Zamenjava propelerja....DA ali NE
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Okt 04, 2023 10:08
Gumenjak dolg malo čez 6m, motor suzuki DF 140 , skupne teže cca 1t, 3-4 osebe, gor ALU propeler 13.875x19, doseženo max obrati 6.200, hitrost tam cca 42-43 vozlov. Tak na občutek zelo zadovoljen glede hitrosti izglisiranja in končne hitrosti.
https://www.index.hr/oglasi/propeler-elisa-suzuki-df90a-solas/oid/3016538
Pač mi malo gre na živce ALU propeler in radovednost ali lahko kaj z INOX propelerjem izboljšam...spodaj sta dva iz oglasov...mnenje prosim :D ali pustim vse skupaj tako ali iščem sploh kaj...
https://www.index.hr/oglasi/prodajem-novi-nekoristeni-original-suzuki-inox-propeler/oid/3999308
in
https://www.index.hr/oglasi/inox-propeler/oid/3767273
Prispevkov: 4848
Re: Zamenjava propelerja....DA ali NE
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Okt 04, 2023 10:55
Če je prvi ta: https://www.ebay.co.uk/itm/332964225382, potem računaj, da ima za okrog 2" večji korak od alu propa. Dobil boš nekaj vozlov, ampak boš dvignil motor. Jaz bi za začetek dal kavitacijsko 5-6 cm nad dno krme. Glede na to, da imaš gumona mu verjetno rado dviga krmo in pri 40 vozlih trim slabo prime, ker je rit na vrhu. Če je to res mu odstruži 2/3 trobente gledano samo radius. Naj ostane 1/3 radiusa. To poslabša izglisiranje, ampak pri večini poveča končno doseženo hitrost in izboljša obnašanje gliserja pri višjih hitrostih.
Drugi je prevelik za tvoj motor. Bil bi morda dober za površinca in jack plate, če se želiš igrat z tem, ampak izglisirat zna biti problem.
MARKO1977
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Sr Okt 04, 2023 12:34
Samo za info.... pri inox propelerju ne boš upal zaščitit z antivegetativnim premazem.
Prispevkov: 4848
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Okt 04, 2023 13:58
Saj tega se pri nobenem gliserju ne dela. To je kot bi na krila reaktivnega letala namazal fasado.
Prispevkov: 4115
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Okt 04, 2023 16:54
:D :D
Prispevkov: 4848
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Okt 04, 2023 18:18
Ne, ni hec.
Primerjaj Re nekega letala, ki na 10.000 m nad morjem leti z 900 km/h in ima povprečno globino krila 3,7 m, z Re propelera z srednjo hitrostjo rezultante (vrtljaji-hitrost gliserja-slip) kraka ,14" premera z korakom 20", ki se vrti z 3.000 rpm v slani vodi pri 20 oC in boš videl zakaj sem to napisal.
Clever propelerji za hitre gliserje, ki imajo še bistveno višjo rezultanto hitrosti imajo hiperzvočni trikotni profil kakršnega imajo npr. rakete zrak-zrak na zadnjih krilcij in kakršnega je imel znameniti X 15 na smerniku. Na krila mu ga niso mogli dat, ker bi bila pristajalna hitrost previsoka.
Voda zelo hitro postane "nadzvočna" in večina hitrih objektov se najprej preveri na modelih v vodi, ker je hiter vetrovnik predrag, voda pa pri relativno majhni hitrosti pove kje si.
Saj se tudi z prefarbanim propelerjem premika, ampak poraba naraste in zmogljivosti padejo. Bolje je vsake toliko piršnat alge z gobico. Tudi, če živiš ob obali in ga imaš celo leto v vodi.
Eden od mojih Maximusov labbed pri ameriškem mojstru ima npr. vključene take malenkosti:
- ni spoliran, temveč je brušen in to z napilkom v točno določeno smer na določenih delih lopatic. Kot bi bil brušen z papirjem kakih 400.
- prednji rob lopatice je v globino 10 mm tuširan in ima relativno grob render pravokotno na smer obtekanja vode.
- Zadnja 1/4 lopatice ni ošiljena na nož, temveč iz zelo ostrega roba prehaja v tumpast rob z pravokotnimi robovi in na najširšem delu je cca 2 mm ravnega roba.
- ves tisti del lopatice, ki ima raven rob je na nek čuden način peskan. Pikice so redke, ampak globoke kot bi bilo porozno, a ni. Rob je precej na drobno speskan, nato je pa proti cupu le še ena ali dve pikici na cm2. To menda skupaj z ravnim robom okol ušesa služi temu, da se več zraka prime lopatice.
- pesto je klasično, a manjka 3/4 trobente.
Prime ko pes! Tudi trim. Za trenutno moč je prehud, a z dodatkom moči, ki se zdaj dogaja, zna biti pomladi ravno pravi.
In to bi šel nekdo farbat?
Drugi z manjšim korakom, ki je trenutno aktualen ima cel prednji rob oster kot en topi nož in bog ne daj, da neprevidno lezeš gor na krmo. Tudi ta prime, ampak trim ne tako kot oni prvi.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Če Okt 05, 2023 12:05
hvala za odgovore, mogoče še ta vikend enkrat stestiram bolj natančno ta ALU propeler da vidim kako se gibljejo obrati, hitrost in odzivnost trimanja in se potem čez zimo odločim za INOX, te bo kaj bo. :D
UrbanBatic
Prispevkov: 315
Kraj: Waj
OdgovorNapisal/-a UrbanBatic » Če Okt 05, 2023 15:33
Kje pa testiraš to?
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Ne Okt 08, 2023 18:57
Pakoštane :D
Tri osebe in se 6500 zavrtel motor...preveč...nekaj moram narediti
Prispevkov: 4848
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Ne Okt 08, 2023 19:11
Alu prop daj 4", inox pa 2" večji korak. Če bo 2" premalo naj ti Propelo nabije dodatnega cupa, za 1" lahko tudi spremeni korak, če je treba.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » To Okt 10, 2023 11:51
hvala za pomoč....
