Mercury 4t 40/60 - IAC Valve in Voltage Regulator
racOOn
Prispevkov: 223
Pridružen: Pe Dec 07, 2007 01:08
OdgovorNapisal/-a racOOn » Po Feb 01, 2021 13:46
Pozdravljeni!
Optimistično pogledujem proti čolnu, ki žalostno čaka na neznano usodo te sezone.
Spomnil sem se težav, ki sem jih imel z motorjem prejšnjo sezono. Sicer sem jih nekako reševal, vendar se to sezono z njimi ne bi rad še enkrat ukvarjal.
1. težava je polnjenje akumulatorja. Po pregledu forumov sem našel, da bi lahko bil vzrok Voltage Regulator (foto spodaj), ki se ga da sicer ugodno (kopijo) kupiti na eBayu (https://www.ebay.com/itm/893640T01-Volt ... SwUxJdBw4E).
Ali je imel kdo podobne težave s takšnim motorjem? Kako Lahko preverim, če je napaka v tem regulatorju in ne kje drugje?
2. težava pa je ugašanje segretega motorja v prostem teku. Vsake toliko mi je segret motor ugasnil. Tudi tukaj sem pregledal veliko forumov in ugotovil, da Mercury (ne vem, kako je pri drugih 4t motorjih) nima vijaka s katerim bi reguliral dovod zraka. Ugotovil sem, da bi lahko bila napaka v t.i. IAC ventilu (Idle Air Control Valve) - foto spodaj.
Pa še filmček, kako je to rešil en latinoameričan, če je to to: https://youtu.be/6yO0eFrZMfw
Ali se da omenjen ventil kako očistiti? Bral sem, da ga eni umivajo z bencinom in spihajo. Novi ventil ni ravno poceni: https://www.ebay.com/itm/IAC-Idle-Air-C ... SwQqJbs8dy
Ali je imel kdo podobne težave?
Za vse odgovore vam bom zelo hvaležen!
MKN
Prispevkov: 778
Re: Mercury 4t 40/60 - IAC Valve in Voltage Regulator
OdgovorNapisal/-a MKN » Po Feb 01, 2021 14:33
Kateri letnik pa je motor?
In kakšne težave si imel pri polnenju regulatorja??
LP MKN
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » Po Feb 01, 2021 15:07
Motor je letnik 2003...
Težave so bile pri polnjenju akumulatorja. Po določenem času se mi je izpraznil, ker sem imel nanj priključene tudi druge porabnike. Težavo sem reševal tako, da sem imel zraven vedno napolnjen rezervni AKU.
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » To Feb 02, 2021 08:49
No, glede težave polnjenja sem našel navodila. Tukaj: http://forum.rentboat.dn.ua/manuals/merc/40-60.pdf
Zdaj moram samo še z multimetrom izmeriti različne zadeve... Ali je dioda, regulator, stator,...
MKN
Prispevkov: 778
OdgovorNapisal/-a MKN » To Feb 02, 2021 10:35
Prosim sporoči, kaj si ugotovil. Me zanima, ker imam enak motor, samo letnik 2013.
LP MKN
racOOn
Prispevkov: 223
OdgovorNapisal/-a racOOn » Sr Feb 03, 2021 08:49
Bom napisal...
