NMEA2000 Stikalo
samodaje
Prispevkov: 150
NMEA2000 Stikalo
OdgovorNapisal/-a samodaje » Po Jul 10, 2023 08:38
Zdravo,
imam napravo(RaspberryPI), ki se napaja preko NMEA2000 mreže. Rad bi jo vklopil samo po potrebi, ampak ne bi rad vsakič priklapljal/odklapljal konektorja, zato me zanima če bo vredu, če na NMEA kablu dam stikalo samo na + žici?
Prispevkov: 4127
Re: NMEA2000 Stikalo
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Jul 10, 2023 08:57
Komot daš stikalo na + vejo do rpi. Obstajajo pa tudi nmea2000 stikala (kot so za luči & ostalo) in lahko elegantno vklapljaš preko tega.
Preveri koliko lahko obesiš na nmea2000 backbone. RPI je kar porabnik, računaj cca 2-3W.
Signal K ali kaj drugega?
samodaje
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a samodaje » Sr Jul 19, 2023 08:39
Kje bi lahko ugodno dobil N2K kabel(20m) in konektorje, ki bi jih naknadno montiral?
samodaje
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a samodaje » Sr Jul 19, 2023 08:46
kasaudio napisal/-a:Komot daš stikalo na + vejo do rpi. Obstajajo pa tudi nmea2000 stikala (kot so za luči & ostalo) in lahko elegantno vklapljaš preko tega.
RPI+majhen LCD mi normalno laufata preko N2K.
OpenPlotter,SignalK,Grafana.
V planu imam dodati še shunt in ga preko arduinota prklopit na N2K.
Ker bi rad spremljal tudi temp vode motorja, pa na yanmaru 3JH2 nimam prostega priklopa za temp senzor, sem mislil dati na cev ki gre na bojler automobilski senzor in ga priklopit na N2K. Ima kdo kak pomislek glede te rešitve?
Hvala!
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Jul 19, 2023 09:56
Jaz sem vse nabavil pri SVB. Takrat je bilo najugodnejše in hitro.
V neki SLO navtični firmi je bil predračun 120% dražji. Če veš kaj rabiš naredi podroben popis in naroči.
https://www.svb24.com/en/category/network-on-board
Prispevkov: 4127
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Če Jul 20, 2023 13:41
Takšna rešitev je najboljša možna, edino jaz bi vseeno pogledal ali motor ima senzor temperature in poskušal signal dobiti od tam (najverjetneje posredno).
samodaje
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a samodaje » Če Jul 20, 2023 19:28
Ima senzor, samo je on/off za alarm na armaturni plosci.
mato
Prispevkov: 911
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Pe Jul 21, 2023 06:49
Ko je boljer dovolj segret naj hladilna tekočina nebi več krožila po teh ceveh. Montiraj ga nekam na glavo motorja...
Mato :wink:
Prispevkov: 4127
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jul 21, 2023 10:42
Na ta senzor/sklop se komot priklopiš in preko ustreznega delilnika jemlješ proporcialni nap. signal.
samodaje
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a samodaje » Pe Jul 21, 2023 12:59
Bom preveril ampak mislim da je to samo on/off stikalo in ne termo upor.
Edini ventil na hladilnem sistemu je, da voda ne krozi v bojler doklor motor ni dovolj segret.
Prispevkov: 2637
OdgovorNapisal/-a motorni » So Jul 22, 2023 07:10
samodaje napisal/-a:.....Ker bi rad spremljal tudi temp vode motorja, pa na yanmaru 3JH2 nimam prostega priklopa za temp senzor, sem mislil dati na cev ki gre na bojler automobilski senzor in ga priklopit na N2K. Ima kdo kak pomislek glede te rešitve?
Hvala!
Za krmiljenje ventila za hladilno tekočino skozi bojler sem vgradil en Siemens logo!. Analogni vhod sem priklopil vzporedno obstoječemu tipalu za temperaturo motorja, ki je sicer priključeno na motorno instrumentalno ploščo. Ker je vhodna upornost 100k, nič ne vpliva na obstoječ sistem. Tipalo je NTK, zato si moraš zgraditi tabelo za pretvorbo napetosti v temperaturo. Za senzor bojlerja sem uporabil LM35, napajan s 5V. Program skrbi za to, da se obtok vklopi, ko je motor dovolj vroč, bojler premalo segret in bojler hladnejši od motorja.
samodaje
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a samodaje » So Jul 22, 2023 08:00
Mogoce bom pa dodal še ventil za omejitev temperature bojlerja, čeprav je delno bojler dodatno hlajenje kar tudi ni slabo.
