Remote controller Raymarin S100 in smartcontroller
Prispevkov: 2375
OdgovorNapisal/-a CAR » Sr Mar 15, 2023 21:02
Ali kdo uporablja katerega od teh daljincev, kako je zadovoljen in ali je uporabno. Po tujih forumih so deljena mnenja. Hvala.
Prispevkov: 3327
Re: Remote controller Raymarin S100 in smartcontroller
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Mar 15, 2023 21:21
Jaz imam Raymarine S100 (sprejemni pod in daljinček). Drag kos, ampak meni vreden vsakega centa. Imam daljinček kar cel čas na vrvici okoli vratu. Koliko ti pride prav je odviso tudi od tega, kje si največkrat med jadranjem in kako na dosegu roke imaš sicer kak drug upravljalec za avtopilota. Jaz kar preko daljinčka delam manjše korekcije smeri, prečenje v veter ali odklopim sklopko AP, ko je treba hitro krmilo vzeti v roke.
Prispevkov: 3217
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Mar 15, 2023 21:42
Grega295 napisal/-a:Jaz imam Raymarine S100 (sprejemni pod in daljinček). Drag kos, ampak meni vreden vsakega centa. Imam daljinček kar cel čas na vrvici okoli vratu. Koliko ti pride prav je odviso tudi od tega, kje si največkrat med jadranjem in kako na dosegu roke imaš sicer kak drug upravljalec za avtopilota. Jaz kar preko daljinčka delam manjše korekcije smeri, prečenje v veter ali odklopim sklopko AP, ko je treba hitro krmilo vzeti v roke.
Z daljincem odklopis sklopko?
Kolk pa sicer stane daljinec za ST4000 (ce sploh obstaja)
Prispevkov: 3327
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Mar 15, 2023 23:00
Torej, ko je AP (vgradni pri meni) vklopljen, ne morem vzeti krmila v roke; mora najprej na StandBy - stisnem tipko na daljincu. To sem mislil.
Ta daljinec preko pod-a v Raymarine mrežo daje Seatalk1 ukaze. Če imaš novejši AP računalnik, rabiš še konverter na SeaTalkNG. ST4000 Control Head ima vhod za SeaTalk1, torej bi tale daljinček moral delati. Cene najdeš na netu, Harpoon itd.
Prispevkov: 3217
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Mar 16, 2023 07:39
Potem moraš pa še fizično sklopko ročno odklopit ...
Kolk pa ima dometa zadeva če recimo v kokpitu postaviš kontroler? Naprimer prav pride če delaš družbo mornarki na premcu in moraš malo popravit kurs 8)
Drgač pa poceni ravno ni. Oboje skup na ebayu 300-400 eur dok si rekel piksna ;)
Prispevkov: 3327
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Če Mar 16, 2023 08:12
1stofficer napisal/-a:Potem moraš pa še fizično sklopko ročno odklopit ...
Ne, to meni ni treba; samo Stand-By tipko stisnem in z rudom krmarim dalje. Pogon avtopilota je pod palubo in se ob StandBy razbremeni.
1stofficer napisal/-a:Kolk pa ima dometa zadeva če recimo v kokpitu postaviš kontroler? Naprimer prav pride če delaš družbo mornarki na premcu in moraš malo popravit kurs 8)
Imam 31.5 čeveljsko barko, dela iz kateregakoli konca na barki.
Prispevkov: 3217
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Mar 16, 2023 08:19
Sori ker smetim temo se eno vprasanje glede AP. Se pravi imas sklopko za AP v dveh izvedbah. Ena je rocna, druga samodejna/elektricna? Se da to nadgradit? Js mam rocno pa bi blo bolje met samodejno.
PS
Ce sem prav vidu slike mas potem podobno Bavario kot je moja. 32?
Prispevkov: 5405
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Mar 16, 2023 08:33
Grega ima vgrajen VGRADNI avtopilot ti pa imaš POMOŽNEGA na krmilnem obroču.
