antikorozivni sprey za motor
morski volk
- Kapitan bojne ladje
- Prispevkov: 145
- Pridružen: Če Jul 26, 2007 18:51
- Kraj: ljubljana
S čim je najbolje od časa do časa pošpricat motor (outboard in inboard), da ostane lep ko pušlc?
Eni pravijo WD, drugi pa pravijo da je WD agresiven in da čez nekaj časa rja še bolj požene kot bi sicer.
Kakšne so izkušnje?
Kakšne so izkušnje?
Super antikorozijski je recimo Mercuryjev sprej, ki je dejansko neke vrste suha mast, ki naredi prozoren film in se strdi. Nekaj časa izgleda lepo, potem pa se na to prime prah, na vročih delih se zapeče, v stiku s slano vodo nastanejo beli fleki... Če te to ne moti, potem je to zagotovo najboljša izbira.
Meni osebno pa je za I/O najboljši WD. Enkrat tedensko lepo malo pošpricaš in korozije na motorju ne bo. Da pa je WD agresiven, se pa res ne bi strinjal, saj je to neke vrste olje, seveda brezkislinsko. Poleg tega delno odbija tudi vodo, kar pomeni manj korozije zaradi vlage v motornem prostoru.
morski volk
- Prispevkov: 145
- Kraj: ljubljana
antikorozivni spray za motor
Ja tudi jaz sem do sedaj prisegal na WD, ki je res univerzalna zadeva.
Ampak Wd vsebuje neke zadevce, ki pomagajo da lahko odvijačimo zarjavel vijak in te zadeve agresivne.
So mi pa isti ljudje pohvalili nek Crownov spray, ki ga baje na veliko avtomehaniki uporabljajo.
Ali je Mercov spray, ki ga zgoraj omenjaš v črni piksni in si ga omenil tudi v debati s čim namazat peto?
Za normalno zaščito ti predlagam WD40 ali podobno zadevo. Tukaj ne šparaj, našpricaj, da bo konkretno mastno. Vedi, kjer bo motor masten, ne bo rje! Zavedaj se, da se pri uporabi motor greje in vsi ti preparati počasi izhlapijo, zato po potrebi ponovno zaščiti (jaz tole napravim 3-4X na sezono).
Za konzervacijo pa je dovolj jeseni, pa ti izdrži do naslednjega poletja. Jaz za konzervacijo V6 motorja porabim kar cel veliki WD40.
Za dele, ki pa jih je že načela rja, pa priporočam Quicksilver anticorosion guard spray, ali kakšno podobno zadevo.
Teh pripravkov je kar nekaj na tržišču, res pa je, da se dobijo v glavnem v specializiranih trgovinah
Osebno sem vedno uporabljal Seal & Storage mast v spreju od Quicksilveja. Ko pospricas je skoraj tekocina , nato pa naredi tanek film masti, ki skoraj hermeticno zapre povrsino. Je sicer svinjko drag, je pa zelo zanesljiv.Mi smo v firmi vsako leto konzervirali 5-10 Zodiac Projet tenderjev brez najmanjse sledi rje.
Da to je ta isti spray, kot sem ga priporočal za namazat peto proti obraščanju. Je odličen antifouling za 3 tedne, voda pa ga zagotovo ne spere...
Tako kot pravi nemo se naredi tanek prozoren film masti, ki odlično ščiti. Če pa pod tem pustiš rjo pa ne dela čudežev. Takrat je bolje uporabiti kakšno litijevo mast v sprayu ali pa kar WD. Kakor mi je znano se uradno ta "žauba" imenuje "Corosion Guard", kot je rekel že Zlatko.
Storage, kot pravi nemo, pa mislim da je olje za konzervacijo, popularno imenovano tudi "Fogging oil".
Fantje hi
jaz sem do sedaj uporabljlal za peto Quicksilver Corrosion Guard
zadeva deluje cca 3-5 tednov pol se spet začnjejo popati male školjke
tako ,da je potrebno sproti ročno odsatanjevati.
Našel pa sem en nov sprej in me zanima če imate kakšne izkušnje z njim
sprej je na tem linku http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=1 ... &j=1&a=849
[/img]
[/img]
Žal neuporabno. Nikakor ga ne moreš pripraviti, da bi se "držal" podlage. Zelo rad se lušči in je potem precej grdo. Poskusil sem že obarvane variante, za prozornega pa ne morem reči iz lastnih izkušenj, vendar predvidevam, da je podobno.
Ponavadi so dobre barve v piksnah, ki se nanašajo ročno. Ena takih je verjetno tudi tista, ki je na linku spodaj, vendar nimam osebnih izkušenj.
Sem že zapisal, z vsemi temi spreji je šit. Jaz jih sicer uporabljam zadnjih nekaj let, vsako leto kupim boljšega, zadnja leta so hit silikonski, ampak, vsako leto je večje sranje. Letošnjo sezono sem pošprical nogo z brezbarvnim sprejem, bilo je ok, dokler čoln ni šel v vodo. V vodi je brezbarvni čudežno postal bel, po kakšnem tednu se je začel luščit in predvsem odlična hrana za školjke
Toliko školjk, kot sem imal letos na nogi, še ne pomnim. Noga sedaj izgleda, kakor da je dala skozi Soško fronto
Verjetno ne bo druge, kakor vodobrusni papir in spomladi na delo
Zato tudi sam iščem kakšno boljšo varianto antifolinga za nogo, po možnosti ne kakšno sprej varianto. Nekaj je že bilo predlogov, pa me še vseeno zanimajo vaše izkušnje.
Fantje hi
Evo za letos sem nabavil en nov sprej za zaščito motorja.
http://www.tri-krone.si/9.html
OLJE KROWN
Olje KROWN se uporablja za zaščito vseh kovin, ki so izpostavljene oksidaciji. Preprečuje in zaustavlja rjavenje, izpodriva vlago ter maže gibljive dele.
KROWN je mineralno olje, prvič izdelano v Kanadi leta 1986. Najprej je bilo namenjeno preprečevanju in zaustavljanju korozije na letalih, kasneje se je spekter uporabe razširil še na vozila in ostale kovinske elemente. V Kanadi tako zaščitijo približno 400.000 osebnih vozil letno, poleg tega še veliko število kamionov, avtobusov in vozil v lasti kanadske in ameriške vojske.
Prej sem uporabljal CORROS GUARD od merca zelo super zadeva.
Sedaj sem pa prešaltal na tole ,Da probamo še kaj drugega
Ker ga še ne poznam me zanima vaše mnenje okoli tega spreja.
OLJE KROWN
_________________
Lp Fojki
Lp Fojki
Nima nič skupnega z Mercovim sprayem, ki ga omenjaš. Tisto je dejansko suha mast, to pa je navadno protikorozijsko olje. Tudi sam ga uporabljam, rezultati so OK, je pa precej podoben kot WD-40. Čez leto uporabljam za motor samo WD-40, ker je najboljši, saj odbija vlago, čez zimo pa je boljši Krown, ker se dlje obdrži...
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
