Preveč "olja" v motorju
No. 1
Prispevkov: 1236
Kraj: Vodice & Novigrad
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Sr Maj 11, 2022 07:42
Pred cca. 10 urami delovanja smo v nov Volvo Penta 5.7 GS (navdni vplinjač) nalili 5litrov olja. Uradno ga rabi 4,7; pa ker je bil filter prazen pa vseskupaj na novo je zneslo malo manj kot 5 litrov in lepo pokazalo na šipki max.
Prišel je termin, ko je treba to prvo olje zamenjati in izpumpal sem 6,6l olja oz. 1,6l več. V olju ni voda, smrdi po bencinu. Po preprostem izračunu je v uri delovanja tako priteklo 1dcl bencina v olje.
Katere variante vse so možne, motor je nov ne obnovljen, prestavili pa smo vso periferijo (pumpe, dodatki) iz starega motrja, kjer pa je bilo tudi vse že zamenjano. Na motorju so novi rizerji in kolektorji, sesalni kolektor pa je enak kot na starem motorju.
Wellcraft 2600 Martinique
Prispevkov: 9465
Re: Preveč "olja" v motorju
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 11, 2022 08:57
Skor 100 posto je počena membrana na ac pumpi in je mal bencina prhajalo v karter.vsaj pr mojem motorju je blo tko
Bavarko
Prispevkov: 789
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Sr Maj 11, 2022 09:21
polanc napisal/-a:Skor 100 posto je počena membrana na ac pumpi in je mal bencina prhajalo v karter.vsaj pr mojem motorju je blo tko
Ima električno pumpo, ne mehansko. :wink:
Kako ima čok(zauk), se odpre, ko se motor segreje?
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Sr Maj 11, 2022 10:19
Bavarko napisal/-a:Ima električno pumpo, ne mehansko. :wink:
Res je električna pumpa, nova in naj nebi bilo težav z njo. Čok se odpre ko se segreje, res pa nekako ko daš iz nule gas kar na full tega ne zdrži ampak ga zalije in ugasne, če gas dodajaš postopma tja npr do 1200 obratov pa potem vse ok, prvih 500 od lera navzgor pa ne smeš kar na polno
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Sr Maj 11, 2022 10:27
Ta motor ima "že" električno pumpo in gorivo se črpa samo v vplinjač, potem pa ga vplinjač vplini in preko sesalnega kolektorja razprši po 8 cilindrih. Ena teorija je da je mešanica zrak/gorivo tako zelo prebogata.
Prispevkov: 9465
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 11, 2022 12:29
Nima na motorju tud ročne pumpe na podtlak?Ja če je nima,lol sem mimo usekal,se opravičujem.
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Maj 11, 2022 13:58
Verjetno je to normalno ker ni ulaufan motor pa fino zalit je najbrž. Zamenjaj in spremljaj. Nima kje not tečt drugje kot čez fergazer.
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Sr Maj 11, 2022 14:18
AEgir napisal/-a:Verjetno je to normalno ker ni ulaufan motor pa fino zalit je najbrž. Zamenjaj in spremljaj. Nima kje not tečt drugje kot čez fergazer.
Dilema je kaj naj zamenjam :)
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Maj 11, 2022 14:35
No. 1 napisal/-a:Dilema je kaj naj zamenjam :)
Hobi :twisted:
Ker tolk smole, kot jo imaš ti z barkami, jo ima malokdo :(
No. 1
Prispevkov: 1236
OdgovorNapisal/-a No. 1 » Sr Maj 11, 2022 14:40
H2O napisal/-a:
Hobi :twisted:
Zanč sm tut en kozarec razbiu, sam da boš vedu ;)
Ja lej nov motor, vse zamenjano pa še vseen rabim več informaciji. Zadnji dve leti sem se odločil, da ne plujem več dolge proge-vsaj s to barko ne več. Pravijo pa, da ko vse poštimaš pol prodaš... :D
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Maj 11, 2022 15:00
Na barki nikoli vsega ne poštimaš :wink:
Tud, ko misliš, da si vse poštimal :cry:
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Sr Maj 11, 2022 15:11
No. 1 napisal/-a:...
