Pritisk olja v motorja
matic5
Prispevkov: 83
Pridružen: Če Maj 29, 2014 09:43
Kraj: Križe
OdgovorNapisal/-a matic5 » Ne Avg 16, 2020 13:35
Zivjo vsem,
imam eno tezavico, ki je ne morem razvozlati!
Imam motor Mercruiser 5.7 2018 letnik. Vse dela lepo, le stevec za pritisk motorja kaze zelo cudno! Ko ga prizgem in se peljem lepo pocasi kaze stevec 3/4 b. Ko glisiram zacne padati in poskakovati in pri glisiranju ( potovalki ) pade tudi pod 1/4! Ko pridem v zaliv zmanjsam hitrost se ponovno dvigne na 3/4 in ostane tam! Ne vem ali je slab stik na kontaktu ali je slaba pumpa olja ali kaj drugega? Stevec je nov in mislim da bi koral delovati brezhibno! Hvala vam za nasvete. Mirno morje!
Prispevkov: 1300
Re: Pritisk olja v motorja
OdgovorNapisal/-a igorb » Ne Avg 16, 2020 13:48
mogoce ima vroce ali toplo olje vecjo viskoznost ?
Prispevkov: 6550
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Avg 16, 2020 15:57
Kontakt ali sender te zajebava , glej da ti lučka za pritisk olja ne posveti in si ok.
mato
Prispevkov: 904
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Ne Avg 16, 2020 22:20
Ali je dovolj olja v motorju?
Mato :wink:
matic5
Prispevkov: 83
Kraj: Križe
OdgovorNapisal/-a matic5 » Po Avg 17, 2020 07:41
Zivjo, olja je dovolj preverjeno, olje je original tako da ne vem!
Wisdom
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Po Avg 17, 2020 10:00
Več števcev, več problemov. Važna je samo lučka za olje. Dokler se ne vžge je vse v redu.
Prispevkov: 1300
OdgovorNapisal/-a igorb » Po Avg 17, 2020 10:02
Wisdom napisal/-a:Več števcev, več problemov. Važna je samo lučka za olje. Dokler se ne vžge je vse v redu.
čista resnica
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Po Avg 17, 2020 10:18
igorb napisal/-a:
Wisdom napisal/-a:...Važna je samo lučka za olje. Dokler se ne vžge je vse v redu.
čista resnica
Ko pa se "vžge", pa je velikokrat že prepozno :roll:
Prispevkov: 4358
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Po Avg 17, 2020 10:24
Lahko te zajebava tudi sonda za pritisk olja, ki je na bloku.
Wisdom
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Po Avg 17, 2020 10:58
Praviš, da je motor letnik 2018. Ti mogoče piskač sporoča kakšne napake? Če bi bilo kaj s pritiskom olja ali kaj podobnega bi nadzorni sistem motorja sprožil kakšen alarm, tako, da bi znalo res biti kaj narobe s senzorjem (sender) za pritisk olja. Predlagam, da priklopite motor na diagnostiko, pa boste hitro videli v čem je težava.
Prispevkov: 6550
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Avg 17, 2020 11:32
Poizkusi ugotoviti kateri sender je in zmeri upornost senderja po tem pa še na koncu žic pred števčkom in boš točno videl kaj je narobe, če je do tu vse ok je shodil števček.
matic5
Prispevkov: 83
Kraj: Križe
OdgovorNapisal/-a matic5 » Po Avg 17, 2020 11:40
Super, piska nic ne, pride pa v teh dneh serviser in je rekel da bomo direkt priklopili kabel na stevec in videli kaj in kako! Hvala vam za nasvete, sporocim pa kaj so pogruntali.
Wisdom
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Pe Avg 28, 2020 12:27
In kakšen je nauk te zgodbe?
matic5
Prispevkov: 83
Kraj: Križe
OdgovorNapisal/-a matic5 » To Sep 01, 2020 08:05
Živjo,
no nauk te zgodbe je bil da nisem prišel pravočasno do serviserja ker smo moral iti domov. Čoln so včeraj vzeli ven in se bomo lotili pregleda in popravila spomladi in upam ( želim ) da najdemo težavo še predno damo čoln nazaj v vodo.
Wisdom
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a Wisdom » To Sep 01, 2020 10:59
Hvala za odgovor. Pa spomladi ne pozabi napisati, kaj ste odkrili. Znanje in izkušnje je treba deliti. :D
