Kabli v jamboru
Prispevkov: 822
Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a omas » Ne Apr 10, 2022 08:33
Je že kdo menjal kable v jamboru? Kako to najlažje narediti? Kakšne kable? Samo luči so, nimam antene, radarja..
Prispevkov: 3245
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Apr 10, 2022 10:45
Js sem star antenski kabl menjal za wind 3 zilno zico. Kar jeba. Sem si pomagal s starim, nanj privezal novo zico zgoraj in pocasi vlekel na drugi strani. Brez tega 'trika' pojma nimam kako bi to izvedel.
Morda s stromarskim laksom...
Prispevkov: 9466
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Apr 10, 2022 11:02
Vrvi in kabli se menjajo tako,da z vrha spustiš v jambor tanko vrvico,na kateri imaš privezan kos tanke in dolge kovine,kot nož recimo.Ko to zagledaš pri spodnji odprtini,kjer gre vrv ven,kovino primeš z magnetom,špiccangami..,izvlečeš ven in pol na ta foršpan navežeš pravo vrv ali kabel.Ni pa tko enostavno ,ko se tu bere.Mal sreče,velik potrpljenja in je.
Prispevkov: 3245
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Apr 10, 2022 11:22
Ja se najbl qrc je to pocet ko je jambor pokonc. Pridt gor pa tam viset... heba
Mislm pa, da omas barko rihta in ma najbrz jambor dol.
Prispevkov: 822
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a omas » Ne Apr 10, 2022 12:24
Ja jambor je na tleh. Če je star kabel not bi novega kar na njega zvezal in skoz potegnil. Zakaj bi vrvico skoz vlačil? Verjetno je treba na kabel kakšno penasto cev nataknit, da ne tolče kabel po jamboru..
Prispevkov: 2636
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Apr 10, 2022 14:39
Lani sem menjal konektor na merilniku vetra. Stari je bil navaden 5 pinski DIN konektor, povit s surovo gumo.
Kupil sem konektor Weipu SP13 za na kabel moški in ženski del in LiYCY kabel 5x0,25. Ženski del sem nacinil na kabel. Potem sem prosti konec kabla nesel na jambor, odščipnil obstoječ konektor, olupil 5cm zunanje izolacije, zvezal oba kabla, povil z izolir trakom. Stari kabel mi je nekdo spodaj vlekel ven, novega sem pa zgoraj rinil noter. Z nekaj občutka je šlo brez problemov. Ča imaš jambor na tleh, odpade pas, dva prusika in dve dvižnici, ena za varovanje in druga, po kateri plezaš (ali pa kakšna bolj sofisticirana priprava za plezanje na jambor). Del kabla, ki gleda ven, sem zaščitil še z UV odporno rebrasto cevjo
Prispevkov: 3245
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Apr 10, 2022 16:25
omas napisal/-a:Ja jambor je na tleh. Če je star kabel not bi novega kar na njega zvezal in skoz potegnil. Zakaj bi vrvico skoz vlačil? Verjetno je treba na kabel kakšno penasto cev nataknit, da ne tolče kabel po jamboru..
Jaz nisem. Zakaj bi tolkel?
Prispevkov: 3245
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Apr 10, 2022 16:27
@motorni
Kwa maš za en wind instrument?
Prispevkov: 2636
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Apr 10, 2022 18:34
NASA. 2020 sem zamenjal vetrnico, ostalo je OK.
Prispevkov: 822
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a omas » Ne Apr 10, 2022 19:15
1stofficer napisal/-a:
Ko si na sidru ponoči ropota..
Bavarko
Prispevkov: 790
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Ne Apr 10, 2022 21:19
Jamborji imajo, vsaj ponavadi, poseben kanalnik po katerem grejo kabli. Če je prvič šlo skozi več kablov na enkrat, je možnost, da so zasukani med seboj in bo jeba vleč samo enega ven, ni pa nujno.
Poskusiš tako, da s starim kablom povlečeš novega. Olupiš izolacijo ene 20cm na vsakem kablu, starem in novem, malo prepleteš žice in oviješ z izolirjem. Tisti, ki podaja nov kabel v jambor, naj si namaže roke z navadno kremo za roke in rahlo drsi po novem kablu, teče precej lažje.
Če ne gre, pa vse kable ven na špago in vse nove not.
Selden uporablja kable, ki imajo žice pokositrene. Na vrh jamborja, za sidrno je kabel 2x1,5mm2, na sredino kjer je motorna in reflektor 3x2,5mm2.
Prispevkov: 3245
Re: Kabli v jamboru
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Apr 10, 2022 21:36
omas napisal/-a:
Ropotajo spage zarad vetra. Dratov v jamboru ne bos slisal. So mehki, plasticni in niso napeti. Pa se v brezvetrju
