Kakšni vijaki so primerni za outboard?
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Kot naslov sprašuje se obračam na nekaj znalcev ki bodo znali razložit s kakimi vijaki lahko nadomestim originalne mercury ki jim je zarjavela glava in niso več primerni za uporabo. Niso inox torej če so rjavi. Predvidavam da so Fe ampak nevem trdnosti. V glavnem gre pa za pomembne vijake kot so na nosilcih noge(torej celega motorja) in matice s plastiko ki so medeninaste. S kakimi jih lahko nadomestim. Vem da je najbolje z originalnimi ampak recimo da nebi deval po 20€ za en vijak... ima pa metrične navoje tako da mi je še bolj mamljivo it v kako trgovino. Bo inox primeren ali lahko poči? A2? A4?
Re: Kakšni vijaki so primerni za outboard?
Jaz sem dal M12 A2 70 z enakimi maticami proti odvitju, podložke in to je to. Štirje z maticam in podložkami v kammu 7€.
Nekaj sem sanjal tudi o medeninastih maticah in jih celo nabavil, sam sem se odločil da je brez veze. Bolš da so varovane kot medeninaste po moje.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Mercury ima za peto medeninaste s plastiko. Ampak je plastika že brez pomena ker se je obrabla pri vseh menjavah impelerjev... ka pa pomeni ona cifra 70?
A2-70 Is A 304 Stainless Steel Bolt With A 700 N/mm2 Tensile Strength.
Nabavi original.
Nabavi original.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Mene najbolj zanima kakšni so originalni. In po 30 letih je steblo in navoj kot nov, le glave je pojedlo. Ali je s kakim razlogom Fe ali samo zaradi cene? Recimo galvanski tokovi tečejo čez te vijake...
Živjo Marcel,
Fe vijakov ni. te bi mogoče kdo imel v železni dobi, ampak niso znali še navojev rezat, tako da so samo žeblje delal.
Vijaki so jekleni. Jeklo je železova zlitina, ampak tudi nerjavno jeklo je osnova železo. Tako da govorit o FE vijakih, zavzema vse vijake.
Sem neka dva tedna nazaj nekomu že vse opisal okoli vijakov. Sedaj A2 sigurno ne za v vodo, če že, potem A4. Lahko vzameš A4-80, A4L-80 ali A5-80 vijake. to so "nekje" v rangu 8.8 vijakov. pri tem da imaš 4 vijake za motor pritrdit in da so najbrž M12, bi lahko imel tudi A4-50 pa bi še vedno več kot dovolj držalo. pa varovalne matice in adijo.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Ja vem to glede Fe in vem da sem zapisal neposrečeno ampak razumeli smo pa vsi kaj mislim. Si minpa podal tudi odgovor ki sem ga iskal in mogoče še kdo. Hvala.
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Tisto temo sem bral. Ampak ni šlo za outboard.
