gibka prirobnica na pogonski osi
potocar
Prispevkov: 49
Pridružen: Sr Mar 25, 2009 09:23
OdgovorNapisal/-a potocar » Sr Jun 10, 2009 12:17
Iščem gumijasto prirobnico - sklopko ali kako se reče temu delu,
ki služi za prenos vrtljajev na pogonski si med motorjem in propelerjem in je pozicionirana na tistem delu osi, kjer se os malenkost lomi.
Ta del - prirobnica - je napokana in bi jo rad zamenjal.
fi 115 širina 30
lukenj 6
Niti ne vem kako se temu točno reče oz. kje naj to sploh iščem.
Pa še to.
Imam notranji motor Farymann 9KS - en cilinder.
Obstaja kakšna servisna delavnica v Slo ali pa v Istri?
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Sr Jun 10, 2009 12:59
Pozdravljen.
Daj napiši še druge oznake motorja, na primer, KL 30 ali 15 B / D, da bomo lahko pogledali kaj in kje je to.
potocar
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a potocar » Sr Jun 10, 2009 13:12
FARYMAN ugrajen
L 30 M
MOČ: 5,88 KW
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Sr Jun 10, 2009 14:25
Literaturo o motorju imam. Na str. 4, levo, se tudi malo vidi omenjeni del, ampak je kvaliteta kopij zelo nerazpoznavna. Malo si oglej, mogoče pa najdeš opis dela katerega iščeš. Bom pa še malo poškrabal naokoli.
http://www2.burningzone.nl/data/Faryman ... ie30uk.pdf
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Sr Jun 10, 2009 16:10
Ali mogoče misliš, na elastično spojko, menjalnika na osovinski vod, ta ni rezervni del motorja, mislim nekaj podobno temu:
http://www.isoflex.com.au/pdf/IF-Coupli ... ure-V3.pdf
Najbolje da odmontiraš svojo staro in neseš v nek navtični servis, da najdeš enako oziroma enakih dimenzij, da pašejo vijaki itd....
Samo pri teh spojkah, se os ne sme lomiti, ampak mora biti motor idealno centriran, edino pri Aquadrive ali Pythondrive, se lahko lomi za majhen kot, nekje do 4°.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Sr Jun 10, 2009 16:16
Tu še imaš kar nekaj modelov. Mogoče bo zraven.
http://www.centa.info/data/products/31/ ... e03-05.pdf
Po forumu brska: blze in 9 gostov
