Tkole
Imamo težavo pri pravilni izbiri propelerja za sinovo jadrnico,pa vas naprošam za pomoč.Menjali smo motor iz 2 na 4 cilindre,prop je pa isti ostal,kar je jasno narobe,ampak za silo je blo za mal se ven kopat zapeljat,sedaj bi pa želel moj sin to uredit.Barka je stara železna težka cca 7 ton.dolga je dobrih 9 m,vodne linije je cca 7,5 m.menjalnik je Tehnodrive,na njem piše ratio 2,5,osovina je fi 22 mm.Sedaj je prop 3kraki 11/9,.Aja motor ..je Lombardini 1204 z močjo 24,26 kw.Sedaj se je motor zavrtel skor ko v leru,barka pa jasn ni glih mela pospeškov.Je bol mlelo vse skupaj.Prosim za kake podatke,kaj kupiti da bo primerno in hvala že v naprej.
Izbira pravega propelerja.
Re: Izbira pravega propelerja.
Kolikšni so max. obrati motorja? Imam eno knjigo še iz Yu za samograditelje, notri so diagrami, po katerih se da odrediti premer propelerja, toliko da vidiš koliko je ta premajhen po premeru.
Ko sem kupoval Flexofold propeler, sem moral poslati podatke o motorju (znamka, moč), menjalniku (znamka, gear ratio), premer osi, al je levo/desno sučni, kolk lopatic itd. in potem so mi predlagali kateri propeler.
Tule je spletni obrazec: https://flexofold.com/propeller-inquiry1/
- habibi Vll
- Prispevkov: 4363
- Kraj: LJ.Vižmarje
Na takem motorju sem imel prop 16/12pich.sam osovina je bila pa 25, prej pa isto 11/9 in ko sem dal v prestavo, je en cajt stal čoln kar pri miru, pol se je pa začel premikat.
Hvala za info,bomo vidli kaj se bo nardil.Sem ap mislim da dal narobe podatek..25 mm je fi osi.
