ELEKTRIČNI VITEL ZA PRIKOLICO
FRENK28
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
Pridružen: To Jan 19, 2010 18:09
OdgovorNapisal/-a FRENK28 » So Feb 05, 2011 20:08
Pozdravljeni.
Zanima me če mi lahko kdo svetuje kako močan vitel bi potreboval na prikolici za vleko 900 kg težkega plovila na prikolico. Računati je treba da plovilo vlečem na prikolico nad nivojem vode saj ne porinem cele prikolice v vodo. Sedaj imam ročni vitel in ga z težavo gor potegnem zato bi dal električnega 12 v.
Torej naj bo moč 1500 kg, 2000 kg ali več ?
hvala
[/b]
MARKO1977
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » So Feb 12, 2011 11:52
Pozdravljen,
nekje sem tudi jaz to spraševal,
vendar so mi odsvetovali z nakupom, saj jaz imam prikolico za 1500 kg čoln in sanke na prikolici.
Tako da če se boš odločil za nakup vitla, bo potrebno tudi prikolico potopiti, s tem pa tudi povečaš stroške mazanja ležajev v pestu.
Moj nasvet je " dvigalo "
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » So Feb 12, 2011 13:01
Z 5000lbs(2200kg), potegnes na avtotransport prikolico trafica z zategnjeno ročno zavoro. To je tudi najvecji vitel, ki ga je moč dobiti, ki je namensko misljen za prikolico.
Torej za 900kg coln ne bi smelo biti nikakrsnega problema tudi z 1000kg.
Bi pa jaz svetoval nekaj drugega. Tako močni vitli potrebujejo relativno velik tok do 350A, za 2x na leto je skoda imeti posebej akomulator ali pa vleči kable iz akomulatorja.
Nabavi močnejši (900kg)ročni vitel , to so vitli, ki so za avtomobile. Tisti, ki so original na prikolicah za coln so res bolj igrace.
Najboljši ročni vitli so sigurno od Schliegel, tudi AL-KO so zadovoljivi.
Izogivaj se čang šlang vitlov.
Kupi vitel brez pletenice in posebej nabavi sinteticno.
Za primer... z takom vitlom spravis na prikolico kombi, pa ti ravno malo vroče pride. Vsi boljši so seveda 2 stopenjski!
diablo666
Štabni vodnik
Prispevkov: 27
Pridružen: Sr Jan 26, 2011 19:53
Kraj: 220 km od morja- Koroška kajpak
OdgovorNapisal/-a diablo666 » So Feb 12, 2011 13:20
1000 kg vitel ti 900 kg čoln dvigne .
Vse ostalo ti je fizika ....a boš imel ročno zavoro zategnjeno na čolnu :lol: a boš imel potnike na čolnu?
Bočni veter. :lol:
Normalno da imaš 1 tono zadost.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » So Feb 12, 2011 13:23
Saj sem rekel, najceneje, najenostavneje en dober 900kg ročni vitel.
Samo ne kitajski, ker kitajskih 900kg je bolj 400 :S
FRENK28
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a FRENK28 » So Feb 12, 2011 21:28
Najprej hvala za odgovore. Sem že mislil da imate vsi plovila v vodi in da nima nobeden teh težav.
Ja moram rečt da nisem pomislil na ročne vitle kateri so na avtomobilskih prikolicah. Tam, kot je bilo rečeno potegneš gor hudiča in pol :D . Poanta je tu verjetno samo v prenosih. Ta prikolica ki jo imam je do 1300 KG in je vprašanje kdo, kdaj je dal ta vitelj gor ter za koliko kilogramov je. Lani sem sukal kot ... :evil:
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Feb 13, 2011 15:30
Če nič drugega imajo ti vitli praviloma daljso ročico, tako, da je lažje vse skupaj. Pa dvo stopenjski so, kar je še dodaten plus.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Feb 27, 2011 13:36
jaz sem nabavil za 500 kg težak čoln vitel za 1500 kg navpićnege vleke. pri enih offroaderjih v trzinu, Mamut ali nekaj.
