POIZVEDBA
štefan
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Pridružen: Pe Nov 13, 2009 12:20
POIZVEDBA
OdgovorNapisal/-a štefan » Če Nov 26, 2009 14:12
PROSIM OD ČLANOV ČE MI LAHKO KDO POVE KJE BI LAHKO KUPIL PROTIZDRSNE KROGLICE ZA PALUBO,KATARE SE MEŠAJO Z EPOXI SMOLO.ZA ODGOVOR HVALA. LP
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » Če Nov 26, 2009 19:42
Hempel ima takšen artikel. Imenuje se HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 6742.
To so steklene kroglice, ki se zamešajo v zadnji premaz.Vprašaj v trgovini kjer prodajajo Hemplove barve in premaze.Pakirane so v škatli velikosti paštete.
bora2
Prispevkov: 114
Pridružen: Ne Okt 28, 2007 14:13
OdgovorNapisal/-a bora2 » Ne Nov 29, 2009 17:59
jast sem prebarval s temel epoksi in na sveže posul z kremenčevo mivko, ko se je posušilo pa sem še prebarval z barvo. Rezultat je OK.
uri1
Prispevkov: 333
Pridružen: Ne Jun 03, 2007 18:46
Kraj: Kamnik
OdgovorNapisal/-a uri1 » Po Nov 30, 2009 16:37
V B.L.I.K. trgovini na Zaloški cesti ti to že zmešajo v barvo, katerokoli pač želiš.
Vsak let meter več pa bo
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » To Dec 01, 2009 10:14
Sem videl izdelek znanca , kateri je svojo ( prej potopljeno) pasaro, začaral v novo. Namesto raznih protizdrsnih artiklov, je v zadnjo roko barve, na pohodnih mestih, vmešal kar navaden , seveda presušen, pesek. Skoraj ni za videt razlike, je pa vseeno hrapavo. Pa zopet ne toliko, da bi se tam gor v medprostore med zrni peska, nabirala svinjarija.
To je v Sv. Katarini , Ankaran, št. priveza 20 ali 22, levi privezi proti izhodu. Seveda če se dela tako, tudi z kroglicami, se mora pred nanosom vedno dobro mešat, da se pesek lepo porazdeli.
klemzi
Prispevkov: 638
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » To Dec 01, 2009 10:30
Tako da mešajo ali posipajo mivko v epoksi delajo vsi epoksi tlakarji, ko hočejo narediti grobo površino. Z navadno kremečevo mivko.
V takem primeru, kot je napisal BORA 2 brez problema lahko lepimo npr. keramiko na tako pripravljeno podlago.
LP Klemen
EL CAPITANO
Prispevkov: 860
OdgovorNapisal/-a EL CAPITANO » To Dec 01, 2009 12:20
Problem pri mivki je , da se v nekaj letih površina obrabi in postane rumenkasta. Potem pa deluje kot , da je umazana.
FISHING & SAILING IS LIFE
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » To Dec 01, 2009 14:22
Ups, tega pa nisem vedel. Ta paluba katero sem omenil , je na sveže delana, pa izgleda zelo v redu. No če je tako, potem bom raje ( ko bom tako daleč :oops: ) posegel po receptu od Bora2, ali kroglicah.
obojan
Prispevkov: 319
OdgovorNapisal/-a obojan » Sr Dec 02, 2009 07:12
Tale ideja z kremenčevim peskom je čisto ok.
Je pa treba potem čez to nanesti nekaj slojev barve.
Sam sem dal pesek v zadnji sloj, potem sem se pa v kopalkah padel po palubi(sem se spotaknil ni mi zdrsnilo). Bilo je nekako tako, kot da sem se obrusil z "šmirglom" 40.
Baje pa obstaja zudi neka guma mislom da proizvaja Kent, ki se jo lahko nabrizga v takšnih oblikah kot se tudi lepi protizdrsna guma.
luftar
Prispevkov: 837
OdgovorNapisal/-a luftar » Sr Dec 02, 2009 10:34
Tako kot je napisal Obojan, je kremenčev pesek zelo dober proti drsenju. Je pa zelo neprijeten če padeš. Včasih moraš na barki tudi poklekniti in kaj narediti. V tem primeru boš zelo težko klečal ker te bo vse bodlo. Videl sem veliko bark narejenih tako, vendar vsi niso bili najbolj zadovoljni. Je pa prijatelj namesto peska uporabil zaveso in je kar zadovoljen, vkljub temu, da je morda še vedno malo preostra zadeva. Dejal je, da bi verjetno moral premazati še z enim slojem epoksi barve. lp
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » Sr Dec 02, 2009 19:01
Sam sem delal z steklenimi kroglicami.Izpade odlično.Lahko sediš gori tudi z nago ritjo in ni problema.Oprijem pa je zelo dober.Kroglice nasuješ samo v zadnji premaz .Manj, kot jih daš notri, manj bo hrapavo. Tako, da je dobro imeti kakšen kos šperplate in malo probati na plati in šele nato po plovilu.
