Poškodba gel coat
Poškodba gel coat
Na premcu nad vodno linijo mi je uspelo oziroma so mi poskodovali gel-coat rajsa cca 15 cm dolžine kar globoko do vlaken bom poslikal.
Lahko nafilam luknjo z https://www.kamm.si/izdelek/49327/gelco ... -beli-241g in spoliram
Vem da ne bo presežek estetike bolj mi je pomembno, da je zaprto in ne gre voda v vlakna kako na debelo lahko nanašam in s čim polirat?
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
UrbanBatic
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 320
- Pridružen: Ne Maj 15, 2016 10:24
- Kraj: Waj
Re: Poškodba gel coat
novinec1 napisal/-a:Na premcu nad vodno linijo mi je uspelo oziroma so mi poskodovali gel-coat rajsa cca 15 cm dolžine kar globoko do vlaken bom poslikal.
Hvala za odgovore
Najprej si pripravi površino. Obrusi star gelcoat, da je vsaj pod 45° kotom proti poškodbi. Mogoče še bolj ostro. Prebriši z acetonom. Večkrat, da spraviš prah od brušenja proč. Tukaj se lahko odločiš za kitanje in nato topcoat ali direkt topcoat. Ne vidimo kako globoka zadeva se ti je pripetila.
Rabiš Topcoat. Torej gelcoat, zmešan s stirenom in parafinom. Za tip gelcoata ISO/NPG (100% mase gelcoata) se doda:
-cca. 10% mase gelcoata parafina in
-cca. 1,5% mase gelcoata stirena.
Preveč stirena lahko povzroči nestrjevanje. Razredčilo Nitro tudi no-go. Glede na to, da imaš manjšo poškodbo ne boš delal s pištolo in razredčilo ne bo potrebno. To je komponenta A.
Za komponento B (trdilec) potrebuješ MEKP - Methyl ethyl ketone peroxide. Gre ga cca. 1-2% mase komponente A (v trenutnih večernih temperaturah 24°C ga je 1% zadosti, da se malo zgosti v pol ure, 1h je trda povrhnjica, zjutraj pa skoraj lahko že brusiš).
Najboljše je za ziher počakati 24h od nanosa in potem brusiš. Odvisno od hrapavosti se odločaš s kakšnim papirjem boš začel. Glede na to, da je manjša poškodba, boš tudi lažje naredil natančno in tako ne bo treba začeti s K120. Prej s 350-400, če ne boš imel hribov. Nadaljuješ postopoma do 1000 ali 2000 in potem s polirno pasto in mašino naprej do leska... se bo pa čoln tam bolj svetil kot prostali del. Nanose ne delaj debelejše od 1mm oz. prej malce testiraj z manj trdilca, ker ti med celjenjem zadeva sprošča toploto. Ob debelih nanosih začne topcoat v notranjosti vreti, po brušenju pa v notranjosti najdeš mini mehurčke. Nanos naj bo vsaj par desetink debel, da pride parafin na površje in ti gelcoat zaščiti pred oksidacijo med celjenjem. Če bo nanos pretanek se topcoat na odprti strani še vedno lepi in je učinek enak navadnemu gelcoatu brez dodatkov. Če si naredil nanos pretanek za pokritje, potegni čez nov topcoat s papirjem 240, da odstraniš parafin, saj se drugače slabše prime. Seveda ponovno prebriši z acetonom. Vse delaj v papirnatih skodelicah, ker ti plastične stopi. Dobro je, če imaš tehtnico na desetinke ali stotinke grama. Opremo zavržeš ali opereš z Nitrom.
Sigurno je še dosti vprašanj, a upam, da je bilo vsaj nekaj odgovorjenih. Vsak gelcoat ima seveda svoje lastnosti in ti za tistega iz Kamma ne znam točno povedati kako bi blo ok. Če me spomin ne vara je @Aegir nabavil tudi barvila za gelcoat (najbrž Bauhaus Rudinik-poišči po forumu) in jih v bel gelcoat dodajal z zobotrebcom in tako iskal pravi odtenek, saj star bel gel/topcoat na soncu rumeni. Več pa bo povedal še kdo z več izkušnjami.
Hvala za obširno razlago se sproti še učim
skratka vzel bom tole ker mi je najbližje pa tudi najceneje za prevzet
http://www.colordiskont.si/produkti/nav ... at/gelcoat
naj bi bile 2 verzije rabim tisto ki je že parafinirana zraven mi bodo dali še pigment s katerim bom poskušal ulovit sedanji odtenek
pobrusim rob poškodbe pod bolj ostrim kotom temeljito očistim aceton nanesem ne več kot slab milimeter na debelo, če je to dovolj počakam, da se posuši in potem zlahka brušenje in poliranje razmišljam da bi okolico poškodbe kjer je nepoškodovan gel coat prelepil z markirnim lepilnim, da ne bi slučajno pri začetnem bolj grobem brušenju po nesreči poškodoval. Kasneje ko bi poliral bi itak odlepil da "ulovim višino in prehod"
kaj misliš?
Hvala še 1x
kaj misliš?
Hvala še 1x
Ne kompliciraj. Ko boš imel razo zafilano, zbrusi s papirjem granulacije 500 in direkt poliraj.
