ZARAŠČENI BRZINOMER
a-lex
Prispevkov: 1132
Kraj: Piran-Ljubljana
ZARAŠČENI BRZINOMER
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Okt 31, 2010 00:46
Na jadrnici se mi je seveda čez poletje na brzinomeru (mali črni mlinček), ki gre skozi dno barke- nabralo kar nekaj školjkic... toliko, da se ne vrti več.
Zanima me, kako vi rešujete ta problem?
Imam namreč :shock: :roll: :roll: :roll: namen zamenjati senzor z originalnim čepom medtem, ko je barka v vodi, smo še korajžo zbiram.
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Ne Okt 31, 2010 08:59
Nekateri nastavki za sensor imajo znotraj blokado proti vdoru večje količine vode. Zato je postopek zelo enostaven. Količina voda, ki ti uide v barko ob tem, ko potegneš ven sensor in ga zamenjaš s čepom pa je minimalna. Dva, morda tri deci.
V kolikor pa nimaš blokade, je postopek enak, le vode ti pride malo več. Pomembno je, da si vnaprej vse dobro pripraviš: v eni roki držiš sensor še v ležišču, v drugi čep. Potegneš sensor iz ležišča in na hitro vstaviš čep, brez vmesnega zatiskanja odprtine s kakšno cunjo. Ne pozabi z matico zavarovati čepa!!
Vso nesnago najlažje in zelo dobro očistiš z 20% solno kislino, ki si jo prej nalil v neuporaben kozarec in pustiš delovati par minut. Na koncu sensor opereš s sladko vodo.
Priporočam ti, da pustiš sensor čez zimo kar zunaj ali ga šele pred resnim jadranjem vstaviš nazaj. Postopek je enak, le da moraš tokrat paziti še na smer sensorja (da ga ne postaviš postrani). Običajno je za to narejeno ležišče.
Korajžno na delo :D :D
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Okt 31, 2010 09:06
Sondo potegneš ven, BREZ PANIKE saj je v nosilcu sonde ventil, ki zapre odprtino, da voda le na lahko teče in ne brizga z vso silo, nato vstavi čep. Pazi le na zarezo na zgornjem robu. V jogurtov lonček nalij solno kislino in pomoči mlinček vanj, da se apnenec raztopi. preveri, če se vrti in vstavi nazaj. Mast s katero je namazano tesnilo sonde je vazelin za roke, ker mora biti popolnoma brez kisline.
LP NT
PS: Sem videl, da sva oba z Joškotom skoraj istočasno napisala odgovor.
lukzy
Prispevkov: 104
Pridružen: To Mar 17, 2009 18:21
OdgovorNapisal/-a lukzy » Ne Okt 31, 2010 14:57
A kar 20% raztopino HCL? Jaz sem delal na 10% pa je so šle školkice super stran.
a-lex
Prispevkov: 1132
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Okt 31, 2010 18:45
Je lahko ista (tamodra) mast kot jo uporabljam za mazanje manšete osi ? :?:
a-lex
Prispevkov: 1132
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Okt 31, 2010 19:55
Ja, pa, Nikola in Joško hvala za nasvet.
Nimam zaščite proti vdoru vode in jo bo malo več priteklo not, ampak če se da, potem bo šlo in to že ju3!! :wink: :wink:
a-lex
Prispevkov: 1132
OdgovorNapisal/-a a-lex » Po Nov 01, 2010 13:05
Joško, Nikola, šlo brez problema, s cca 3 dcl vode (za eno gobo)... kje pa zdaj dobim 20% kislino HCL :lol: za namočit???
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » Po Nov 01, 2010 17:45
Merkur.
a-lex
Prispevkov: 1132
OdgovorNapisal/-a a-lex » To Nov 02, 2010 07:44
Hvala!
a-lex
Prispevkov: 1132
OdgovorNapisal/-a a-lex » Sr Mar 28, 2012 10:52
Obstoja kakšen antifouling za brzinomere (mlinčke), da zdrži vsaj eno ali dve sezoni? :?: :?: :?:
Nazadnje spremenil a-lex, dne Sr Mar 28, 2012 12:28, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Mar 28, 2012 11:32
Jaz pa nimam tega čepa oz. ne vem da ga imam.
Kje se ga da dobit?
obojan
Prispevkov: 319
OdgovorNapisal/-a obojan » Sr Mar 28, 2012 11:37
pri meni v kleti na vrhnji polici.
Klet je v Ljubljani
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Mar 28, 2012 11:57
Prispevkov: 7105
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Mar 28, 2012 12:23
Tudi ta pojav je pogost. Mogoče bo komu prav prišlo.
My instrument is not reporting the correct speed or temperature
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Sr Mar 28, 2012 20:54
a-lex napisal/-a:Obstoja kakšen antifouling za brzinomere (mlinčke), da zdrži vsaj eno ali dve sezoni? :?: :?: :?:
Jaz ga namažem z Veloksom za propeler in deluje.
