Temperaturni senzor volvo penta 5.7
No. 1
Prispevkov: 1236
Kraj: Vodice & Novigrad
OdgovorNapisal/-a No. 1 » So Jun 19, 2021 23:00
Kazalec za temperaturo se ne premika več. Prva ideja je bila slab stik, ampak je vse trdno pritrjeno. Naslednji korak iskanje nake z instrumentom in kabli:
-odklop senzorja ni sprememb na kazalcu
-kratkosticno števec ni sprememb
-merjenje upornosti in napetosti na senzorju brez sprememb
-odklopljen senzor na stevcu enaka upornost in napetost
Zdej sm pa zmeden :wink:
Wellcraft 2600 Martinique
Prispevkov: 6586
Re: Temperaturni senzor volvo penta 5.7
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Jun 19, 2021 23:03
Najdi v kerem rangu upornosti deluje pol pa sestavi s potenciometrom al pa upori neko vrednost v sredini in testiraj števček. Če dela je senzor shodil.
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Po Jun 21, 2021 14:13
Na števcu so:
I=13v ko dam kontakt-ignition
G=masa-ground
S-sender
G in I sta super, ampak ce dam na S direkt 13V se kazalec ne premakne-nit ne trzne, namrec pri hladnem motorju je na S ze 10,3V ampak to tudi ce je kabel iz S dol vzet. Na samem kablu, ce ni na stevcu pa je 0,8v neglede na kontakt.
Iz tega bi sklepal da je stevec crknu?
Edit-ni crknu ker kazalec gre na full ce ga na maso vstekas ne na +
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Jun 21, 2021 22:20
Ponavadi je to instrument s prekrižanima tuljavicama ali kvocientmeter. Meri pa razmerje obeh tokov. Obe tuljavi imata en konec na plus (I), ena ima drugi konec na minusu (G), drugi konec ta druge tuljave pa vleče proti minusu senzor (S). Tako pozicija kazalca ni odvisna od napajalne napetosti. Če torej odklopiš vse in pomeriš upornost med S in I, mora biti ta podobna upornosti senzorja. Če je seveda to takšen inštrument in ni kakšna elektronska zadeva s svojim procesiranjem signala.
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Če Jun 24, 2021 06:53
No še zaključek za kakšnega kasnejšega bralca.
Števec deluje na bazi upornosti proti masi. Torej če na števcu signal povežeš z maso mora ta pokazati maksimalno temperaturo.
Senzor ima upornost, ki pa s segrevanjem pada. Priklopiš ohm meter in npr z vžigalnikom malo pogreješ senzor, upornost pa začne padati proti nič.
Senzor sem zamenjal z novim, tako stari kot novi sta imela ob segrevanju nižjo upornost zato sem mislil, da tudi stari deluje in da je težava v števcu a ni bilo tako. Novi je imel izhodiščno upornost nekaj drugačno in sedaj po menjavi se temperatura vzorčno prikazuje tudi na števcu.
