volvo 4.3 rjavo olje
Pozdravljeni.Danes dekonzerviral motor,naredil servis,potegno olje iz motorja namesto črne je rjave barve.Izpuhi zamenjani predlani z originali,lani blo vse ok. letos pa katastrofa.Kaj je najbolj pametno naredit.Hvala vsem za odgovore.
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Pridružen: Po Maj 22, 2017 15:16
- Kraj: Celje
Re: volvo 4.3 rjavo olje
Kaj pa je narobe z rjavo?
Je voda vmes? So opilki not?
Zlato-rjava barva olja je pravilna, črno je na dizlarju, al pa na bencinarju če je par servisov preskočil…
SebastjanM napisal/-a:črno je na dizlarju, al pa na bencinarju če je par servisov preskočil…
Olje je črno že kmalu po menjavi. Sploh pri dizlu. Če ni pomeni, da ne opravlja dobro svoje funkcije.
Sumim da je voda vmes,ker je blo do zdaj vsa leta temno olje ne rjavo.Opilkov nisem zasledil nobenih.Ni normalno,da je voda ko kafe z mlekom.Motor je bencinar.
Popravek.Da je olje ko kava z mlekom.
Pa ima olje morda kiselkast vonj, je olje lepljivo? Potem je vmes voda. Če ne, kot so ti napisali zgoraj, opravlja svoje vlogo. Koliko ur pa ima za sabo od prejšnje menjave?
Imaš kakšno sliko?
Imaš kakšno sliko?
Olje menjam pred vsako sezono.Na dopustu naredim cca 40 ur.Se mi ni zdelo nič posebnega,normalno masno,tudi na svečkah ni bilo videt nič.Ne vem več ali sem že malo nor od te navtike al kaj.Tudi kiselkasto ni sem probal.
hosteter napisal/-a:Tudi kiselkasto ni sem probal.
Če je mlečno rjave barve, je možno, da je prišla voda vanj.
Meni je prišla voda v olje generatorja skozi narobe (naprej) obrnjen vsis. Že proizvajalec barke ga je narobe obrnil, čeprav je bilo v navodilih jasno napisano (in narisano), kako mora bit obrnjen
Raztrgal bom izpuhe in kolena,da vidim,če je slučajno tam začelo spuščat vodo.
Jaz sem pa olja vedno menjal po sezoni,so zobniki spali v svežem olju čez zimo,ne se pa morda namakali v slani oljni brozgi če je kak semering spustil.Isto pa morda paše tud oljni bani pod makinam..
Nisem specialist glede kolen in izpuhov. Ampak tu ti najbrž voda lahko pride zgoraj preko ventilov v cilindre in ne v karter in olje.
Kaj pa če je samo kondenz, si poskusil zamenjati olje in pusti motor teči nekaj časa?
Drugače bi jaz bolj sumil tesnilo glave.....
Kako so že pisali nekateri na forumu, da je potrebno tesnilo menjat na x let mislim da 10.
Mato
Če je tak rahlo majonezast pol je voda not.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Če bi bila voda v olju bencinskega motorja, bi bil bel kondenz, smetana na zamašku, kjer se naliva olje. Ker ko je motor topel, voda izpareva in gre oljna para vedno gor, pod pokrov ventilov in čep pokrova. Tesnilo glave se obvezno menja na 10-12 let, ne glede nato, saj motor uredu deluje.
Na zamašku ni bilo videt smetane olje je pa po dveh izpiranjih z novim oljen še vedno grdo rjave barve,Ko se vreme izboljša raztrgam izpuhe,zanenjam dihtunge in ponovno pranje z novim oljem in motor flusherjem dokler ne potegnem čistega olja iz motorja.
- SebastjanM
- Prispevkov: 656
- Kraj: Celje
Izpuhi tu nimajo veze. Kot ti je povedal Habibi, če je voda vdrla v olje je to tesnilo glave. Al pa bognedaj kakšna razpoka ( blok/ glava)
