Pomoč pri volanskem mehanizmo!!!!!!!
webboy
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Jul 25, 2008 15:40
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a webboy » Ne Okt 04, 2009 13:58
Zdravo tovarišija-MORJEPLOVCI!!!!!
Imam problem, ki ga bom moral rešiti z vašo pomočjo.Zadeva je sledeča sedaj imam volanski mehanizem TM48.
tukaj stran od te zadeve:http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=125465697120712&k=596&j=1&a=720
Rad bi ga zamenjal za model T67.Bojim pa se, da ne bo prava sedaj volanska zajla.Upajmo, da se motim....hvala vam za odgovore...lp
vili
Prispevkov: 596
OdgovorNapisal/-a vili » Ne Okt 04, 2009 15:10
Povezava z Lotos-marine ti ne dela.Moraš jo kopirati na naslovu in nato prilepiti v sporočilo.
Evo povezave:
http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=1 ... &j=1&a=720
L.P.
webboy
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 22
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a webboy » Ne Okt 04, 2009 15:18
Hvala....
Mitja P
Prispevkov: 2367
OdgovorNapisal/-a Mitja P » Ne Okt 04, 2009 16:56
Webboy lep pozdrav.
Če prav razumem imaš sedaj model TM48 pri katerem pa mislim, da ni opcije da menjaš zajlo, ker je narejen kompletno v enem kosu.
Se pravi, če se odločiš za model T67 moraš zraven dokupiti še takšno zajlo, ki ti ustreza.
Pri tem modelu, pa lahko tudi menjaš zajle.
Lp Mitja
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Okt 04, 2009 17:49
Pri modelu ki ga imaš ti je vse v kompletu, polž in zajla. Če kaj od tega gre je vse za v smeti.
Pri drugem mehanizmu ki ga omenjaš je vsak del posebaj. Polž in zajla. Če zajla poči polž ostane in obratno.
Tako da če ti stari mehanizem dela ga nucaj. Če bi rad menjal boš moral polža in zajlo.
LP, G
franz123
Prispevkov: 76
Pridružen: Ne Nov 25, 2007 19:28
OdgovorNapisal/-a franz123 » Če Okt 08, 2009 05:52
Pozdavljeni.
Imel sem oba sistema in ti lahko povem iz prve roke, da gre za čisto dva različna sistema tako da ti ne bo pasala zajla 100%.
Tako, da je odločitev v tvojih rokah.
l.p. Franc
ben
Prispevkov: 132
Pridružen: Ne Feb 22, 2009 12:53
Kraj: Zasavje- Umag
OdgovorNapisal/-a ben » Po Okt 19, 2009 16:55
Hojla!
tudi jaz imam mehanizem TM48, pa kar nekaj časa že iščem zajlo.Ali se res ne dobi samo zajla,kdo kaj ve več o tem.
Lp. BEN
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 19, 2009 17:52
Preberi malo višje.
NE, nema samo zajle.
To je tko kot ene bunde, ene imajo rokave na zadrge pa lahko daš narazen ene pa imajo vse skupaj zašito. No ti imaš to jakno ki ima zašite rokave. Se jih da odrgat dol pa našit nove ampak ti je pač home made. Lahko da boš kje staknu zajlo(ne v trgovini) a boš moral sam nekaj skupaj spacati da bo delalo.
Jasno?
Lp, G
ben
Prispevkov: 132
Kraj: Zasavje- Umag
OdgovorNapisal/-a ben » Po Okt 19, 2009 18:01
Hojla!
Dobra fora z jakno, samo to zajlo se da lepo odmontirati zato se mi zdi čudno da se ne dobi kot rezervni del.
Slučajno, če ima kdo dobro zajlo jo kupim.
Lp.BEN :?
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Okt 19, 2009 18:22
Baje da za to ne ker je sistem star in se ga ne nuca več.
Se pa tudi meni zdi bolj "orenk" kot druga varjanta polž+zajla sestavljiva opcija. :roll:
