Yamaha 8
MareC
Prispevkov: 3381
Kraj: Ljubljana... Otok
Yamaha 8
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Sep 20, 2021 16:32
prosil bi za pomoč oz nasvet
pri Yamahi F8 letnik 2016 bi moral vzeti dol peto motorja in ga prečistiti z Ivero Cleaner-jem
a je kakšna stvar pri menjalniku za pazit ko snemam. Delal sem to že pri večjih motorjih 130 in 150KS pa tam pri Yamahi ni problema , samo snameš in je
tukaj pa nisem siguren ali je kje menjalnik fiksiran s kaksno kajlo ali vijakom kot pri Evinrudu
Prispevkov: 9508
Re: Yamaha 8
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Sep 20, 2021 17:11
Ročica bi morala biti v leru ko snameš,pa poglej če je na sred pete kak plastičen pokrov čeč.Tam spodaj se morda razdre os menjalnika.Nisem pa še razdiral ta letnik motorja,starejši so se na peti na sredini do motorja razdiral..
MareC
Prispevkov: 3381
Re: Yamaha 8
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Sep 20, 2021 17:26
polanc napisal/-a:Ročica bi morala biti v leru ko snameš,pa poglej če je na sred pete kak plastičen pokrov čeč.Tam spodaj se morda razdre os menjalnika.Nisem pa še razdiral ta letnik motorja,starejši so se na peti na sredini do motorja razdiral..
ja to mi je jasno za ler
peta se sname enako kot pri večjih modelih, tam je tudi impeler
ne najdem pa manuala , nekam sem si dal zaznamek a ga ne najdem več
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
Re: Yamaha 8
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Sep 20, 2021 18:28
Prispevkov: 6602
Re: Yamaha 8
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Sep 20, 2021 18:38
Tole mislm da je ta sistem, zihrnga na sredi slike.
MareC
Prispevkov: 3381
Re: Yamaha 8
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Sep 20, 2021 20:04
AEgir napisal/-a:Tole mislm da je ta sistem, zihrnga na sredi slike.
to je zgoraj ja, Aegir, mene bega sistem spodaj, ko vzameš peto dol kako je speljano do ročke za prestavljanje
zamenjal bom impeler, pa Ivero spustil skozi preko 12V pumpe ene 5 ur
Prispevkov: 6602
Re: Yamaha 8
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Sep 21, 2021 03:10
Mislm da ma tkole spodaj.
https://youtu.be/JbWPOSR6OQU
Ivero bi jaz pustil ene 10-12 ur pol pa še sladko vodo kakšno uro.
MareC
Prispevkov: 3381
Re: Yamaha 8
OdgovorNapisal/-a MareC » To Sep 21, 2021 06:50
AEgir napisal/-a:Mislm da ma tkole spodaj.
:wink: :wink: :wink: hvala
Re: Yamaha 8
OdgovorNapisal/-a kocka » To Sep 21, 2021 09:22
Pa tisti vzvod za prestavljanje je potrebno prej losat in šele potem vijake na peti, ker tako kot sta tale dva na videu vlekla dol , sigurno ne ostane v nevtralnem položaju!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 84 gostov
