Voda v pasari
planine
Desetnik
Prispevkov: 13
Pridružen: To Jun 30, 2009 22:09
Voda v pasari
OdgovorNapisal/-a planine » Pe Avg 14, 2009 14:12
Zdravo.
Za izkušene morjeplovce imam sledeče vprašanje: Imam pasaro Dalmatinko z vgradnim Volvo Penta MD7 motorjem. Vsakič ko grem na čoln (npr. 1x na dan zjutraj) se mi vklopi črpalka za črpanje vode iz kobilice čolna in prečrpa cca. 2-3 litre slane vode, kar pomeni, da v čoln prihaja slana voda. Zanimivo, da med več urno vožnjo ni v kobilici nobene vode, samo ko čoln stoji, pa se je nekaj nabere. Pregledal sem čoln in ne opazim, da bi kje vdirala voda. Čoln ima tudi nek ventil, ki ga moram pred vožjo zapreti, po vožnji pa spet odpreti in je namejen odtekanju padavinske vode s krme čolna. Sedaj sem v dilemi, ali je pri tej pasari Dalmatinka voda v kobilici normalen pojav, ali pa jo bo potrebno še bolj pregledat. Hvala za komentarje.
Morski_volk
Prispevkov: 151
Pridružen: Pe Jun 26, 2009 18:20
Kraj: obala
OdgovorNapisal/-a Morski_volk » Pe Avg 14, 2009 14:44
Ob priliki na kopno in pregledat dno barke :)
Z barko si dvakrat srečen....ko jo kupiš ter ko jo prodaš
OdgovorNapisal/-a kr en » Pe Avg 14, 2009 16:35
To lahko storiš že z masko v vodi. Preglej okoli pogonske osi, če vse tesni, ko je barka pri miru. Ali ti mogoče začne tam malo solziti. Če je to, potem ni panike, ker tam ne more vdreti velika količina vode.
___________________________________________________
Digo
Višji praporščak
Prispevkov: 34
Pridružen: Pe Okt 17, 2008 14:29
OdgovorNapisal/-a Digo » Pe Avg 14, 2009 22:59
Pozdravljen Planine.Največja možnost je da ti slana voda vdira v barko tam kjer ti gre osovina gre v statveno cev oziroma po domače na trineli.stisni z občutkom tista dva vijaka ki držita tesnilo in med vožnjo preveri da se ti ne pregreva.
Lp digo
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Sr Sep 02, 2009 23:45
Ali imaš morda inox ispušni lonec, ti ponavadi točijo že po parih letih.
EL CAPITANO
Prispevkov: 860
OdgovorNapisal/-a EL CAPITANO » Če Sep 03, 2009 10:22
Za zadevo si boš moral vzeti čas :!:
Najprej izčrpaj vodo dobro vse obriši potem položiš papir pod vsak ventil ,pogonsko os ...
Pri nobenem plovilu ni normalno , da se v kaluži nabira voda :!:
FISHING & SAILING IS LIFE
