Trim pumpa
tanina
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: Po Nov 04, 2019 20:43
Trim pumpa
OdgovorNapisal/-a tanina » Če Jul 23, 2020 00:48
Letos so mi na Jucci menjali novo trim pumpo, sedaj imam problem ko hocem spustit trim mi daje cudne zvoke-koda bi sla pumpa v prazno, ko ga dvigam pa gre
Ful se matram da lahko spostim tim v lego ga plovbo
Olja v pumpi je dovolj
Ce gdo ve kaj bi bilo narobe bi bil vesel informacije
Hvala
Hrusti
Prispevkov: 43
Pridružen: So Apr 07, 2018 20:43
Re: Trim pumpa
OdgovorNapisal/-a Hrusti » Po Jun 14, 2021 11:06
Zdravo.
Jaz imam iste probleme s trimom kot si jih imel ti. Lani smo ga generalno obnovili( obnovili vodila blažilcev, zamenjali vsa tesnila, nalili rdeč Atf olje). Lani je celo sezono delal kot je treba. Letos sem pa malo pred dopustom pričel preverjati, pa trim gre normalno do blažilcev, potem pa se zelo močno matra, da pride do spodnje točke. Vem da je prej bilo dosti lažje. Če ga ročno spustiš tudi normalno gre. Zato me zanima kaj si
v zvezi s tvojim problemom rešil ti, mogoče je kaj podobnega pri meni. Mislim, da pumpa ni, saj gre gor in nazaj do blažilcev čisto v redu.
L.p.
Hrusti
igor11
Prispevkov: 251
Kraj: ljubljana
Re: Trim pumpa
OdgovorNapisal/-a igor11 » Po Jun 14, 2021 13:54
Mogoče je akumulator slab, meni je normalno vžgal, sam trim se je nekaj matral, po zamenjavi akumulatorja je deloval normalno.
morje, morje...
Prispevkov: 4119
Re: Trim pumpa
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Jun 14, 2021 13:57
Zaganjač je precej večji porabnik od trim pumpe...
Po forumu brska: Bing [Bot], jozko in 1 gost
