Servo problem
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
Servo problem
OdgovorNapisal/-a ss9940 » So Jun 12, 2010 09:02
Pozdravljeni!
Evo kompleksnega problema:
Na barki z 2 motorjema imam težave s servo volanom. Pri vžigu motorja ali pa pri če sunkovito potegnem volan, prične volan skakati levo-desno, in to vedno bolj... Umirim ga lahko samo, če ga do konca zavijem levo ali pa desno...
Evo kaj sem probal (po nasvetih serviserjev):
- dodal olje
- odzračil sistem (z vgašnjenim motorjem 10-12 krat zavil volan polne levo in desno)
- če bi zaštekal ventil v servo cilindru, sem poskusil s ključem "zdrmat" bat + našpricat z WD 40
Pogruntal sem še, da je olje spuščalo na hladilniku (plastične šelne), ampak že saniral ;)
kaj mislite da bi lahko bil vzrok?
jaz se nagibam: povezovalna štanga ima poškodovana mesta vpenjanja (prevelika zračnost) ali pa da je problem v ventilu v aktuatorju... ima kdo izkušnje??
SS
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » So Jun 12, 2010 09:16
Kaj pa cevi (lajtenge) si morda preveril,da nebi bila slučajno od znotrj napokana in da bi ti morda zmanjševala pretok olja :?:
Ure dnevi leta tečejo....
dušan
Prispevkov: 431
Pridružen: So Apr 24, 2010 22:32
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a dušan » Ne Jun 13, 2010 07:19
Lep pozdrav. Mislim da ni problem v črpalki in napeljavi ,ker ti pritisk imaš. Pod drogom volana imaš en tak razvod na katerega so priključene cevi, v njem pa so ventili ki usmerjajo pretok in pritisk . Tam ti ne odpira oziroma ostane odprt kanal. Mislim da je to vzrok :wink:
Probaj ga vzeti dol pa ga daj preverit.
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jun 14, 2010 23:32
Ja prva ideja je res zrak v sistemu, vendar če praviš, da odzračevanje ni pomagalo, potem je res lahko samo še ventil, kot pravi Dušan.
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ss9940 » Sr Jun 16, 2010 17:45
To pomeni odklopit zajlo + lajtunge iz cilindra? Jaooo... delo ne bo lahko ker se težko pride zraven :P
Ah ta navtika :P
Fala za namige!
SS