UrbanBatic
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 320
- Kraj: Waj
novinec1 napisal/-a:Hvala za obširno razlago se sproti še učim
Vsak se.
novinec1 napisal/-a:skratka vzel bom tole ker mi je najbližje pa tudi najceneje za prevzet
http://www.colordiskont.si/produkti/navtika/smole-in-gelcoat/gelcoat
Če dobiš že tako pripravljeno z barvili za seboj je super. Pazi le s trdilcem. Začni raje pri najnižji priporočeni vrednosti, ker glede na trenutno temperaturo se zna začet hitro celit...morda prehitro.
novinec1 napisal/-a:razmišljam da bi okolico poškodbe kjer je nepoškodovan gel coat prelepil z markirnim lepilnim, da ne bi slučajno pri začetnem bolj grobem brušenju po nesreči poškodoval. Kasneje ko bi poliral bi itak odlepil da "ulovim višino in prehod"
Seveda sem pozabil na zaščito. Na tla tudi vrži kak karton, prikolico malo zaščiti, razen, če ti je vseeno. Načeloma lahko vse to še nekaj 10min po popacanju sčistiš z Nitrom. Topcoat pa najbolje da mažeš s čopičem, tanke poke/zareze z zobotrebcem, srednje velike površine pa z valčkom z velurja (netopljiv material jada jada jada...).
Kot navadno preveč kompliciram.
No vceraj sem zadevo zafilal in zdaj cakam barvni odtenek sem pa zadel bolje od avtolicarja
. Danes pobrusim in spoliram pa upam na najboljse...
Če si štrihal bolj na široko, potem pred brušenjem nanesi čez kakšno razrečeno barvo (tako, ki se med brušenjem ne maže), pusti da se posuši in šele nato brusi - na ta način ne boš prebil top coata.
Poškodba je bila cca 15 cm dolga in na najširšem delu slab centimeter široka
Sem zaščitil okoli z maskirnim lepilnim z novim gelcoat sem zafilal poškodbo ter šel par mm v širino čez poškodbo
Jasno mi je da vse kar je "viška" je potrebno zbrusit zato nisem pretiraval
Za zdaj se še najbolj nagibam da naredim kot si rekel šmirgl 500 (predidevam da rabim sproti močit z vodo) na roko po občutku + poliranje z mašino
UrbanBatic
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 320
- Kraj: Waj
novinec1 napisal/-a:Poškodba je bila cca 15 cm dolga in na najširšem delu slab centimeter široka
Obstaja tudi kakšna slika prej/vmes/potem?
Jasno mi je da vse kar je "viška" je potrebno zbrusit zato nisem pretiraval![]()
Kar na suho.
UrbanBatic napisal/-a:Rabiš Topcoat. Torej gelcoat, zmešan s stirenom in parafinom. Za tip gelcoata ISO/NPG (100% mase gelcoata) se doda:
Zadeva je očitno sanirana, ampak za koga drugega bi se vmešal:
Ne delajte po predlaganem receptu!!! Dodatek stirena sesuje gel coatovo odpornost proti UV in prepreči lesk polirane površine. Topcoat z parafinom je dober za nezahtevne notranje površine, ker parafin prepreči, da bi polimeriziran gel coat obdržal lepljivo površino Na tako površino se nič ne prime zares, vse je bolj kozmetično. Če pobrusiš je malo bolje, ampak še vedno slabo.
Najbolje je sanirat z klasičnim gelcoatom za navtiko v enakem ralu kot je okolica poškodbe. Da zafilaš globje poškodbe moraš mazat z nekaj premazi debelimi pod 2 mm, ker bo v nasprotnem primeru porozna površina. Lepljivost končne površine gel coata preprečiš tako, da nanos pokriješ z strech folijo. Ko se strdi jo potegneš dol in brez problema brusiš z finim papirjem. Če ni možno pokrivat z strech folijo pustiš, da površina do konca polimerizira, nato pa "na debelo" obrišeš in zdrgneš z acetonom. Drugi dan se brez problema brusi.
Preveč redkemu gel coatu je najbolje dodat tiksi, preveč gostemu pa do 5% stirena, ali za brizganje do 10% acetona, ampak je pa treba brizgat vsaj z razdalje 35 cm. (Lahko tudi 10% stirena, ali 15% acetona, vendar obstaja velika verjetnost, da bo postal gel coat pri acetonu kredasto krhek, pri stirenu pa se ne bo do konca zamrežil in bo sicer trd, ampak bo kmalu po poliranju zopet postal mat.
Priprava površine:
Zbrusiš na suho kakor veš in znaš, nato pa toliko časa drgneš z acetonom, da čutiš pikanje-rahlo lepljivost površine in na to naneseš laminat, ali gel coat.
Mešanje pigmentov v gel coat je precej dolgotrajen postopek. Da je gel coat homogen in obstojen na uv žarke, ga v posebnih mešalcih mešajo nekaj ur. Mi smo pred desetletji sami mešali gel coat z pigmentom. Mešali smo kake pol ure in na videz smo dobro opravili, ampak nismo in to se je kmalu pokazalo z uv ožigi in flekato površino. Ponekod je pigment dobesedno odžgalo iz gel coata. Pri tovarniško mešanem gel coatu se to ne zgodi, oziroma traja bistveno več let preden se to zgodi.
Poliranje:
Lahko se hecaš z 2.000, ampak dejansko je 600, ali 700 polna kapa, nato pa nadaljuješ z 3M pasto z zelenim pokrovčkom, ter trdo gobico. Nadaljuj z fino 3M in mehko gobico, gre zelo hitro.
