Dolga noga na elanu 401
Cuki007
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
Pridružen: Če Jul 08, 2021 15:25
OdgovorNapisal/-a Cuki007 » So Okt 15, 2022 23:28
mojega starega tomosa 18 je danes ne elanu t401l zamenjal suzuki dt25 letnik 1995 (trije cilindri, el.start).
Edini problem je v tem, da ima suzuki dolgo os.
Sedaj me pa zanima kakšno je vaše mnenje glede tega oziroma ali je smiselno dvigovati krmno ploščo ali je vseeno če motor samo nataknem na čoln.
Od vpetja motorja do kavitacijske plošče je 50cm, krmna stena je visoka 40cm, torej koliko lahko kavitacijska plošča odstopa od krmne stene? Nekje sem prebral da max 5cm pod krmno steno, torej če bi dvignil steno za samo 5cm bi bilo ze bolje?
Hvala že v naprej.
Re: Dolga noga na elanu 401
OdgovorNapisal/-a H2O » Ne Okt 16, 2022 08:23
Cuki007 napisal/-a:Edini problem je v tem, da ima suzuki dolgo os.
To ni edini problem. Tudi premočen je in ga ne boš mogel registrirati: http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=19861
Cuki007
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Cuki007 » Ne Okt 16, 2022 11:14
H2O napisal/-a:
To ni problem:) imam potrdilo iz elana kjer piše da je dovoljeno vpisati dvotaktni motor do 18,7kw oz. 25km
MareC
Prispevkov: 3375
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Ne Okt 16, 2022 11:29
Cuki007 napisal/-a:
H2O napisal/-a:
in kako boš stari dvotaktni motor sploh vpisal???
Cuki007
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Cuki007 » Ne Okt 16, 2022 12:05
MareC napisal/-a:
Cuki007 napisal/-a:
H2O napisal/-a:To ni edini problem. Tudi premočen je in ga ne boš mogel registrirati: http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=19861
Motor je že bil vpisan, papirji so na kapitaniji, sem klical tja in pravijo, da glede tega ni problema (potrdilo velja, motor se s lahkoto vpiše na moj čoln).
Prispevkov: 4854
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Ne Okt 16, 2022 12:24
Dvigni kolikor si upaš, da bo vpetje še dovolj močno. Hitrost ne bo velika in višina noge ne bo kaj prida vplivala nanjo. V tvojem primeru je verjetno dovolj, če motor toliko dvigneš, da bo med glisiranjem v vodi le hidrodinamični del noge. To je verjetno teh tvojih 5 cm in nekaj več.
Ko je motor montiran naj hidrodinamična oblika gleda vsaj 2 cm nad višino kobilice, drugače ti zna predvsem pri počasnejših glisiranjih z malo več ljudi ali krame v čolnu krmni val zajet "tumpast" del. Takrat bo brez veze špricalo in upora bo znatno.
Prispevkov: 9497
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Okt 16, 2022 21:37
Jaz sem imel Yohnsona 40 na Elanu GT 402 in tudi dolgo os.Prvi čoln in motor je to bil in nisem niti opazil da bi blo kaj narobe..letelo je ,smučali smo piiil je z dolgo al pa kratko akso.Tko kot reče SR dvigni par cm in bo ok.
MareC
Prispevkov: 3375
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Okt 17, 2022 07:02
polanc napisal/-a:Jaz sem imel Yohnsona 40 na Elanu GT 402 in tudi dolgo os.Prvi čoln in motor je to bil in nisem niti opazil da bi blo kaj narobe..letelo je ,smučali smo piiil je z dolgo al pa kratko akso.Tko kot reče SR dvigni par cm in bo ok.
Polanc on sprašuje za 401 ne 402 :roll:
Prispevkov: 9497
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Okt 17, 2022 07:54
Ja vem,samo imata oba enako zrcalo,torej enako rabita kratko os.
weta
Prispevkov: 1201
OdgovorNapisal/-a weta » Po Okt 31, 2022 09:48
Jaz sem imel t401l letnik 91 in je bilo max 20 km. Vem pa, da so nekateri imeli vpisan motor 25 km.
25 km je za ta coln idealno, da s 3 ali 4 osebami lepo leti. Vec ljudi itak ne more gor.
Glede dolge noge, jaz bi dvignil krmno steno, vsaj tisti del v sredini, ki je znizan. Ustrezno ojacal in tako imel motor na pravi visini, tudi zaradi morebitnega vlecenja pete po dnu, ker s tem colnom greš sicer kar na plitvo vodo.
Z dvigom krmne stene tudi prepreciš zalivanje od zadaj, saj se pri hitrem pojemku pogosto zadnji val prelije v coln.
Cuki007
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Cuki007 » Pe Nov 04, 2022 12:48
Kot pravim, imam potrdilo za 25km, tomos 18 je bil absolutno premalo za ta coln.
Najverjetneje bom dvignil krmo za kolikor je pac potrebno, da bo stvar tako kot mora biti.
Glede zalivanja vode imam pa stvar že rešeno, ker je čoln letnik 2001 in ima zadaj že narejeno korito.
Hvala vsem za mnenja in nasvete!
