Mercruiser ne vžiga
orlando
Poročnik korvete
Prispevkov: 58
Pridružen: Pe Maj 18, 2007 08:30
Mercruiser ne vžiga
OdgovorNapisal/-a orlando » Pe Nov 09, 2007 16:18
Imam motor Merc 5.0 efi. ko je hladen vedno vžge takoj, ko je segret pa zna nagajati. Kaj bi lahko bilo narobe?
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Nov 09, 2007 17:40
1. Vžigalna tuljava se pregreje, ker je preblizu izpuha.
2. Napaka na visokotlačni črpalki goriva.
3. Senzor temperature motorja.
4. Še najslabše pa ECM (po domače kar računalnik za vbrizg)
orlando
Poročnik korvete
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a orlando » Pe Nov 09, 2007 18:34
črpalka je ok, saj sem odšraufal cev pred injektorji in bencin je brizgnil ven. Skozi injektorje pa ni prišel. Ko se motor ohladi je pa spet ok.
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Nov 09, 2007 19:33
Če bencin brizgne ven, še ne pomeni da je OK. Pretok in nekaj tlak črpalka zagotovo ima, saj drugače sploh ne bi motor tekel. Je pa lahko ta tlak premajhen... To je seveda ugibanje. Pametno bi bilo izmerit tlak goriva v vodu z barometrom pri hladnem in toplem motorju. S tem bi lahko res izključil črpalko.
orlando
Poročnik korvete
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a orlando » Pe Nov 09, 2007 20:21
Hec pa je, da motor lahko brez problemo teče pri potovalni brzini in obremenitvi (3500 obratov) tudi nekaj ur. Ko ga pa ugasneš in čez nekaj minut zaženeš (tankanje na črpalki) pa so problemi. Zima je še dolga in za ugotavljanje simptomov je čas.
lado
Prispevkov: 7
Pridružen: Ne Jan 20, 2008 22:13
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a lado » Če Jan 24, 2008 11:06
Zamenjaj senzor temperature vode...Računalnik vedno dobiva napačen podatek o temperaturi in vbrizgava kot bi bil motor hladen ......in ga zaliva zato težko vžge.
Takšn napaka je sicer najbolj pogosta pri avtomobilih
lado
Če ne gre-uporabi večje kladivo!
orlando
Poročnik korvete
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a orlando » Če Jan 24, 2008 17:51
Mislim da to ni to. Namreč čez injektorja ne špricne bencin. Bencinska pumpa se zažene in ustvari tlak, čez injektorje pa bencina ni. Če ga pustim ca. pol ure pa vžge kot da se ni nič zgodilo. Macolo sem pa že pripravil. lp
OdgovorNapisal/-a admin » Če Jan 24, 2008 18:17
Preveri tlak v skupnem vodu. Ta mora biti po podatkih proizvajalca med 40psi in 46psi ali bolj po domače 2.75bar do 3.17bar. Če je v tem območju pri hladnem in toplem motorju, potem je vse OK s črpalko. Če bencin vseeno ne priteče je lahko samo še injektor ali pa napačen signal iz ECM.
lado
Prispevkov: 7
Kraj: Trbovlje
OdgovorNapisal/-a lado » Pe Jan 25, 2008 09:26
Injektorji imajo skupni +katerega dobijo preko releja (običajno so trije-črpaka goriva, injektorji+motorček prostega teka,tretji pa vklop ecu-ja(kontakt))
preveri releje!!!najbolje zamenjaj ker lahko da se kontakt pregreva in ko je vroč slabo prevaja in posledično prekinja,ko pa ga enkrat ornk zašmelca pa deluje do naslednjega odklopa....
lado
Marko67
Prispevkov: 66
Pridružen: Ne Sep 30, 2007 21:16
OdgovorNapisal/-a Marko67 » Pe Jan 25, 2008 16:15
pri avtomobilih je v takih primerih največkrat kriv senzor faze, kako pa imajo ti motorji pa ne poznam
lp Marko
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Jan 25, 2008 18:53
Podobne simptome sem imel pri avtu. Izkazalo se je, da je kriv mrzel lot v releju. ki napaja praktično vse, kar gre čez kontakt (100-amperski rele). Mrzel lot nastane, ko je kakšna žica tako prispajkana, da spajka prenaša mehansko obremenitev, vse skupaj pa vibrira. Dinamična trdnost mehke spajke gre namreč pri dovolj velikem številu ponavljajočih se obremenitev proti nič, tisti rele pa je imel en kovinski kontakt prispajkan v podlago. V spajki je nastala s prostim očesom komaj vidna razpoka, ki pa včasih ni prevajala elektrike. Najraje takrat, ko si se nekaj ur vozil, nato ugasnil avto in ga hotel spet vžgati.
Preglej če najdeš kakšen zaspajkan spoj.
gobbi
Prispevkov: 370
OdgovorNapisal/-a gobbi » So Jan 26, 2008 18:58
mi je delalo isto 2000 kun me je stal del in servis pred 4 leti crkno je oni mali delcek na roki od preklopnika za rikverc pa brzino in ler ker ko ti das iz iz brzine v ler in rikverc more motor vedno vgasnti in nazaj vklopit no in totemu senzoru se je zmesalo
popravo pa mi je serviser sanjin na losijnu v nerezinah oprosti za kmečko razlagon takšen pač sem
ss9940
Prispevkov: 435
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a ss9940 » Če Apr 10, 2008 22:59
Zdravo!
A imas večtočkovni vbrizg (MPI) ali enotočkovni (TBI)?
SS
orlando
Poročnik korvete
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a orlando » Pe Apr 11, 2008 05:58
EFI - TBI
Po forumu brska: Bing [Bot] in 10 gostov
