Nov plinski štedilnik - črne posode po uporabi
Kovač
Prispevkov: 667
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Avg 29, 2021 07:54
Imamo povsem novo pečico s štedilnikom na plin.
Žena pa mi sedaj jamra, da so vse posode spodaj črne od plina.
Najprej je mislila, da zaradi tega ker je plinska flaša pri koncu.
Včeraj pa mi je rekel sosed na sosednji barki, da ima identičen problem.
Je kdo že reševal podobno problematiko?
DR76
Prispevkov: 236
Re: Nov plinski štedilnik - črne posode po uporabi
OdgovorNapisal/-a DR76 » Ne Avg 29, 2021 08:19
Črne sledi na posodi ni nekaj, kar bi bilo normalno in nakazuje na nepravilnost pri izgorevanju. Razlogov za to je lahko več. Najbolj verjetna je, da trenutno v štedilnik vgrajena šoba ni namenjena za uporabo plina iz jeklenke. Prav tako obstaja možnost, da varnostni regulator na začetku cevi (če je vgrajen) ni ustrezno nastavljen. Obstaja tudi možnost, da je nekaj narobe s plinom v jeklenki.
V vsakem primeru bi kazalo problemu priti do dna, najenostavneje z obiskom ustreznega strokovnjaka.
Prav tako je zelo priporočljivo, da je plovilu vgrajen ustrezen opozorilni senzor (plin in ogljikov monoksid).
Lep pozdrav.
Prispevkov: 9446
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Avg 29, 2021 10:39
Na štedilniku piše za koliko milibarov plina je štedilnik,na regulatorju pol poglej..mora biti za enak pritisk,so pa za 25,30,35,50 in še kaj.tu je problem..pa ko kuhate je treba imet palubno okno zaprto sicer odnaša ogenj..vsaj pr meni.
Prispevkov: 2635
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Avg 30, 2021 01:14
Pa detektor monoksida si kupi in ga obesi na steno zraven. Poleti to ni problem, ko imaš vse odprto, pozimi pa je zlezel do 30ppm ob prižgani pečici. Pa niso piskri ali pekači črni, je dobro zgorevanje. Moj je iz firme Tevel.
Prispevkov: 3327
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Avg 30, 2021 07:31
motorni napisal/-a:Moj je iz firme Tevel.
Katerega pa imaš: https://www.tevel.si/si/izdelki/industr ... etektorji/
Prispevkov: 4870
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Avg 30, 2021 08:34
Pri novem štedilniku boš skoraj sigurno moral menjat šobe, ker niso prave za propan butan.
Prispevkov: 2635
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Avg 30, 2021 21:47
TEGA imam, išči pod gospodinjstvo.
