Mreze za na okna in kokpit plovil
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Avg 19, 2026 15:52
Koga priporocate za izdelavo mrez, ki jih naniplas z zunaje strani in mreze, ki jih vidim, da imajo nekateri za zascito kokpita. Ponavadi so crne, zelo ucinkovito menda delujejo.
Slisal sem za, mislim da, eno teto Marino, ki naj bi to dobro delala.
Prispevkov: 1392
Re: Mreze za na okna in kokpit plovil
OdgovorNapisal/-a Darh » Sr Avg 19, 2026 16:34
Kontaktiraj @ Slan-a
Poglej na Viber
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Avg 19, 2026 20:29
@Darh
Hvala tebi in ostalim, po razlicnih kanalih sem sedaj dobil kar nekaj kontaktov
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Avg 19, 2026 20:32
1stofficer napisal/-a:@Darh
Se eno vprasanje. Kako imate komarnike rešene za stropna okna? Na niple od znotraj? Sicer se dobijo original, ki so namenski in lepo sedejo v utor na oknu ampak je.komad na SVB 200 eur. Za dva komarnika pa se mi zdi 400 eur malo tumač...
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Avg 19, 2026 21:57
Sam sem šel čez cel proces izdelave komarnikov. Najhitreje in najceneje se je obneslo z magnetki. Pač eden je naliman na strop, med drugega pa daš mrežo odrezano po meri. Ampak, potem smo s kolegi pogruntali, da Raid ali kaj podobnega zaleže 100%, pri full odprtih oknih. Ni komarjev! Majkemi!
https://www.dm.si/p/d/2141706/raid-elek ... brez-vonja
mato
Prispevkov: 914
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Če Avg 20, 2026 07:28
Pri senčnih mrežah dobro premisli glede barve.
Jaz sem na prejšnji barki imel dve črni. Žal je bilo vroče kot v loncu.
Mreže so zelo goste, tako da kakšnega prepiha ni več ko zapreš cel kokpit.
Sedaj sem dal izdelati bele. je občutno boljše. Še vedno pa malo sončne svetlobe prodre skozi...
Pozanimaj se še pri drugih ki imajo črno barvo....
Mato :wink:
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Avg 20, 2026 07:43
Marchi napisal/-a:Sam sem šel čez cel proces izdelave komarnikov. Najhitreje in najceneje se je obneslo z magnetki. Pač eden je naliman na strop, med drugega pa daš mrežo odrezano po meri. Ampak, potem smo s kolegi pogruntali, da Raid ali kaj podobnega zaleže 100%, pri full odprtih oknih. Ni komarjev! Majkemi!
Tudi to je opcija, sicer imam za kokpit Thermacell, ki je še en razred bolj učinkovit kot Raid. Uporabljam ga v kokpitu in res dela 100 odstotno. Vendar pa je na plin in ni opcija za čez noč. Za Raid tudi rabiš 220V. Sicer ga imam ampak ga ponoči ne laufam ker sam zase porabi kaj nekaj štroma. Tu so še hladilnik, luči, polnjenje telefonov, tablic ipd. Bi potem moral menjat servisni acu...
Prispevkov: 3275
mato napisal/-a:Pri senčnih mrežah dobro premisli glede barve.
Koristna izkušnja, hvala :!:
Prispevkov: 1392
OdgovorNapisal/-a Darh » Če Avg 20, 2026 08:12
Res je tik pod crno bolj vroce kot pod belo, ampak crna absorbira toploto bela pa ne. UV ti bela prepusca, crna skoraj ne, te tudi opece sonce pod belo.
Razlicne barke z razlicno barvo tudi nebi primerjal, ker ima vsaka barka drugacno silhueto in zajem zraka, kar jih poznam, lahko relevanten podatet da @sever, ker je menjal iz belih( bez) na crne na isti barki. Mogoce se javi, drugace ga poklici pa povprasaj.
Naredit moras ali dvignjeno od bokov, ali pa sprednji zajem zraka, da ustvaris prepih. Na sidru to v vecini primerov ni problem, razen v nekem zaprtem zalivu.
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Avg 20, 2026 09:20
Vsaka izkusnja iz prve roke je dobrodošla, hvala vsem za naprej in nazaj.
Za kokpit bi dal mrežo zaradi zaščite pred soncem, proti komarjem se skoraj nemogoče zapreš, oz imam za to Thermacell, zato bo mreža dvignjena od bokov, da kroži zrak. Govoril sem s parimi, ki imajo črno in tanko sejano in so zadovoljni. Tu se mi ne mudi, zašasno imam sicer belo plahto, ki jo napnem okoli in okoli in deluje. Ni pa najbolj všeč gospe, ker nima razgleda :)
Za notranje prostore mi je cilj zaščita pred komarji. Prepih mora bit sicer se kadar je vroče ne da spat, kuhat, nič skratka. Na vhodu imam mrezo, na zgornjih oknih nekaj improviziram, tudi z magnentno mrežo, ki pa je bolj za hec kot za res, saj ne drži če malo bolj pihne. Tu se mi zdi, kolikor sem dosedaj raziskoval in gledal pri ostalih, najbolj orng mrežica na niple od zunaj. Bi pa enako lahko naredil tudi za zgornja okna sam da bi se mreža namestila z notranje strani. To se mi zdi za enkrat opcija številka 1, boljše rešitve ne vidim ta moment.
mVolk
Prispevkov: 168
Pridružen: Pe Jul 31, 2009 00:37
Kraj: Ljubljana - Bunarina
OdgovorNapisal/-a mVolk » Če Avg 20, 2026 14:41
Ravno s tem se zdaj igram...
Imel sem veliko let takole, delovalo je odlično, ni pa bilo lepo;
https://drive.google.com/file/d/1x3e2p4 ... p=drivesdk
zdaj pa je tako
https://drive.google.com/file/d/1_LVZr3 ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1UU4vGr ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Sch8dA ... p=drivesdk
3D printer ;)
Kokpit pa je v celoti zamrežen, pod biminijem je obešena mreža ki ga v celoti zapira, ko je ne rabimo, jo zvijemo in spnemo. Ni komarjev in ni os. Včasih malo nerodno, vendar meni neprecenljivo.
Mah, če bi znal bi slike prilepil :evil:
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Avg 20, 2026 17:41
Wau, zelo lepo izgleda. :!:
Cel okvir okoli okna je sprintan? To mora bit pa.mal vecji profi printer. Maš to sam al si komu dal delat?
mVolk
Prispevkov: 168
OdgovorNapisal/-a mVolk » Če Avg 20, 2026 22:29
Ne, iz kosov je, tavelik iz 8ih, z lastovičjim repom, sem zlepil s sekundarjem, mreža pa je potem not vstavljena še z enim profilčkom, ki dodatno ojača okvir.
Paco
Prispevkov: 1840
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Ne Avg 23, 2026 13:53
Raid se dobi tudi na "cigaretni" bajonet.
Lpp
pojdi se z bikom bost!