Pravi da bo ok, bomo vidli spomladi.)
bom pa kable speljal od akuja v avtu dol čez mašino, po podnu in v prtljažnik kjer bo konektor za priklop.
tip je s takim istim vlekel grand čerukija iz grabna na prikolico pa je šlo, bo pa ja tudi moj čoln povleklo.cena ni huda, 150 ojr.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Feb 27, 2011 14:57
No ja, vprašanje je le koliko časa bo delal.
Bolje na roke, kot z tistim.
Jaz se s tem ukvarjam in sem videl ze dve vleki, ki so s takimi vitli navlekli avto v kabino. Eden od njih je bil od Mamuta. Rele se enostavno "zlepi" in se ne ugasne" če je pa posredi se sol...
Pa se to moram dodati, verjetno so Mamutovi vitli najboljsi med kitajci, da mu ne bom delal slabe reklame.
Jaz vsakemu tako povem: če rabiš malo vzami boljši ročni vitel, če uporabljaš več, vzami dober električni vitel.
Če kdo rabi za mali denar org Superwinch vitel mislim, da imam doma se kaksnega razstavnega. Vitli so praviloma bili samo vzeti ven iz skatle za sejme.
Bom tocno pogledal kaj se mamo. Za morjeplovce 40% popust na ceno po ceniku.
Cibro, če ti bo se kdaj prisel prav daj raje namesto kablov kupi booster, da ne rabis vleči kablov. Ko gres domov ga samo vstekas in bo spet nafilan... Za kable bos dal verjetno enako ali vec denarja, kot za booster.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Feb 27, 2011 15:09
Sem sel kar takoj pogledat...
Imam še dva kosa LT2000 z ročnim "dalincem"
http://superwinch.com/products/productd ... 0.0?pp=12&
Dam kos za 90€...
Seveda je org Superwinch!
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Feb 27, 2011 17:55
Ja upam da bo ok seveda bom pazil da se ne zmoci kaj.ja ce mi vzames strom nima kam vec vleci.o boosterju sem razmisljal pol bi imel cel prtljaznik robe.pa vitel pa booster pa torbe.mislis da so kablk tolk dragi.50 eur ne mo re bit 10 m kab v el nabavi
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Feb 27, 2011 18:33
vitel imej kar na prikolici. Saj je narejen za to, da je zunaj... Pospravis ga samo,, ko dalj stoji, cez zimo itd...
Bolje je sigurno, da imas kabel iz AKUja...
bladzo
Prispevkov: 963
Kraj: Lj-Portorož
OdgovorNapisal/-a bladzo » Ne Feb 27, 2011 20:00
Tole ti ponudim jaz. Vitel je popolnoma nov. Sem prej prodal čoln, preden sem ga lahko uporabil.
Oglas --> http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=5490&highlight=
Sicer pa za to težo ne rabiš el. vitla. El. vitel je velik porabnik toka. Zato potrebuješ dovolj močne kable direktno do akomulatorja + ostale sitnosti...
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Feb 27, 2011 22:40
ja zunaj bi ga imel samo me je strah da ko v katarini pustim prikolo čez dan vitla ne bo več ko se vrnem.
jaz za moj čoln nucam ker ne potapljam prikolice nič komaj da gume zmočim in potem gre hudičevo težko gor, na roke sem ga zvlekel pa mi je meter zmanjkalo. potem na ravnem smo zrihtali.
ja bom kar na aku dal kable pa v prtljažnik priklop.
aku imam 70ah in če pustim avto prižgan pomoje ni panike?
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Feb 27, 2011 23:35
Ni panike, ce bos imel prizgan avtomobil. Tudi, ce ga ne bi imel...
Za te vitle je tezko reci koliko imajo porabo, ker je vsak malo drugačen.
Recimo, da ima maximalem odjem ca 150A, torej teoreticno za pol ure neprekinjenega vitlanja(pod polno obremenitvijo.