Čok se odpre ko se segreje, res pa nekako ko daš iz nule gas kar na full tega ne zdrži ampak ga zalije in ugasne, če gas dodajaš postopma tja npr do 1200 obratov pa potem vse ok, prvih 500 od lera navzgor pa ne smeš kar na polno...
No. 1 napisal/-a:edino "prebogata" v moji zgodbi mogoče pije vodo
Kaže, da ne vode ampak bencin :oops: :mrgreen:
En od možnih scenarijev, kako pride bencin v olje, je razložen tukaj (in si ti že pogledal).
Če - kot si napisal - tudi ko se motor segreje toliko, da odpre čok (dušilna loputa za hladen vžig), zaliva in duši motor pri nizkih obratih, je zmes goriva in zraka skoraj gotovo prebogata in če je tako, uparjanje meglice goriva, za katero v valju tudi ni dovolj zraka, da bi zgorela, še ohladi cilinder (o tem "hladilnem učinku" mislim da je pisal tudi Aegir, in se mogoče sploh ne more ogreti na delovno temperaturo). In če so stene cilindra prehladne (mogoče še kaka težava s termostatom ali ga ni in se še zato ne ogreje), del goriva kondenzira na steni in ga posnemalni obročki postrgajo v karter.
Podoben učinek bi mogoče imelo tudi, če bi nabral 10 obratovalnih ur, ki jih omenjaš, tako, da motor vsakič teče samo nekaj minut (5-10), tako da se nikoli ne bi ogrel.
Kaj je lahko še vzrok za tak bencin-kondenz? Treba je pokazat vplinjače komu dobremu (od rednih na forumu mi pride za vgradne na misel Habibi, mogoče tudi Aegir, čeprav on največ boža izvenkrmne...).
Kak cilinder, ki sploh ne vžge in je zato hladen (če je dovolj valjev, lahko ne opazite, in to je najbrž osemvaljnik), kak drobec zataknjen med ležiščem in iglo, zaradi katerih plovec ne zapre dovoda goriva, kaj zvitega ali ne čisto prav sestavljenega pri plovcu, napačna šoba v vplinjaču...
Bavarko
Prispevkov: 789
OdgovorNapisal/-a Bavarko » Sr Maj 11, 2022 16:30
No. 1 napisal/-a:
A je uplinjač tudi nov?
Nisem bil nikoli ljubitelj vgradnih benzinarjev, ampak, če se prav spomnim, je lahko problem s pospeševalno šobo pri težavah, ki jih omenjaš.
Pri hitrem dodajanju gasa, podtlak ne nastane v istem trenutku, kot se loputa odpre, zato imajo uplinjači pospeševalno šobo, ki brizgne dodatno gorivo, da nadomesti manjko v zraku. Vsaj v teoriji je tako.
Jaz bi plovec preveril, morda res igla pušča in uplinjač preliva.
Višek goriva, ki gre mimo batnih obročkov, je zelo slab za motor, ker spere valje, ratajo gladki kot steklo.
Prispevkov: 6557
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Maj 11, 2022 16:38
Olje zameni. Pa eno wideband lambdo si vsaj sposod nekje pa mal prever kako maš nastavlen fergy ker po moje sipa not benza kot da je po 50 centov liter.
Benz mora not zgoret ti ga maš pa tok viška da ti ga pol čez auspuh zmeče pol pa v olje.
https://www.ebay.com/itm/182900196789?m ... media=COPY
Prispevkov: 1306
OdgovorNapisal/-a igorb » Sr Maj 11, 2022 19:57
imel sem avto volvo S80 ki je imel iste probleme avto je bil nov motor diesel 2,5 in je bila ena napaka menda v softwareju zato so nekaj preprogramirali in nivo olja se ni več dvigoval vem da so takrat vpoklicali na ta upgrade vse motorje narejene v tej seriji
mogoče bi moral vprašat na servisu oz direkt na volvo