Vgradni avtopilot ima na os krmila pritrjen tiler pogon v podpalubju. Pogon sestavlja mehanski linearni pogon in elektromotor z sklopko. Ko pritisneš tipko AVTO pogon avtopilota prevzame krmarjenje in ročno krmila ne moreš več obračat. Ko pritisneš STANDBY se krmilo sprosti in plovilo lahko upravljaš ročno.
V tvojem primeru bo z daljincem delovalo vse kot je opisano le da moraš, ker imaš pač POMOŽNI avtopilot ST4000 Wheel montiran na krmilu, ročno vklopiti sklopko da boš lahko z daljincem spreminjal smer.
S100 daljinci so zelo težko dobavljivi in jih večinoma takoj zmanjka. Ta hip niso dobavljivi. Imam enega na zalogi ker ga naročnik že 2 meseca ni prišel iskat. Redna cena je 495€ +DDV.
Prispevkov: 3217
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Mar 16, 2023 13:40
Nikola T. napisal/-a:
Ok, razumem zdaj... daljinec mas s kontrolerjem ali brez?
Prispevkov: 5405
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Če Mar 16, 2023 16:34
Seveda je to komplet s sprejemno bazo in vsem kar paše zraven. Sam daljinec brez sprejemne baze ti nič ne koristi.
Itak pa trenutno niso dobavljivi.
Prispevkov: 3217
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » So Apr 29, 2023 20:41
'Daljinec' za AP prek wifi. Dela lepo 8)
V povezavi z Wifi napravico, ki sem jo dal na barko in testiram.
https://www.vela-navega.com/index.php/nmea3wifi
Prispevkov: 460
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Jun 04, 2024 15:23
Evo tuki ena poceni varianta, ker Raymarine S100 je res nekam drag za cca 460+ eur. Vzel sem tale relejček z daljincem: https://www.banggood.com/Geekcreit-12V-4CH-Channel-433Mhz-Wireless-Remote-Control-Switch-With-2-Transmitter-p-1012323.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search, odmontiral Raymarine P70 prikazovalnik (ta upravlja cockpit wheel drive), ga razdrl, in prilotal po dve žički na vsakega izmed stikalc (plus ena, minus ena, plus 10, minus 10), žičke speljal ven iz P70, in priklopil na relejčke. Napajanje relejev 12V, v dveh priloženih daljinčkih že vstavljena baterija ob nakupu.
Tuki je tud en video, sicer za eno drugo izvedbo Raymarine avopilota, princip je pa isti: https://www.youtube.com/watch?v=1AE7OWfPln4&t=183s
Komponente daljinčka in ohišje relejev seveda ni vodoodporno, tako da prisotnost vode najbrž ni blagodejna, treba je ustrezno vse zaščitit.
Ravno sem ta vikend preskusil na barki na morju in vse deluje, kakor pričakovano.
Disclaimer: razdiranje Raymarine instrumentov in pacanje po njih ima lahko za posledico trajno odpoved in s tem povezane stroške, tko da tole naj počnejo samo tisti, ki so pripravljeni na tako tveganje.
Prispevkov: 2636
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Jun 06, 2024 23:18
Poskusi še stisniti oddajo na VHF postaji, ko uporabljaš tale daljinec, da vidiš da se mu pri kakšni taki motnji ne sfuzla in začne delati po svoje.
Prispevkov: 3217
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Jun 09, 2024 08:17
Kar veliko zanimanje je za takle daljincek. Morda namig za @NT, da razvije konkurenčnega za bolj dostopno ceno. Js sem takoj med kupci ;)
snetaskera
Prispevkov: 100
Pridružen: Pe Jul 03, 2015 22:33
OdgovorNapisal/-a snetaskera » Ne Jun 09, 2024 09:31
Bom kar jaz odgovoril. Bodo kmalu :P
Raymarine ima probleme z dobavljivostjo.
