Problem z Tomos 9-9
korl
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr Jul 25, 2007 18:48
Problem z Tomos 9-9
OdgovorNapisal/-a korl » So Avg 11, 2007 18:57
Prosim za nasvet.
Imam Tomos 9-9. Ko se po 15 minutah vožnje motor segreje izgubi moč.Kot da bi delala samo ena svečka. Potem spet dela normalno in zopet izgubi moč. Ko se dobro ohladi ali drugi dan dela spet normalno.Umes menjam tudi svečke.
Uporabljam olje Shell Nautilus 2T outboart tc-w3.
Svečke NGK spark plugs no204 B7HS.
Rafter
Prispevkov: 121
Pridružen: Če Jul 05, 2007 23:14
Kraj: Southern district of Maribor
Re: Problem z Tomos 9-9
OdgovorNapisal/-a Rafter » So Avg 11, 2007 19:17
korl napisal/-a:Prosim za nasvet.
Hm, verjetno bo nekaj z elektronskim vžigom narobe. Imaš morda kje možnost dobiti drugega (lahko rabljenega), samo da poskusiš?
LP, R.
bimbus
Prispevkov: 169
Pridružen: Če Apr 05, 2007 12:51
Kraj: OBALA
OdgovorNapisal/-a bimbus » So Avg 11, 2007 20:40
kdaj pa je bil nazadnje menjan impeler?mozno da se pregreva in celinder stiska bat in zato ima manjso moc, ko se pa ohladi se celinder razsiri in motor deluje normalno kot bi mora
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » So Avg 11, 2007 21:14
Poglej če ti za motorjem šprica voda.Če ti ne pol ti je šel impeler(vodna črpalka,ki ti poganja vodo po motorju za hlajenje).In to pomeni da se motor pregreva.
Ti motorji so narejeni tako,da če ti crkne ta impeler in pride do določene previsoke temperature zaradi nehlajenja (na vrhu cilindrov ima temperaturno sondo),ki ti iskluči en cilinder.To pa zato da nebi čisto pregrel vsega motorja in da ti nebi zaribal.Omogoča pa ti še delovanje na enem cilindru in to imaš zadosti da se ob vmesnih presledkih in hlajenje še pripelješ domou.
Če te točno zanima kateri cilinder naj bi še deloval ti lahko jutri pogledam v navodilih.Ampak mislim da naj bi po tem deloval samo še spodnji cilinder.
Pa še to olje za mešanico nima nič pri tem,če uporabljaš outboard olje.Uporabljaj pa obvezno OUTBOARD olja.
Preveri glede vode in sporoči kako je.
Nazadnje spremenil acrobat, dne So Avg 11, 2007 21:23, skupaj popravljeno 2 krat.
Rafter
Prispevkov: 121
OdgovorNapisal/-a Rafter » So Avg 11, 2007 21:20
bimbus napisal/-a:kdaj pa je bil nazadnje menjan impeler?mozno da se pregreva in celinder stiska bat in zato ima manjso moc, ko se pa ohladi se celinder razsiri in motor deluje normalno kot bi mora
Tudi zelo verjetno. :idea:
ribon
Prispevkov: 119
Pridružen: To Jul 10, 2007 22:59
Kraj: vrhnika
OdgovorNapisal/-a ribon » So Avg 11, 2007 21:39
Ja, možna je okvara vodne črpalke (ni pretoka vode, ali pa je majhen), okvara termostikala (malo verjetno), zasoljenost vodnih kanalov, posledično pregrevanje motorja, pa tudi visokonapetostna tuljava (cinšpula) lahko začne prebijat ko je topla. ( seveda moraš imeti kanale na peti kjer motor črpa vodo prehodne)
Najprej poglej kako je z hlajenjem. Če je OK, poglej sveče ko ti motor izgubi moč. Boš takoj videl če je katera drugačne barve. To ti pove kater cilinder ti ne dela. Termostikalo ti izklopi zgornji cilinder (vzame mu iskro) bo svečka mokra od bencina, spodnja pa suha. To pomeni pregrevanje motorja, ali pa ga lomi termostikalo. Termostikalo lako odklopiš pa vidiš ali dela na oba cilindra. Če je tažava v visokonapetostni tuljavi (prebijanje ko se segraje zaradi boljše prevodnosti) je najbolje poizkusiti zamenjati elektriko z kakšnim kolegom pa boš videl. Na starih tomosih je to kar pogosta težava. Zaenkrat toliko...
korl
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a korl » So Avg 11, 2007 22:00
Impeler je bil zamenjan lani,pa tudi za motorjem šprica voda.
ribon
Prispevkov: 119
Kraj: vrhnika
OdgovorNapisal/-a ribon » So Avg 11, 2007 22:25
Termostikalo ali pa elektrika. Ali imaš 1 ali 2 tuljave?
korl
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a korl » Ne Avg 12, 2007 08:39
Vsaka svečkaima svojo tuljavo.
ribon
Prispevkov: 119
Kraj: vrhnika
OdgovorNapisal/-a ribon » Po Avg 13, 2007 16:40
Potem je novejši model, poglej barvo svečk ko bo izgubil moč pa boš videl če je razlika..
