ves, kdaj ti katera stvar spusti in ..... kabum.
Js nimam tko, ker me je strah.
Karmijel
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Karmijel » So Jun 27, 2020 22:46
lepo. Zato Vas sprašujem in bom zelo vesel vsakega mnenja. Čisto enostavno povedano bi rad imel plovilo urejeno tako kot mora biti in užival na plovbi brez nepotrebnih skrbi zaradi zaradi površnosti. Tudi sam sem malo skeptičen glede elektrike in rezervoarja v skupnem prostoru vendar je to zame povsem nekaj novega in iščem odgovore. Zato izkoriščam ta forum in Vas prosim za mnenje :D predvsem za nasvete.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Jun 27, 2020 22:54
Jotun Hardtop. Jaz sem tudi podpalubo s tem pobarval in je top... Hard Top :lol:
viewtopic.php?f=4&t=24988&start=45
Karmijel
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Karmijel » Ne Jun 28, 2020 08:35
O super hvala za odgovor. Kako je glede nakupa te barve, ker koliko sem na netu gledal je ne držijo ravno povsod.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Jun 28, 2020 09:11
Bonaparte je ima tolk da jo še proda kakšno kilo, dve.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Ne Jun 28, 2020 09:55
Karmijel napisal/-a:lepo. Zato Vas sprašujem in bom zelo vesel vsakega mnenja. Čisto enostavno povedano bi rad imel plovilo urejeno tako kot mora biti in užival na plovbi brez nepotrebnih skrbi zaradi zaradi površnosti. Tudi sam sem malo skeptičen glede elektrike in rezervoarja v skupnem prostoru vendar je to zame povsem nekaj novega in iščem odgovore. Zato izkoriščam ta forum in Vas prosim za mnenje :D predvsem za nasvete.
plovilo naj bo urejeno tako, kot je bilo prvotno izdelano pri proizvajalcu. ker to ima CE in ostalo. boš pa tu našel 1001 nasvet kako si akumulator zmontiraj na glavo in tank v rit, ker to tako pač je. če bi to tako pokalo, ne bi en čoln na notranje izgorevanje preživel ene sezone. jamrajo pa tisti, ki imajo izvnekrmne - se pravi 10x manj šans da pride do izlitja.
tako kot je predvidel proizvajalec. teh pa na tem forumu ni.
Karmijel
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Karmijel » Ne Jun 28, 2020 10:33
Malo sem res zmeden sedaj okrog električne napeljave in rezervoarja. Prejšnji lastnik je imel vse skupaj v enem prostoru in res ko si odprl je zelo smrdelo po gorivu. Nekako bom skušal priti do navodil in videti kako priporoča proizvajalec.
Razmišljam pa tudi v tej smeri, da bi akumulatorje prestavil pod konzolo zadaj bi imel pa samo rezervoarja za gorivo.
Verjamem, da bom slišal 1001 nasvet :) bom vsakega vesel :D
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Ne Jun 28, 2020 12:49
v vsakem čolnu pri tanku zaznaš vonj goriva. to že skozi cevi smrdi, pa malce čez odduške itd...počakaj kak dan dva, da se pravi znalci najdejo, boš lahko cel čoln predelal.
drugače pa tako kot je proizvajalec naredil - ni treba navodil, saj se ja vidi kje je tank, kje je akumulator itd...razen če ni že en vse predrkal.
Karmijel
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Karmijel » Ne Jun 28, 2020 20:10
Prejšnji lastnik je imel narejeno bolj po domače. Se pa vidi, da je bilo vse skupaj v prostoru pod zadnjim sedežem. Ko sem odprl pokrov zadnjega sedeža je pa res močno smrdelo po bencinu tako da moram najti bolj primerno rešitev.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Jun 28, 2020 21:54
Kolegu je lani raznesl čoln, ki ga je šraufal in sem gledal posnetek ene 50x. Ni lepo, zgleda točn tko kot v filmu. Če bi bil na čolnu in ne ob njem, bi najebal.
OJOP kleme sem vrgel ven iz svojega po tem ko sem to videl.
Bencin nima kej smerdet, če smrdi pol pušča. Pretesnit vse in nima kej smrdet.
Jaz imam isto vse v enem prostoru ampak mi niti mal ne smrdi po bencinu. (Za enkrat vsaj)
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Jun 28, 2020 22:09
Točno tako.
Ne vem kermu sploh pade na pamet to uporabljat.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Jun 29, 2020 06:10
Kake kleme so to?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 55 gostov
